Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 19:50
Emne Emne: sub til NAD c315BEE (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
exit
Bruger siden: 31 Oktober 2010
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har mig et anlæg som består af en NAD c315BEE og 2 stk. concept 2 højtalere. Til dette ville jeg gerne koble en sub.
men da min forstærker jo desværre ikke har en sub udgang skal jeg jo have en sub. som har højtaler ind/udgang. Dette har
fx. Cerwin vega ve-28sx jo fx. og denne er jeg brændt lidt varm på :-P
Men jeg skulle så lige høre hvorledes det foregår, når man kobler en sub til på denne måde.
Frasortere sub'en bare sub. frekvenserne, og forstærker dem selv med sin interne forstærker (og driver sub'en self.), og
lader resten af signalet fra min 315 gå videre til højtalerne, så det stadig er 315'eren der trækker dem?
Eller modtager sub'en bare signalet, og så er det lige pludselig også sub'ens forstærker der trækker højtalerne?
Kan godt være det er lidt kringlet formuleret :-P
Håber i forstår mit spørgsmål.
Og så lige et sidste:
Hvordan vil dette fungere? Vil lyden blive ok, eller er det en skodløsning?
Til top Vis exit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exit
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hej Exit
Din Nad har pre out, så du kan bruge et phono kabel fem til subben og bruge dens forstærker. Selv om du vælger tilslutning med ht kabler, vil du i begge tilfælde bruge det filter i subben, som så leder det beskåret signal videre til de øvrige højttalere. Det er også muligt at køre helt uden om. Prøv dig frem.
Allanowich
exit
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
nu har jeg lige søgt lidt på det med at forbinde sub'en til tape pre-out, og det lader til ikke at være en god idé. Man kan
åbenbart ikke justere volumen på den udgang, så hvis jeg kobler sub'en til, på den måde så skal jeg hele tiden hen og stille på
den, når jeg skruer op og ned for min forstærker, for bassen har den rigtige volume.
Og det gider jeg ikke :-P
kazze27
Bruger siden: 28 Maj 2009
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
hejsa ang bass ville en ve 28sx desvære ikke passe sammen med dine concept lyd mæssig cv er ikke kendt for præcis bass :)
så der er flerer alternertiver :). det er self dig der skal vælge men jeg tog bare ikke den hehe
Til top Vis kazze27's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kazze27
kazze27
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
tag istedet den her den har meget bedrer lyd i sig . jeg har hørt den :)
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/subwoofer/dali _basis-100_subwoofer_sort.htm
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hej Exit
Nej, du bliver nok nødt til at benytte højttaler kabler til forbindelsen. det vil skam også gå fin, da effekten bliver droslet ned til almindeligt signal niveau og så kan du bruge volumen på din Nad. Du får sikkert også en bedre dynamik på denne måde.
Hilsen Allanowich
exit
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Kazze27
Ok, det er selvfølgelig værd at overveje. Der er bare lige en ting jeg er i tvivl om så. Har man muligheden for at koble dali'en til
med højtalerkable, ligesom med CV'en? synes jeg ikke fremgår klart af det der står om den, ligesom det gør ved CV'en.
Det må være det jeg gør så :-)
Det med at skulle stille på begge ting når man ønsker at skrue op eller ned gider jeg ihvertfald ikke...
exit
Sendt: 31 Oktober 2010 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Men iøvrigt grunden til at jeg godt kunne tænke mig en sub er til når jeg spiller noget techno fx, ser film og spiller konsol så
den voldsomme bas som CV'en lægger (mindre præcis end dali'en måske), passer måske ganske godt ind :-)
Til andet musik synes jeg dali'erne gør det ok, så det gør ikke så meget at CV'en måske ikke gør det så godt der.
rskriver
Sendt: 01 November 2010 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Du skal bare bruge 2 Y-split RCA kabler i din pre-out udgang på forstærkeren.
