Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 13:33
Emne Emne: Afkobling af trægulv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Bor i en lejlighed med trægulv.Har ikke noget under højtalererne endnu.Gulvet er skævt under den ene højtaler.Har problemer med nogle bastoner.Hvad sætter man under højtalererne.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Permanent!
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Du skal naturligvis finde en plan og tung genstand. Plan for at højttaleren står stabil. Tung - tungere end højttaleren - så den forhindrer vibrationerne
fra højttaleren i at forplante sig til gulvet. Cementflise eller lignende.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Prøv med spikes (med spidsen op).
Samtidig kan du "vatre" højttalerne op, ved brug af mellemlægsstykker imellem spike og gulv.
Det giver på billedsætningen, at have ht stående plant på gulvet.
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Har soundcare under både mine gulvht. og subwoofer, skal spille mega højt får jeg kan mærke bassen i gulvet, de er lidt dyre; men effektive, og så
undgår man mærker i gulvet, ved ikke hvor skævt dit gulv er; men de kan justeres rimeligt meget.
Bor selv i en gl. lejlighed, kan købes herhjemme.
http://www.soundcare.no/products.htm
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
pnnh
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Takker for forslag.Det med flisen er nok det billigste forslag.Men soundcare ser heller ikke dumt ud.Skal bare lige havde fundet en dansk forhandler.
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte 3 små træklodser af ask, bøg eller lign., under hver højttaler - det giver en stor forskel på basresonanserne !
mvh. Kim
mortenstryhn
Bruger siden: 07 Marts 2006
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Da jeg boede i lejligheden med trægulv prøvede jeg først spikes, som kunne justeres i højden og derfor kunne tage hensyn til skævheder. Senere
gik jeg over til damping feet, som jeg blev ret glade for.
Til top Vis mortenstryhn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mortenstryhn Besøg mortenstryhn's Websted
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Det med at højtalerne skal stå i vatter, er vel afhængig af model og afstand til lytte positition? Jeg oplever, at der er stor forskel hvis
man tilder enten den ene eller den anden vej. Det er vel noget med, at få lydbilled til at passe med at sangeren står i bare
nogenlunde realistisk højde. Til gengæld er toe-in meget afgørende , tiværtifald, på det højtalere jef pt. lytter mest på. Toe in giver
mere fokus i midten af lydbilledet og ingen toe-in et mere bredt billede. Men der er vel mile vid forskel på højtalere her...og
lytterum....det kan godt drive én lidt til vanvid at rode med disse ting og huske hvordan det lød før! Men selvfølgelig er det
nemmere med gulvhøjtalere....eller er det?
nils valla
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Hvis man forstiller sig en højttaler, der tilter lidt til den ene side (skævt gulv)
Og hvis man forstiller sig den anden ht, tilter til den modsatte side (skævt gulv ikke usædvanligt)
Disse to ht vil herefter sprede diskanten fra toppen af ht, i en skrå/tiltet akse, skråt op mod loft og indefter, og skråt ned mod gulv og udefter.
Det giver mangel på diskant midt imellem ht.
Med mellemtone bliver "problemet" mindre, her er lidt mere spredning af lyd og med bas, nok slet ingen problemer.
Hvis man så samtidig forestiller sig, den ene ht også tilter lidt bagud,
så bliver det meget svært at skabe et godt billed.
pnnh
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Har skrevet til en forhandler for at få lidt priser på sound care.Hvis det bliver fliser under højtalerne skal der så bruges damping feet under flisen.
beovox141
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Simpelt, billigt og effektivt!
Tilskær en 100mm Rockwool pladebatts, så det matcher hældningen på den flade side,- og pak den pænt ind i fibertex.
- og så naturligvis højttaleren ovenpå
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 10 Marts 2016 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Jeg stemmer i med en flise med enten kork, gummi dutter eller ligende under og det samme mellem flise og HT Det er temmeligt billigt at lave
Jeg har selv haft nogle problemer, hvor bunden var rimeligt bulrende. Efter jeg lagde en flise under hver HT og nogle gummiklodser i mellem, så
er problemet stort set blevet løst Husk at det er bedst at afkoble med 3 punkter i stedet for 4 - så kan HT'en ikke vippe. Ellers - så vil jeg også
forslå dig at sørge for at HT'en er i vatter og ikke kan gir sig hvis du skubber til den for neden - Og ja - hvis ikke det virker for dig - så er der
ikke de store penge som er blevet spildt
nils valla
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
beovox141 forslag med tilskåret batts, lyder interessant (har aldrig prøvet)
Men jeg har prøvet mange andre "løsninger", og for at sige det som det er,
jeg har ALDRIG fået det til at virke med tunge fliser under, skønt jeg mange gange har haft "bløde" gulve i div. boliger.
En tung flise forhindre rystelser/resonnanser i at komme til gulvet.
De forbliver i ht, og du kan tænke dig til resten.
Spiller gulvet for-meget med, kan løsningen være, spikes (gerne af træ), klodser, batts.
I forslåede løsninger kan resonanser/rystelser afledes til gulv.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
For pokker Nils... sikke noget sludder og vrøvl!!!
Energien ledes ned i flisen, f.eks. via spikes, og flisen absorberer qua sin høje masse energien, og omsætter den til varme - dog ikke noget der kan mærkes... Og dermed sendes energien hverken ned i gulvet eller tilbage i højttaleren!
nils valla
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Her er vi ikke enige.
Du kan ikke sende til et hårdere materiale.
Og resultatet heraf vil høres, som noget der ligner en akustisk kortslutning.
nils valla
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
ps.
Det er nemt at efterprøve.
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Dvs. du kan feste og fornøje dig i et betonbyggeri, da lyden fra en træhøjttaler ikke kan forplante sig til beton. og dermed kan underboen ikke høre en skid????
Mikkel G
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
ps.
Ja tak, det bliver det hver dag i lytterummet. Her står højtalerne på spikes, direkte oven på en 50x50 cm flise, som igen ligger oven på et lille gulvtæppe (primært for at skåne parketgulvet under).
Og det fungerer helt efter hensigten... bassen kan ikke vandre ned i gulvet, og samtidig strammes bassen gevaldigt op, fordi den ikke kan vandre ned i det flydende parket. Eksemplet er, at lyden vandrer gennem forskellige materialer, og derfor brydes resonansmønstret. Trækabinettet fokuserer energien ned i flisen, via sine spikes, og her kan energien ikke sætte flisen i svingninger, og bliver i stedet til varme.
Og som Boydk ganske rigtig skriver, så kan bas vandre noget så frygteligt gennem beton. Men det skyldes ofte, at der oven på betonen ligger et parketgulv, enten fuldlimet eller flydende. Problemet med parketgulve er, at de er lavet af træ, og derfor kan energien overføres direkte fra træ(kabinet) til træ(gulv). Og hermed er gulvet blevet en kæmpe basmembran, som dels buldrer i eget hjem, men som også er i stand til, at sætte betonen nedenunder i svingninger, til glæde for naboerne. Det er fuldstændig det samme i gamle ejendomme med plankegulv, som også svinger lystigt med i bassen.
beovox141
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Hmmm...
Nu kan man jo prøve at slå på en betonflise, og så tænke over over hvor resonansen ligger
Og så bagefter prøve med Rockwoolen...
Bare mine to cents...
Mikkel G
Sendt: 11 Marts 2016 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Og det er derfor, at betonen egner sig til dæmpning af bas, da resonans-frekvensen ligger højere oppe...
