Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 12:19
Emne Emne: Digital coaxkabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
domino4evers
Bruger siden: 02 Juli 2014
Sendt: 17 Februar 2016 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Jeg er i gang med at sætte mit anlæg op - et mellemklasse anlæg fra Pioneer, DvD Afspiller, Boxee Box, Båndoptager osv... det er ikke noget vildt HIFI.
Jeg vil dog have købt mig nogen lidt bedre kabler da jeg synes der er meget støj på dem jeg bruger nu (ganske almindelige kabler).
Jeg overvejer at købe Clicktronic da jeg kan købe dem igennem mit arbejde...
Jeg skal bruge nogen Phonokabler til f.eks. min båndoptager og Toslink til f.eks. Boxee Boxen. Men fra min DvD afspiller går der digital coax kabel... kan jeg godt bare købe mig et enkelt phonokabel og bruge den?
Til top Vis domino4evers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af domino4evers
GreatGazoo
Bruger siden: 01 Februar 2016
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Det er mit indtryk at Clicktronic er udemærkede kabler og der er i hvert fald ikke den store grund til at betale mere når det drejer sig om et digitalt
kabel.
Til din Coaxial indgang skal du bruge et digitalt kabel (modsat et phonokabel, der er en analog kabeltype);
http://www.clicktronic.com/en/products/rca/productview/
Til top Vis GreatGazoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GreatGazoo
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
Lidt noget vrøvl at skrive.
Forskellen på et analogt og et digitalt kabel (de har begge phono/RCA stil i begge ender) er, at et kabel til digital transmission typisk har meget lav kapacitet, en egenskab der ikke "kvæler" de væsentligt højere frekvenser, der skal transmitteres i forhold til et analogt kabel (20-20.000Hz). At man ikke kan høre forskel på dyre og billige kabler er noget vrøvl. Det hænger så som oftest sammen men, at mange fabrikanter ikke overholder den transmissionsstandard, der er vedtaget, som så udmønter sig i, at nogle kabler klarer opgaven bedre end andre
GreatGazoo
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Næ, egentlig ikke...
Modsat dit svar var mit informativt og fortalte OP hvad han havde brug for at vide mht. valg af korrekt kabel. Terminologien i mit indlæg er gængs
og man skal virkelig være villig for at kunne starte en debat om denne.
Jeg er i øvrigt udemærket bekendt med hvad termerne "digital" og "analog" dækker over i forbindelse med kabler.
Hvis du kan ABX teste et digitalt kabel til 300,- mod et kabel til 3000,- (og der ikke står en mikroovn ovenpå forstærkeren), så må du have hørelse
som en 2 årig labrador
BrianC
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
GreatGazoo:
Dit oprindelige indlæg og Boydk´s ditto er vel rundt regnet lige informative. Blot er de udtryk for to forskellige opfattelser:
De, som mener at kunne høre forskel på digitale kabler, og de, som mener at der pr. definition ikke kan være nogen forskel, medmindre kablet er decideret fejlkonstrueret.
De to grupperinger har eksisteret så længe jeg kan huske (hvilket er ganske lang tid).
At blande kæledyr og husholdningsmaskiner ind i debatten, gavner vist ikke trådstarters afklaring.
Brian
Til top Vis BrianC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BrianC
domino4evers
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Så alt i alt - så er Clicktronic fint nok mærke til mig?
BrianC
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig lige prøvet Clicktronic, men hvis du tilmed kan få dem endnu billigere end vi andre, er der vist intet forgjort i at begynde der.
De er skærmede og er tilsyneladende med leder og stik af fornuftig kvalitet, så du burde kunne opnå en forbedring på de parametre, du nævner.
Men lad os høre om dine oplevelser.
Brian
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
De kabler der bruges til digital overførsel adskiller sig lidt fra resten.
Som udgangspunkt bør kablet være 75 ohms baseret og det er de fleste kabler der er lavet til det formål. Nogle skrider lidt på tolerancen når det
kommer til selve stikkene, da det basalt ikke kan lade sig gøre at lave et hundrede procent korrekt rca stik der overholder de 75 ohm.
Det tætteste du kommer er faktisk også noget af det billigste.
Du skal bruge:
1 meter Triax Koka500 antennekabel (eller andet tilsvarende).
2 stk. F-konnektorer til montering på kablet.
2 stk. F til RCA adaptorer
Cirka 10 minutters arbejdstid (kortere hvis du har monteret antennekabel før).
Jeg kan ikke selv hører forskel på det og så et af de svinedyre kabler. Jeg bruger så godt nok selv et af de svinedyre men det er udelukkende fordi jeg
får ticks i venstre øjenbryn, hvis ikke kablerne er flotte og af en hvis tykkelse
domino4evers
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Kunne man også gøre det trick med de almindelig analog signal kabler? Har tonsvis af
antennekabel, f connectors og rca kan jeg købe hjem.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 18 Februar 2016 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Rysz skrev:
Jeg kan ikke selv hører forskel på det og så et af de svinedyre kabler. Jeg bruger så godt nok selv et af de svinedyre men det er udelukkende fordi jeg får ticks i venstre øjenbryn, hvis ikke kablerne er flotte og af en hvis tykkelse
Ditto
