Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 06:42
Emne Emne: NAD T744 3 spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KennethDK1
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 20 December 2007 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Er den lykkelige ejer af en NAD T744, men har endnu ikke den store forstand på alt det som den kan.
1. spm
Når jeg går ind i opsætningen er der noget som hedder Dynamic range kan sættes til on/off hvad er det lige det betyder? som default står den på off
2. spm
Ligeledes i opsætningen er der noget som hedder "Gain" - kan sættes mellem -12db - +12db, den står på o som default. Har ingen ide om hvad det er.
3. spm
Er det muligt at sætte anlægget til at kører 2.1 altså med fronter og sub når man hører musik fra cd'ere - det skal lige siges at min fronter kører over en effektforstærker. Som det er nu kan jeg enten kører stereo kun fronterne eller 5.1 - 5.1 lyder rigtig dårligt når man kun hører musik. Ville være super fedt hvis jeg kunne få mine fornter og subwooferen til at spille sammen. Kan man evt sætte subwooferen både til receiveren og til effekten samtidig?
Det var vist det hele  - ellers vender jeg frygtelig tilbage!! :) og god jul
"Min HT'er er dali 470 front, 370 bag og concept 12" - center er en dali suite! effektforstærker er NAD c372."
Til top Vis KennethDK1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethDK1
NAD4ALL
Bruger siden: 08 September 2007
Sendt: 20 December 2007 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Til spm 2.
Her kan du øge forstærkningen med op til 12 dB. normalt kan dette også gøres i de enkelte kanaler så du kan hæve / sænke bag og center i forhold til resten. Dette styres også på de 3 nedereste knapper på din HTR2
Til top Vis NAD4ALL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NAD4ALL
KennethDK1
Sendt: 20 December 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
det vil sige hvis ændre gain, så er det alle kanalerne der bliver påvirket samtidig?
Sendt: 20 December 2007 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Dynamic Range er en kompressor. Denne gør at lydniveauet udjævnes. Dette kan være godt sent om aftenen hvis man ikke vil forstyrre naboerne. Populært sagt bliver bomber lavere og hvisken højere.
Hvis fronthøjttaler er sat til large og sub er on, så burde der være sub signal. Dog har jeg oplevet at dette ikke altid kan lade sig gøre (Bl.a. ældre Kenwood og NAD)
KennethDK1
Sendt: 20 December 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Så bliver Dynamic range sat til off -  der skal da drøn på!! :)
mener jeg allerde har sat mine fronter til large, men må lige tjekke efter når jeg kommer hjem, så skriver jeg tilbage her på forum. Håber virkelig den kan spille stereo med sub!!
Sendt: 20 December 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Hvis du sætter fronterne til small, er jeg næsten helt sikker på subben spiller med. Ellers mener jeg også der er en funktion der hedder front+sub, hvor både front og sub spiller samme bas.
Normalt spiller sub kun LFE, og det er her problemet ligger. CD'er har ikke et LFE spor.
KennethDK1
Sendt: 20 December 2007 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Det bliver spændende og prøve med large/small - men hvis man sætter dem til small spiller fronterne vel næsten ingen bas??
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 20 December 2007 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
1. spm
Det kaldes også Dynamic Compression. Funktionen udligner forskellene mellem høje og lave lyde
2. spm
Der er to steder du kan indstille dette. Den ene kan du justere direkte på fjernbetjeningen og er niveauet på højttalerkanalerne. Det andet kan du udligne niveauforskelle på de forskellige indgange. Det betyder ikke at du kan spille højere. For hver dB du justerer enten en indgang eller en højttalerkanal en dB op, trækker receiveren automatisk en dB fra max volumen på master volume
3. spm
Du kan gøre det på flere måder. Hvis dine højttalere er sat til "large" spiller subben ikke i stereo. Så kan du slå "enhanced bass" til. Så spiller både sub og højttalere samme frekvensområde (subben dog kun op til delefrekvensen). Du kan også sætte højttalerne til "small" og så spiller sub og højttalere ikke samme frekvenser, men subben under delefrekvensen og højttalerne over delefrekvenserne. Derudover kan jeg ikke huske om man bare kan sætte fronter og sub til at spille alene i enhanced stereo.
Fars er bedst når mor rør den
