Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 18:24
Emne Emne: Sub amp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Ønskes minimum 150 watt
Har 2*38 Vdc til rådighed i kabinet.
Ønskes enkelt diy modul. Hvad anbefaler i? Findes der chips på de 200w ved de 2*38V?
Har nogen erfaringer med eks. 4-6 lm3886 i en simpel løsning?
Skal drive en Linkwitz Thor sub. Lukket 54 ltr med xls12, aktiv eq
Kristian T
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Zappulse 2.3SE
www.lcaudio.dk
eller en ny amp af samme konstruktør
http://www.newclassd.com/
/Kristian
Til top Vis Kristian T's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristian T
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Måske er der lidt hjælp her
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gainclone
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
hey -- er det en peerless enhed du vil bruge ..???
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
tjek evt. www.hypex.nl ud. deres mindste 180 mener jeg skulle passe fint til de spændinger har til rådighed.
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
musicus
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Jeg holder lidt øje med NX-modulerne herfra   http://www.aussieamplifiers.com/index3.htm
kramer71
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
ja 12xls
Erik K
Bruger siden: 02 November 2003
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
HEJ prøv at se på TDA7293 den er både til bro / paralel jeg regner med selv at bruge den til sub engang i fremtiden.
                                   http://www.ub-audio.de
EKH
Til top Vis Erik K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik K
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
TDA7293 har jeg rigtig god erfaring med. Dens mosfet udgangstrin tager over hvor gainclonen giver op.. Den kan desuden parallel kobles meget nemt, hvilket klart er at foretrække når man skal bruge den til en sub! Desuden kræver den heller ikke særlig mange ydre komponenter.. Hvis du er interesseret kan jeg ætse fotoprint til dig for et par kroner..
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
kramer71
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Det lyder godt. Det er en spændende kreds til en sub og enig med parallelkoblingen!  Hvilket design har du brugt? Hvordan med brokobling? - jeg har som sagt +-38V eller alternativt +-30V til rådighed.
Greekstar
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
+-38 er helt fint, sålænge det er efter ensretningen.. Det fede ved den er at man kan parallelkoble lige så mange man har lyst til! Mht. design har jeg lavet et layout engang med plads til to i parallel. Jeg vil lige undersøge om jeg stadig har det liggende.. jeg skal faktisk også selv igang med noget sub-halløj, så vi kan jo gøre det til et fælles Projekt! jeg har også haft aktiv deling/EQ i tankerne...
musicus
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Ved 38Vdc kommer du ikke i nærheden af 150 watt, måske nærmere 100watt - en mulighed ville være en balanceret forstærker
MEN der er en fordel ved lidt lavere effekt, og det er bedre stabilitet i lave impedanser - nu skal vi så lige huske at nogen opgiver effekten i 8 ohm og andre i 4 ohm, så vidt jeg husker er classD ofte opgivet i 4 ohm
En 100 watt som er stabil ned til 1 ohms belastning er svær slå - det vil være muligt med NX500LN modulerne fra "aussie" Holton, hvis ellers din forsyning kan levere "saften" og køleprofiler er kraftige nok - den vil være som en fisk i vandet ved 2 ohm, og kunne aflevere langt mere effekt
Greekstar
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
husk det er en differential forsyningsspænding!
TDA7293 er opgivet til at levere 140W i 8Ohm ved +-45V/10%THD.
Dvs. at ved parallel drift vil vi få højere effekt og pænere THD. Især hvis Man vælger at belaste med en 4Ohms højttaler.
Ved parallel kan man faktisk hive en peak current på 20A med 2 moduler. Dette er dog ikke noget jeg regner med at komme i nærheden af..
kramer71
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Jeg får brug for en +- 60-70V for at udstyre den sub tilstrækkeligt under de 50-70Hz, og så skal jeg alligevel ud i noget brokobling med den tda right? Her vil det være nemmere med 4-6 lm3886 til at starte med.
Greekstar
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Hmm, jo med TDA i brokpbling fordobler du jo udgangsspændingen og dermed effekten! Men hvorfor du hellere vil bruge LM'ere er mig en gåde, da TDA'erne om ikke andet er mere robuste..
Noget jeg går og lejer med for tiden, er en kobling med to sæt parallelkoblede TDA'er i bro, Dvs i alt 4stk.. TDA'erne er nemlig så dejligt stabile og støjsvage at jeg tror det kan lade sig gøre uden de store problemer! dette giver jo mulighed for at drive en lav impedant ht ved høj effekt..
kramer71
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
OK, jeg er med på noget med en 4*TDA.
Sig til når du ved nyt. Det må have interesse for mange, da der jo bygges mange subs.
Erik K
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
  Hej!
  Der er også den mulighed at bruge 2x 7293 i  brokobling og så forsyne hver med et par eller 4
  stk Powertransistorer til at tage over når strømmen i TDAen kommer over en 3-4 Amp det kan
  foreksempel være TIP 35c-36c 25A 125W 100V så spares der 2 TDAer + hjælpekomponenter
   TIPerne koster ca. 25 kr  pr stk.
                  Hilsen Erik K.
EKH
