Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 09:53
Emne Emne: 6½ el. 8" bas til Coral mellemtonehorn mv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dyvel
Sendt: 29 Januar 2007 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er i gang med at hæve WAF faktoren på mine HT som er Coral studio 400 med 15L100 bas, M100 mellemtonedriver på AH-503 horn og H104 horndiskant.
Hornene har selvsagt en høj følsomhed, og jeg søger derfor en bas i fornuftig kvalitet der kan spille nedre mellemtone / øvre bas da de skal bygges om til en "standermodel" og herefter skal der laves en subwoofer eller også køber jeg en svs sub.
Data på mellemtonedriveren kan ses her: http://www.077.dk/coralm100h100brochure.html
Hornet til mellemtonen: http://www.077.dk/coralah503al603brochure.html
Og diskanten har følgende data:
Frekvens: 5000 - 25000hz
Følsomhed: 108db
Crossover frekvens: over 5000hz med en afskæring på 12db/oktav
Jeg håber der er nogen der kan anbefale en bas som ikke koster en krig, men som spiller i passende kvalitet i forhold til mine Coral.
Til top Vis Dyvel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyvel
Dyvel
Sendt: 29 Januar 2007 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Mellemtonen med mit kvartbølgehorn anbefales at have en crossover frekvens på 800hz ligeledes med en 12db/oktav afskæring.
Basenheden skal derfor kunne spille fra omkring 100hz til 800hz med en pæn frekvenskurve i det område.
Dyvel
Sendt: 29 Januar 2007 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Og det skal selvsagt være en basenhed med en høj følsomhed.
musicus
Sendt: 29 Januar 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Du skal nok op i mindst en 10" for at få høj følsomhed
Umiddelbart kan jeg dog se en Monacor 8", SP-8/150PA med 96db, men relativ høj Fs
Men de har fået en interessant 6", SP-6/100PRO, dog kun 93db
Dyvel
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
SP-6/100PRO vejer 1,9 kg
Min diskant vejer 3 kg
Men det er kun en 4 ohms bas - har det noget at sige når den skal spille sammen med mine Coral?
Dyvel
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
SP-8/150PA ser ikke helt skidt ud. Kender du til en 10" med højere følsomhed som du kan anbefale?
EDIT: http://www.alphateknik.dk/default.asp?Pri=19&Sek=295& ;data=104980 10" med en følsomhed på 100db
Så kommer jeg vel ikke meget højere op?
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Prøv at spørge Janils. Mener han har erfaring med en 10" mellemtone fra PHL. Den skulle være ret fin.
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
musicus
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Konkret erfaring, nej desværre
Men denne Monacor virker fornuftig til prisen, SP-10/150PA
Men til højere priser er der selvfølgelig mange andre muligheder
Men med så høj følsomhed formoder jeg at din sub nødvendigvis vil være noget som denne
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
edit, den 10" TRUVOX-1020 er uden tvivl en fin enhed som er lavet af Celestion
Alphateknik opgiver den Truvox enhed til 100db, hvoimod Celestion selv opgiver 97db og i virkeligheden er det måske nærmere 95db
B&C har flere fine 10" men jeg ved ikke om de forhandles i DK og givetvis til højere priser
Men de to SP-10/100PA og SP-10/150PA har jeg frekvensmålinger på og de ser meget ens ud og er begge tilsyneladene tæt på de 100db
Dyvel
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Den jeg prøvede at linke til var
TRUVOX-1020
http://www.alphateknik.dk/default.asp?seek=TRUVOX-1020
Edit: Mon ikke SP-10/100PA er tilstrækkelig i et subwoofer miljø?
musicus
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
SP-10/100PA
Jeg tror den er perfekt og billig
Dyvel
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Men så er spørgsmålet vel om kvaliteten er ordentlig. Hvis du kender mine Coral enheder så ved du også at de er af høj kvalitet - og de spiller fantastisk. Bassen skulle gerne kunne leve op til det.
Men jeg vil gerne se nogle kurver på bassen i passende kabinet hvis du har sådan nogle...
musicus
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Målinger kan jeg ikke levere
Men jeg har chekket data på den SP-10/100PA - og alphateknik og Monacor opgir samme specs
Tilsyneladende giver det i 10-15 liter (netto), -6db ved henholdsvis 95hz eller 90hz
Det burde vel passe rimelig fint med en compound powersub
Men jeg kan absolut ikke love dig noget, da der er fordel og ulemper ved alting her i livet
Luv.dk
Bruger siden: 04 Marts 2004
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
B&C forhandles af Cad Audio. www.cadaudio.dk Priserne er ganske lave............
Til top Vis Luv.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luv.dk
musicus
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Det du primært får med en dyrere enhed er større belastbarhed og meget højere opnåeligt lydtryk
Lyd KVALITETEN kan sagtens være bedre i en billigere enhed - det har intet med pris at gøre, men mere et spørgsmål om at finde en "heldig" enhed
Dyvel
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
En vigtig parameter for mig er i hvert fald at den har en liniær responskurve i det frekvensområde den skal spille i. Der skal ikke være "peaks" eller andre "unoder"
musicus
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Det er ikke helt nemt med højeffektive enheder, men de målinger jeg har set på pågældende StageLine enhed er absolut pæne dog med peaks og uro over 3khz
Men det er jo også vigtigt at enheden passer til dit design
pågældene enhed rammer perfekt -6db lige under 100hz, som så er din delefrekvens til en compound powersub der jo ofte ruller af ved denne frekvens, og en compound powersub er nok din eneste mulighed medmindre du stabler en masse enheder op, og det var vist ikke lige meningen forstod jeg
Da jeg kiggede på flere af de interessante B&C var det tydeligt at de ikke er designet til frekvenser meget under 500hz - der er jo ikke meget fidus i at have 99db hvis enheden er 5db nede allerede ved 200hz, når du skal bruge den ved 100hz
Fuldblods PA enheder er i mange tilfælde alt for specielle til at anvende til hifi
Men du har endnu ikke nævnt hvordan du vil få bas med 100db, vil du bruge dine Coral basser og hvorledes
Dyvel
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Ja jeg har leget lidt med min ide og er kommet frem til en ny "version". Jeg vil bruge mine 15" coral i en smal men dyb gulvht. hvor bassen er monteret i siden og refleksport foran. dermed kan jeg lave en HT med en bredde på ca. 25cm, dybde omkring 40cm og en højde på 140cm hvilket giver mig ca. 135 liter.
Dermed bliver de "slanke" og mere waf venlige samtidig med at jeg bibeholder mine basser.
