Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 07:11
Emne Emne: Lydproblemer - pc til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Jeg har et hjemmebio setup hvor en PC bliver brugt til DVD afspilning. Lyd kører jeg via coax til forforstærker. Jeg er rendt ind i nogle problemer med et nyt lydkort (Auzen X-FI Prelude), når der ikke er et aktivt output signal, fra f.eks media player eller foobar, har jeg en masse statisk støj. Så snart jeg starter op for DVD eller musik afspilning stopper støjen.
Jeg kan høre at DAC'en i min forforstærker slår til og fra ved opstart/afslutning af musik ell. DVD afspilning - det på trods af at PC'en er sat op til kun at bruge den digitale del af lydkortet. Jeg har prøvet lidt skiftevis at jorde både PC og forforstærker/forsærker. Jeg har også prøvet at komme jord på ALT selvom det typisk ikke er den bedste idé. En ting der virker er at starte f.eks foobar op og sætte noget musik på pause - ikke mere støj efter dette er gjort.
Jeg mangler nogle idéer til at afløse problemet, jeg turder ganske enkelt ikke overlade brug af hjemmebioen til kæresten - hun kan ikke helt styre hvordan hun skal undgå at udsætte mine diskanter for støjen, jeg er bange for støjniveauet er stort nok til at smadre dem med tiden.
Kom gerne med nogle forslag, uanset hvor langt ude de måtte være.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Nogen skud fra hoften....
Har du hentet de nyeste drivere fra producentens hjemmeside?
Har du deaktiveret on-board lydkortet hvis der er sådan et?
Har du prøvet at opgradere dit motherboards bios?
Ulvin
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Kan sige ja til alle sammen, ingen effekt/forbedringer desværre
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
terp2004
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
To skud i tågen.
Prøv at skifte evt. trebenede jordstik fra stømforsyningerne ud med tobenene uden jord på alle enheder (pc, forforstærker mm.)
Prøv at gennemgå alle lyd/midi-indstillinger og luk ned for unødvendige outputs.
Til top Vis terp2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af terp2004
Ulvin
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Alt unødvendigt er blevet deaktiveret. PC'en bliver kun brugt til hjemmebio'en, selv DAC'en på lydkortet har jeg også deaktiveret i mine forsøg på at finde en løsning. DAC'en på auzen kortene kan man ret hurtigt fysisk fjerne, så jeg kan med sikkerhed sige den ikke har nogen indflydelse.
Jeg har prøvet alle kombinationer med jord, nogle løsninger var bedre end andre, men ingen har fjernet støjen helt. Mest brugbare løsning har været at sætte jord på forstærker+forforstærker og bruge alm. 2 benet stik på PC'en. Men, skulle det være jord der et eller andet sted i kæden var problemet ville jeg vel også have støjproblemet under afspilning af lyd? ALT støj forsvinder så snart jeg har et eller andet lydouput kørende.
Auzen har enda også ombyttet kortet for mig, det uden at de ville undersøge mit kort først (ikke en service man finder mange steder). Men nr. 2 kort gav samme symptomer - hvilket mere eller mindre afskriver muligheden for et defekt lydkort.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
FireRooster
Bruger siden: 10 April 2008
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Hvis du har en optisk indgang i forforstærkeren, bør du afgjort prøve den - der følger jo en Toslink adapter med kortet.
Til top Vis FireRooster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FireRooster
terp2004
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Prøv eksperten.dk. De kan nok give dig bedre svar/løsningsforslag :-)
Prøv at slå alt surround fra og kør alm. stereo.
Prøv at skift dit coax-kabel.
terp2004
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Hvilken forforstærker har du?
terp2004
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Her er lige 118 sider, du kan skimme :-)
Auzentech Prelude Discussion
torpedo
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 06:21 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet at en underdimensioneret strømforsyning gav elektrisk støj. Hvis du har mulighed for det, ville jeg prøve at teste en kraftigere model.
Til top Vis torpedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torpedo
Ulvin
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Jeg kører det over en Audio Research DAC til Krell KBL forforstærker med Krell KSA 200s effekt. Har aldrig haft særlig meget idé til snurre rundt lyd, så det er ikke en surround opsætning der driller.
Tak for linket til Auzen, havde overhovedet ikke skænket det en tanke at gennemse deres eget forum først.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Ulvin
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Ud over den ultimative nødløsning med analog ud fra Auzen kortet, så er det nok ved at være den sidste løsning jeg ikke har afprøvet endnu. Jeg har altid holdt fast ved at bruge coax til digital overførsel, syntes Toslink for nemt "knækker". Men det er efterhånden et forsøg værd.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
den myos
Bruger siden: 06 Februar 2009
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Give også mit skud fra hoften.
Er der sådan at du opfanger et radio signal, ind imellem alt dit støj. ?
Det kan hænge sammen med dårlige jordet EL, f.eks hvis man bord i en gammel lejlighed.
Det forkommer tit inde for guitar verden.
Men det er bare et gæt, har ikke en skid forstand på det.
Til top Vis den myos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af den myos
FireRooster
Sendt: 25 Februar 2009 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Er det lyden som "knækker", eller er det den optiske fiber ?
Ulvin
Sendt: 25 Februar 2009 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Pga længde på kabeltrækket (ca 5 meter) prøvede jeg i første omgang med toslink - det var dengang dog fra det lydkort der er smidt på bundkortet og ikke Auzen kortet som jeg bruger nu. Ved høj stemmeleje, splash og light crash fra trommer syntes jeg det virkede som om noget information var gået tabt, i forhold til A/B test mod analog manglede der det sidste nerve i diskanten med toslink. Jeg er bange for det måske kan skyldes dårlige toslink indgange på min DAC eller måske fysisk skade på det optiske fiber. Coax har virket meget mere tilfredstillende.
Men jeg tror jeg er ved at nærme mig en løsning på støj problemet. Jeg prøvede at smide en modstand på strømkablet til Auzen lydkortet, det gjorde et eller andet i den helt rigtige retning.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
