Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 05:13
Emne Emne: True HD sammen med ældre forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kiro
Bruger siden: 09 November 2003
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hajse
Jeg har en kammerat der for nylig har investeret i en Blu-Ray afspiller samt nogle film, den ene film Spiderman 3 er med True-HD lyd hvilket hans forstærker ikke kan afkode (Denon AVC-A1) så det eneste han kan er at se filmen, men uden lyd hvilket ikke er særlig fedt. Han vælger den løsning at investere i en ny receiver (Denon-AVR 4308)
Mit spørgsmål er nu:
Hvad gør man hvis man ikke vælger løsningen og investere i noget nyt forstærker/receiver grej, men gerne vil have billedet fra Blu-Ray/HD-DVD afspillere men hvor lyden samtidig er i et af de nye formater som bare få år gamle forstærker/receiver ikke lige kan afkode?
Håber der er nogle der kan give et bud på det, da jeg selv fornylig har købt en Denon AVR-3806 og overvejer Blu-Ray, men måske det er helt tosset?
kiro
Til top Vis kiro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kiro Besøg kiro's Websted
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Alle blu-ray (og HD-DVD) afspillere kan nedkonvertere TrueHD til almindelig Dolby Digital (ved højere bitrate end der normalt er på DVD, så lydkvaliteten er stadig bedre end DVD typisk er). Derfor burde der med den rette opsætning også være lyd på din kammy's setup.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hej Kiro,
du skal gå efter en blu-ray afspiller med indbygget dekoder og analog 5/6/7.1 udgang, denne udgang skal du så tilsutte til din AVR-3806's 7.1 "ext. in" indgangs sæt. Dvs. så bruger du blu-ray afspilleren til at dekode HD signalet til multikanals analog lyd.
Men du skal som sagt sikre dig at den afspiller du køber kan dekode HD signalerne og har passende analog multikanals udgang :)
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
kiro skrev:
Hajse
kiro
Hvis din forstærker har HDMI indgang kan du lade afspilleren dekode lyden (hvis den har indbygget dekoder) og sende det digitalt til din forstærker.
Hvis forstærkeren ikke har HDMI kan du stadigvæk lade afspilleren dekode lyden (forudsat den har indbygget dekoder) og overføre lyden analogt til din forstærker via 5.1 out/in (dvs. med 6 stk. signalkabler).
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
jeg mener at du skal opdatere firmwaren i din 3806, min 4306 kan godt modtage multikanal pcm via hdmi med den nyeste update, det kan din med alt sandsynlighed også
Fars er bedst når mor rør den
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har lidt samme problem med min nye Toshiba HD-E1....
Når jeg sætter en alm dvd i fungerer alting perfekt, men så snart jeg sætter en HD_DVD i siger den ikke et kvæk........ Heller ikke på de analoge udgange..
Toshiba står til Bitstream forbundet til forstærker Yamaha rxv 630 med optisk kabel.
Toshibaen er ikke opdateret med ny firmware, kan det være det der er problemet?
mvh Ning
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Og hvis du sætter den til PCM, så er der lyd ?
Bitstream betyder at afspilleren sender lyden videre for dekodning i forstærkeren. Men din forstærker er for gammel til at dekode nogen af de nye lydformater fra HD DVD. Så hvis der ikke er lyd på bitstream, så er det fordi forstærkeren ikke forstår de signaler der kommer fra afspilleren.
  /Lars
ning
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Der er heller ikke lyd fra pcm.....
Er de nye lydkanaler ikke bagudkombatible så man mindst vil have DD eller DTS? (som Otto skriver længere oppe)
Det mystiske er at jeg havde en anden HDe1 for ca 4 måneder siden, og da var der da lyd igennem....
mvh Ning
Otto J
Dynaudio
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Det skal virke, jeg har brugt det sådan hér, fra en HD-E1. Mystisk!
ning
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Ja det er nok afspilleren der er defekt, vil prøve at få den byttet i morgen.........
mvh Ning
ning
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Lige en ting.....
Vil der ALTID være signal på de analoge udgange uanset hvilken skive den afspiller?
mvh Ning
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at sette HD-E1 til interttet om få den optaget med den ny FW, kan god værre det der problmet, har selv haft lyd problmer med min
XE1, men efter nogle FW opdate er det løst (måske har FW i E1 værre laget i fra en defekt disk, eller afbrugt under opdaten).
Eller skal den stå på mulitkanls-PCM og ikke bare PCM (Bare PCM er to kanals stereo, som kan overføres over den normale digital udgange), hvor i
mod at multikans-PCM kan kan overføres over HDMI, og måske med en opdate kan din Denon 3906 modtage dette.
ning
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
På HDE1 kan man kun vælge mellem Bitstream og PCM... Multi pcm er ikke en mulighed...
mvh Ning
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 01 Januar 2008 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Ups der er rigtig, tænke på XE1 med FW 2.7
brasch
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
det er der også på hdex1'eren. Men prøv med pcm på et DD el. DTS spor og se om receiveren kun modtager to kanaler. Det kan enten være den ikke kan modtage det, eller skal opdateres. Du kan selv opdatere receiveren på http://firmware.denon-online.eu/ eller få hifiklubben til at gøre det for dig, jeg mener det er gratis
ning
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 02:01 | IP-adresse registreret
Sorry, det var ikke for at stjæle tråden, Det er Kiro der startede tråden, han har en Denon.
Min er en Yamaha, den vil ikke modtage noget som helst så snart det er en HD-skive der kører..
mvh Ning
Otto J
Dynaudio
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
Ja.
kiro
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 07:23 | IP-adresse registreret
Takker for inputtene.
Til ning Det er helt i orden, det er rart at få lidt forskelligt af vide om diverse problemer der kan opstå når man vil sætte noget af det nye sammen med det lidt ældre.
Jeg var ikke klar over at blu-ray (og HD-DVD) afspillere kan nedkonvertere TrueHD til almindelig Dolby Digital, så det er helt klart der er nogle ting der skal undersøges nærmere når tiden kommer hvor jeg skal investere i Bly-Ray/HD-DVD så det kan sammen med det eksisterende jeg har. Det ville være lidt træls man skulle skifte forstærker/receiver hver gang der kommer noget nyt.
Det er desværre ikke muligt at tjene pengene så hurtigt som man kan bruge dem.
kiro
ning
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Hvis der ALTID vil være signal på de analoge udgange så må der da være et eller andet helt gal med afspilleren, for når der kommer en HD-skive i er dentavs som graven også på de analoge udgange.
Det må vist være en OMMER
mvh Ning
Otto J
Dynaudio
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Jeg skal ikke være 100.000% sikker på rygraden, men jeg er 99,9% sikker på at der ikke er nogen indstilling på HD-E1 der kan slå analog-udgangen fra. Jeg har tit brugt den analoge udgang uden problemer, uden at ændre noget i opsætningen.
