Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 20:59
Emne Emne: impedans problem mellem for og effekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frede4500
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
jeg har en effekt forstærker med en impedans på (crown ps400) 30k ,og en med en på (exposure super18)100k ,tilsammen udgør de en impedans på omkring 23k ,i dette stup er der brum fra den ene effekt forstærker nemlig crownen på 30k ,jeg har loddet en 46k modstand i inde i for forstærkeren ,den sidder i serie kun med det extra rca output ,så jeg har 2 output et med 46k i serie og et uden ,begge effektforstærkerne der er forbunder parralelt med en y splitter ,og nu er brummet væk
spørgsmålet er så ,kan man bare gøre sådan ,for at få impedancen op ,den er med 46k modstande ca 80k ,hvilket preampen godt kan lide ,den vil heldst have et load på 50-100k
uden 46k modstanden er loaded på 23k hvilket preampen absolut ikke kan lide
for god ordens skyld så er preampen en croft carisma ,kender ikke den udgangs impedans
der sidder også en modstand på udgangen af croften ,mellem output og stel den er på 260k
mvh frede
Til top Vis frede4500's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frede4500
frede4500
Sendt: 13 Juni 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
men det lyder ikke så godt med ,46k modstanden i serie som det gør uden ,så jeg må vel bare leve med brummet ,setuppet spiller forøvrigt forygende
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 Juni 2009 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Du kan ikke have 46K i serie med input på en effekt, det duer ikke....
Brummet kan være en defekt i effekt eller kabler, er brummet også når du bruger Crown alene?
frede4500
Sendt: 13 Juni 2009 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
brummet er der ikke når jeg bruger crown alene ,de 2 effekt trin fungerer uden brum ,når de er sat til hver for sig ,46k modtanden var lige for at prøve ,med en højere impedans hvilket syntes at virke ,på brummet men ødelagde lyden
har talt med croft der fortalte at preampen havde en ret lav udgangs impedans ,og et 23k load var fint med croften
frede4500
Sendt: 13 Juni 2009 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
tjekker lige kabler med en gennemgangs tester en gang til
tjekkede og der var ingen fejl på kablerne ,trækket til effekt forstærkere er ca 2,5 meter fra preampen ,måske brummet kommer ind her ,når impedansen bliver mindre ,ved parralelkobling af forstærkerne ,så jeg skal være mere omhyggelig med placering af kablet ,der er holdt væk fra alle andre kabler
har pseudo ballancere kabler ,måske er skærmen røget i det ene
frede4500
Sendt: 13 Juni 2009 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
har tjekket stelforbindelser inde i crownen og kabler ,har prøvet med andre kabler ,problemmet er der endu
bortset fra det så spiller det fint