Fx 2 af disse
Overvej XTZ 10.16W eller 12.16W. Seriøse subs der render fra ovennævnte pap-subs. (bare kig på vægtforskellen ).
XTZ subs
Søg evt nettet for anmeldelser, så ska du bare se løjer.
God jagt..
exit
Sendt: 01 November 2010 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
rskriver
Ja, det skal jeg hvis jeg skal have sat en sub til på den måde. Men min pre-out er en tape pre-out, dvs. at den ikke kan
justeres i volume. Dette gør så at jeg ikke kan justere sub volumen med forstærkeren og at jeg så skal justere på både
forstærkeren og sub'en når jeg ønsker at skrue op og ned for musikken/filmen...
rskriver
Sendt: 01 November 2010 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Ja ok, ved nærmere undersøgelse har 315'eren ikke en pre-out + main-in med en lus imellem. Troede det var standard på alle
NAD forstærkere. My bad :)
exit
Sendt: 01 November 2010 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Nu da min forstærker kun har udgange til et sæt højtalere, er det så muligt at trække ledninger fra de udgange ud til 2 sæt
højtalere? dvs. parallelforbinde mine højtalere og en sub. Kan forstærkeren trække det, og vil det påvirke lyden?
Sendt: 01 November 2010 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det burde ikke gøre noget, da forstærkeren jo ikke trækker subben ligesom med højttaleren. Udgangseffekten bliver droslet ned til et almindligt signal. Prøv om det virker ved middel lydstyrke. Om ikke andet slår relæerne jo bare fra.
Allanowich
kazze27
Sendt: 01 November 2010 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
exit@ har du fået købt en sub ? og hvad blev valget
exit
Sendt: 01 November 2010 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke købt endnu, da jeg lige skulle have tjekket op på om det kunne lade sig gøre :-)
Men jeg har været nede i hifi-klubben idag, og hørt dem omkring det med at parallelforbinde den til min forstærker, og det
var ikke noget problem. De kom med samme forklaring som allanowich :-) Så nu er der da flere der er blevet enige om
samme løsning, og med samme forklaring på hvorfor det nok skal virke, så det vælger jeg at tro på :-) Og ellers har jeg så
en undskyldning for at købe en ny forstærker :-P
Men jeg tog også derned for at høre den der CV, men de havde den desværre ikke til at stå. Så jeg står stadig og vakler
imellem XTZ og CV. XTZ fordi de virker gode, og kraftige.... CV fordi den lader til at dække mit behov, og at jeg har garanti
på den, hvis jeg køber den i hifi-klubben.
Jeg ved ikke om sådan en XTZ 10" bliver for kraftig, og om det så vil gøre at jeg ikke kan bruge den, ude at genere resten
af familien...
kazze27
Sendt: 01 November 2010 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
jeg vil enhver tid vælge xtz frem for cv du muglihed for room eq på xtz en efter hvad jeg ved :).og nej tror ikke den bliver for
kraftig. selv xtz 8 sub vejrer ligeså meget og den har kun single 8 hvor cv en har 2 så den burde veje merer cv en
kazze27
Sendt: 01 November 2010 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
har foresten haft ejet 2 cv sub den der cls 12s og så hd12 ern :) og de spilled ikke meget dyb bass ift den sub jeg har nu
kazze27
Sendt: 01 November 2010 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
snup den her fra dans tv :) http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/xtz-99w-12-3769p.html
exit
Sendt: 01 November 2010 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Det er da bestemt værd at overveje :-D
Det er ikke særlig meget dyre end fra den anden side, og så er det noget lettere at komme i kontakt med en dansk side :-)
Jeg siger mange tak! :-)
Jeg tror det bliver en XTZ jeg skal have mig :-P
kazze27
Sendt: 01 November 2010 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
tror ikke du vil fortryde xtz en jeg overvejer nemlig os selv en :D og husk der er 14 dags fortrydelse inde på dans tv :D
Side af 3 Næste >>
