Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 12:43
Emne Emne: Små surround højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vatos
Bruger siden: 21 Juli 2003
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Nååå, jeg begynder at blive varm på at bygge den sidste etape af mine højtalerserie.
Har bygget 2 front ht for ca. 12 år, de spiller stadig skide godt.
Dernæst en center og en sub.
Jeg har hidtid benyttet mig at enheder fra Monacor.
Front: SPH165KE og DT250
Center: 2 x SPH100 og DT250
Sub: Peerless 10" XSL
Jeg ville gerne bygge 3 surround højtalere hvor kabinettet bliver så småt som muligt - gerne ca 1 liter.
Hvilken enheder vil i anbefale?
Til top Vis Vatos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vatos
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Det var godt nok ikke meget plads du vil give dem.....
hvor stor et tone område ska de række over??
Vatos
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Jeg har bare ikke plads til større højtalere. Desuden er det jo rart med en udfordring. De skal helst være hvide eller lyse så de næsten bliver skjult på en hvid væg.
De skal helst kunne gå fra 80 Hz - 20 kHz, men andet kan også gøre det. Under 80 hz tager sub'en over.
Hvad med sådan noget her:
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=121
Vatos
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige at størrelse blot skal være så lille som muligt. Ikke at den skal være 1 l.
Ulrik77
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
måske noget ligende dette: http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=370
Bjorn
Bruger siden: 12 Januar 2005
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hej Vatos, køb et par brugte MicroPod og skift "subben" ud med en Tang Band W3-926S. Du fjerner delefilter. Lad diskant sidde, uden at anvende den. Dette har jeg prøvet. Resultatet bliver rigtigt godt.
Hej fra Bjørn
Til top Vis Bjorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjorn
Vatos
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hvad siger i til denne opstilling:
2 stk Tang Band W3-315SC i et lukket kabinet.
http://www.jumon-audio.dk/files/html/w3-315sc-data.htm
Kabinet størrelse (indvendigt):
12 x 12 x 12 cm
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge W3-871S, den kan spille i samme størrelse kabinet. Bruger dem selv til baghøjttalere, men regn ikke med output under 130-140Hz, til gengæld spiller de fremragende hele vejen op til 20KHz med en lille korrektion i filteret, har diagram, hvis du er interesseret..
http://www.jumon-audio.dk/files/html/w3-871s-data.htm
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
sebl
Bruger siden: 30 December 2006
Sendt: 18 Januar 2007 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
12 x 12 x 12 cm
Jeg har slet ikke kigget på enhederne, eller eregnet på dem. Men jeg ved, at for surroundhøjttalere, er kabinetresonanser ikke uvæsentlige at tænke ind. For at reducere dem, ville jeg i stedet for 12*12*12 cm vælge 9.6*12*15 cm (indvendigt). Det giver samme volumen, men pænere resonanser.
Med venlig hilsen Stig
Til top Vis sebl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sebl
Vatos
Sendt: 19 Januar 2007 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Min seneste ide er at bruge denne enhed i et lukket 1-2 liters kabinet
http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=232
tued
Bruger siden: 30 Januar 2007
Sendt: 30 Januar 2007 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Det lyder jo meget spændende. Går selv med tanker om at benytte enheder fra Swan.
Havde dog noget lidt andet i tankerene. Har tænkt lidt på at lave en center med 4 SWANS M-6N og så the AMT fra ESS.
Nogen der har erfaringer med en center med mere end 2 bas- mellemtone?
Til top Vis tued's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tued
mollecon
Sendt: 31 Januar 2007 kl. 06:15 | IP-adresse registreret
I praksis kan man sagtens leve med, at baghøjtalerne ikke når så dybt - blot de rammer ~200 Hz, vil surroundeffekten være OK .
