Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 14:38
Emne Emne: Delefilter til superdiskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hvad har i af erfaringer som alternativ til den sædvanlige ene kondensator?
- Jeg har alm. god dome (seas topmodel) og et meget hurtigt lille bånd (infinity semit) som jeg vil sætte på toppen, og tænkte måske lidt ala euphonia løsningen. Er det 2 ordens ved 15k? Hvordan ville i opbygge en sådan løsning.
Hvad siger erfaringerne i øvrigt?
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
hmm .. det kommer an på hvad det må koste at lave ...
for hvis du går meget op i at lyden frem for alt .. vil jeg lave det med et aktivt delefilter men det kræver flere forstærker. og bliver lidt dyrt
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Der er ingen positiv effekt af aktiv deling ved 15kHz: Ingen af enhederne er afhængige af elektromagnetisk dæmpning, og der kommer ingen spoler i signalvejen.
Lad metaldomen køre sit eget løb uden filtrering. Dens powerrespons > 15kHz er alligevel svagt pga. manglende spredning. Båndet deler du efter dets krav. Jeg ville da starte med en god kondensator.
Er diskanten en T25CF002?
kramer71
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Aktivt filter, med sep forstærker, er ikke noget problem hvis det er nødvendigt. Men er det nødvendigt for at finde løsningen i hovedtræk?
kramer71
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Yeps sorry. T25cf002 stof dome. Spredningen er selvfølgeligt afgørende, men det er svært at se fordelen ved god spredning alligevel ved de frekvenser :) - eller hva
Skal jeg ikke lave niveautilpasning. Det vil jo påvirke domen at få et bånd på toppen?
Kan du ikke uddybe de to første sætninger - jeg skal lige forstå det ordentligt?
Er der nogen der faktisk ved hvordan løsningen er udført i euphonia?
jazzman
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
uddybning, OK:
En af fordelene ved aktiv drift er at forstærkeren er i direkte kontakt med enheden uden passive komponenter indimellem. Det giver maksimal elektrisk dæmpning. Da diskantenheder typisk overvejende er dæmpet mekanisk, falder dette argument for aktiv drift væk! Hvis Qe og Qm for en diskant opgives, vil du kunne se, at Qm er langt lavere end ved en basenhed.
T25CF002 er en enormt underrated, fremragende diskant. Det, jeg mente med powerrespons var, at selvom den er lineær på aksen til 20kHz, vil dens spredning aftage kraftigt over 14kHz, og dermed osse dens powerrespons. Derfor vil du kunne sætte et bånd ind over 15kHz uden at skulle bekymre dig om afskæring opadtil af Seas´en.
Men båndet skal selvfølgelig niveautilpasses med et par modstande - eller endnu bedre: en autotransformer!
kramer71
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Ok,
Hvorfor så ikke bare afskære med mindre kondensator? - ligge skæringsfrekvensen højere oppe - frem for at bruge modstande?
Skal vi tune ind efter liniaritet ved 30 eller 60 grader off axis ved 5 eller 10 k - hvad er det mest rationelle hvis jeg går efter rigtig klang i hele rummet? - og vi "måler" på speakeren i en alm stue med og ikke i et lyddødt rum?
Hvis man ser på spredningen, specielt ved de lave frekvenser under 5-10k, hvad siger det os så om, om vi skal skære båndet med 1 eller 2 ordens eks. ved de 15k?
jazzman
Sendt: 09 Januar 2007 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
hmm, så ryger den sidste rest af linearitet, ikke?
Jeg ville nok starte med at niveautilpasse båndet til Seas´en med helt almindelige modstande og så smide kondensatorer ind efter øret :-)
Hvis båndet er fx. 1cm bredt, er det rundstrålende i horisontalplanet under 20kHz. Diskanten vil begynde at "beame" over 10kHz. Jeg gad ikke at rode med 2. ordens afskæring af båndet, hvis det kan holde til 1.ordens over 10kHz. Har du data på båndet? Pas på med bånd - de er sarte, og tåler IKKE at tilsluttes en forstærker uden en kondensator i serie (noget, man sagtens kan gøre med en dome).
musicus
Sendt: 10 Januar 2007 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig brudt mig om at montere diskanten bagpå højtaleren, men det kan måske have sine fordele
Placeret foran tror jeg ikke du slippper for en lille serie spole på Seas diskanten
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 10 Januar 2007 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig haft problemmer med at integrere mine super tweetere, tidligere brugte jeg Gamma VLD12 uden horn monteret og med en tyndere folie end standard, det giver mere luft
Lige nu har jeg en delefrekvens på ca. 14KHz/6dB okt. på mine (elskede) Technics "Leaf tweeters" ...min erfaring har vist mig gang på gang, at det det drejer sig om er dels ikke at dele for højt oppe samt meget mere vigtigt at have det rette niuvue mellem de to enheder, du er ikke det mindste i tvivl om hvornår den overlegen båndenhed tag over uden at ligge for meget til når rette niuvue er fundet .., det gøres nemmest ved at benytte L-Pad .., millimeter justering
Det du skal primært skal benytte af optagelser, er klassiske eller anden akustisk musik, gerne percussion kombineret med sang..., højde bredde og dybde perspektiv i lydbilledet ændre sig drastisk ved korrekt niuvue til et resultat der reelt er en ny klasse ..., det er vigtigt at undgå en "imponator" setting ved at tilføje super tweeteren for meget niuvue, når det lykkes at finde det rette niuvue vil du opdage en meget interessant ting, nemlig at det samlede højttaler systems ydelse er lige så afhængig af den øverste oktav, som vi er vant til at man opnår når der implanteres en subwoofer i systemmet...nemlig at det vil tilføre mere stage..., det samme sker med STW'er ... believe it or not
Ps. mit nuværende højttaler system har en frekvensgang fra 15Hz til 125KHz .. de 15Hz (20Hz std.) er en realitet fordi at Audio Pro'en bla. er blevet ændret i dens højpass filter, som er del af ACE Bass kredsløbet
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
kramer71
Sendt: 12 Januar 2007 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke data på båndet, men det er absolut kun beregnet til de højeste frekvenser. Blev brugt over et infinity emit bånd! - så det siger noget om accelerationsevnen. Det var ikke infinity selv der producerede båndet, mener det var Foster.
