Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 20:32
Emne Emne: Dårligt billede på satelit (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JLinder
Bruger siden: 11 Februar 2006
Sendt: 11 Februar 2006 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Jeg har netop fået min hjemmebiograf sat op og instaleret. Mine forældre har tv med satelit ovenpå, og der er trukket kabel - ca 25meter - fra mine forældres tv til min projektors dvdoptager. DR1, TV2 og svenske kanaler går fint igennem, men satelittens billede er kun lige acceptabelt, dog mangler lyden (når jeg skruer max op for lyden kan man ane lyden bag al støjen).
Jeg har i den forbindelse været ude og købe en linieforstærker: http://www.amel.dk/billed2.php?varenr=34154&res=600& w=600&h=550. Det løser dog langt fra problemet. Billedet på samtlige kanaler bliver forvrænget og lyden på satelitten er der stadig ikke.
Jeg har virkeligt brug for billede på satelitten, da det jo er der alt det gode fodbold kommer.
DVDoptager: Philips HDRW 720 - og satelitboks: Nokia Mediamaster 9802,S.
Håber nok kan hjælpe. På forhånd tak.
Til top Vis JLinder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JLinder
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Hvor mange fjernsyn har du forbundet fra antenneudgangen på parabol modtageren, og hvilket udstyr fordelere mm. har du brugt til det
Hvis du har forbundet dine forældres fjernsyn direkte med et scart stik så du kun har et fjernsyn til parabol modtageren, burde du ikke have problemer med 25m. kabel ,hvis du har brugt et godt antennekabel med dobbeltskærm folie og flettet skærm. Prøv evt. Kun med hjemmebioen direkte til sat modtageren og så fjern din antenne forstærker så burde du have et godt billede. Sørg for at der ikke er nogen skarpe buk på kablet, minimum bøjnings radius er ca. en diameter som en ølflaske. ellers mu du vende tilbage
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
JLinder
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Vi har to fjernsyn forbundet fra antenneudgangen på parabol modtageren, som deles ud i to via et t-stik. Mine forældres TV er forbundet via scart, så længden burde ikke være noget problem.
Det underlige er, at når jeg prøver med min dvdoptager KUN forbundet til satbox, dvs kun satbillede og lyd burde gå gennem kabel - er der heller ingen lyd...
Hvad kan der være galt?
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Når du tester at kun din dvd optager der er til sat modtageren, hvordan er så din billed kvalitet uden om forstærkeren?, er du helt sikker på at dit antennekabel er rigtigt samlet, dvs. At skærmen ikke rører inderlederen, for så ryger kvaliteten. Prøv evt. At fjerne din dvd optager og sæt et fjernsyn istædet er der en foreskel på det??
Mvh.Christian
Cinemania
JLinder
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg prøver at købe et trådløst link - som så sender satbillede og lyd. Og lader så bare dr,tv2 køre gennem kablet.
Ville det ikke være en idé?
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
NEJ lad være med det. Der kommer ca.70-80 % billede igennem, der er alt for meget tab ved at sende det trådløst.
Har du tjekket din kabling, vi skal nok få det til at virke bare du prøver de ting jeg har skrevet
Mvh.Christian
Cinemania
JLinder
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Korrekt. Billedet var elendigt - og lyden ligeså. Den er hermed afleveret tilbage...
Hvad er en kabling?
Jeg kan sige at min linieforstærker har jeg helt droppet at bruge - den har kun forvrænget billedet - som uden ellers er perfekt.
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 14 Februar 2006 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Kabling er dit antennekabel, (fagsprog sorry)
Det er dit kabel der er defekt/stikkene der kan være dårligt samlet eller for kraftige buk, eller dit kabel der er beskadigt, er det et kabel der har en stiv inderleder og dobbelt skræm en med folie og en der er flettet tråd???. Hvis dit kabel er dårligt og du får et dårligt billede, så sætter du en forstærker på, så forstærker du det dårlige billede (forstærker støjen op) og det giver et dårligt signal. Den under alle omstændigheder er det ikke en ret god forstærker du har så jeg tror ikke den vil hjælpe ligemeget hvad. Lad mig høre hvilket kabel du bruger så tager vi den der fra
Mvh.Christian
Cinemania
JLinder
Sendt: 14 Februar 2006 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte på om du ikke havde msn - så kunne vi snakkes ved der?
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 14 Februar 2006 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Nej desværre
You got PM
Mvh.Christian
Cinemania
