Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 01:39
Emne Emne: Niveauforskel på fronter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
IN-WondeR
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 03 November 2014 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Jeg har den her ellers meget lækre sag fra Harman Kardon, men nu har jeg vist fået et lille problem med den.
Af en eller anden årsag, så spiller højre front kanal ikke ligeså højt som venstre frontkanal gør.
Kan der være gået en udgangstransistor?
Jeg har tjekket alle indstillinger, og der er ikke nogen egentlig årsag til at den skulle spille med en lavere styrke end den anden, så jeg kan kun
tænke det evt, var en komponent der fejler på en eller anden måde.
Håber der er nogen der har nogen relevante gode svar.
Ellers må jeg overveje om det kan betale sig at smide den omkring en omgang service istedet. :/
Til top Vis IN-WondeR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af IN-WondeR
Søren Andersen
Sendt: 03 November 2014 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at bytte om på højre / venstre kanal ?
Prøv at bytte højtaler kablerne om, følger problemet med ?
Prøv så at bytte indgang om, følger problemet med ?
på denne måde kan du afgøre om det kunne være højtaler eller fks. cd afspiller.
Vh. Søren
Til top Vis Søren Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Andersen
Søren Andersen
Sendt: 03 November 2014 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
har du fortsat problemet, så prøv at reset din AVR-7500...
NOTE: Re-set sletter alt i hukommelsen, inkl.
diverse opsætninger, kalibrering, tuner forvalg,
m.m. Det kan anbefales at notere de ting som du
skal have gen-programmeret efter re-set.
AVR sættes i Standby med tryk på Power tasten
under ordet Power på fronten. Tryk Tone Mode
og RDS samtidig på fronten.
Receiveren tænder automatisk og ordet
RESETvises i display. Alle opsætninger,
forvalg, m.m. skal nu programmeres igen.
Vh. Søren
IN-WondeR
Sendt: 03 November 2014 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Problemet ligger helt klart i den højre kanal, jeg har også prøvet at resette forstærkeren, det virkede lige lidt.
Der er ikke nogen problemer med venstre kanal.
Nu er jeg lige kommet hjem igen, og ved opstart gik den helt skrat amok i højre front kanal, som så lige nu her, slet ikke giver noget lyd fra sig,
efter den er stoppet med at skratte... :/
mollecon
Sendt: 03 November 2014 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Du bliver nok nødt til at få den lavet af professionelle. Pålidelighed er ofte ikke surroundforstærkeres stærke side .
IN-WondeR
Sendt: 03 November 2014 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Kan se der i tidernes morgen faktisk er lavet en reperation af 4 dioder på højtaler udgangskortet.
Plus jeg fandt en kold lodning som jeg måske troede var fejlen, det var det dog ikke. Men har de 4 dioder mistænkt for at være synderne, for nu
kommer der næsten ingen lyd ud af kanalen længere, og det er kun den forreste kanal der er problemet, den bagerste højre fejler ikke noget, så nu
går jeg igang med at skille den ad igen, hvis ikke jeg kan fikse den selv, så tror jeg at jeg sender den på Pension og anskaffer mig en ny istedet.
Desværre bliver den nye nok noget billigere, men med megen af den nye teknologi, kommer man ganske langt for en 3-4000,- idag, i forhold til de
13.000 den her gamle svend kostede i sin tid.
IN-WondeR
Sendt: 05 November 2014 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Det her er lyden som den laver ud af højre front kanal.
http://youtu.be/FK_nQkOBQUY
Og jeg kan absolut ikke finde ud af hvad fanden problemet det er. :/
Permanent!
Sendt: 05 November 2014 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
@IN-WondeR
Jeg har lyttet til din video.
Du var tidligere inde på at det måske var en udgangstransistor, som var gået. I så fald vil forstærkeren komme så meget ud af DC-balance at højttalerrelæet vil afbryde al lyd til højttalerne. Støjen stammer mere sandsynlig fra en af de øvrige halvledere (transistorer, dioder, IC'er) på vejen gennem forstærkeren.
Spørgsmål: Er støjen den samme uanset om der er skruet helt ned for volumen? Er støjen der uanset volumenindstilling findes fejlen i en af komponenterne fra volumenkontrollen og ud til højttaleren.
Er støjen ligefrem proportional med styrken på volumenkontrollen kommer støjen fra et kredsløb før volumenkontrollen.
En tredje mulighed. En variant af den første. Volumenkontrollen er med største sandsynlighed en digitalstyret kreds, som med en fælles kontrol regulerer lydstyrken til apparatets mange forstærkerkredsløb. Støjen kan kommer fra den del af det digitale kredsløb som styrer lyden til den fejlbehæftede kanal. Det kan være årsagen til styrkeforskellen, du registrerede og støjen du hører nu.
Frem med måleudstyret eller en tur omkring værkstedet.
IN-WondeR
Sendt: 06 November 2014 kl. 07:26 | IP-adresse registreret
Hej Kaj
lyden du hører på videoen er der uanset lydstyrken, med mindre at jeg kører den helt ned så forsvinder lyden. Altså når den går så langt ned i
lydstyrke som muligt. Hvorved jeg ville gætte på at det ikke er volumekontrollen der er problemet.
Jeg har hørt nogen sige at det kan være en fejl på forforstærkeren da fejlen udelukkende kun opstår på højfre front kanal.
Jeg har den fordel at preout bagpå enheden er koblet til selve forstærkeren via brokoblinger, så jeg kunne lave en simpel test ved at trække
preout højre front over på et af de andre effekt trin, og omvendt. Hvis jeg koblede højre over til et af de andre effekt trin var problemet bare
flyttet, men trak jeg f.eks venstre front over på effekt trinnet til højre front, så forsvandt lyden, og derved har jeg regnet effekttrinnet uden for
fare.
Nu kommer den svære del så, at finde ud af hvor problemet går galt på forforstærkeren.
Har desværre ikke lige et oscilloskop til rådighed selv, så jeg kan ikke engang komme til at måle ret meget på udstyret selv.
Har dog via et andet forum fået nogen små svar på at det kunne være nogen kondensatorere der styrer spændingen på forforstærkeren der
kunne være problemet. Så det er nok næste skridt at prøve at teste.
IN-WondeR
Søren
Din indbakke er fuld, kan ikke sende flere private beskeder til dig.
Søren Andersen
Sendt: 06 November 2014 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
kikker lige på det
Vh. Søren
Berdel
Bruger siden: 07 Januar 2012
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Jeg oplevede det samme med min anthem receiver hvor min venstre front spillede 8 db lavere end de andre
Det viste sig at problemet var at jeg havde et kabel forbundet til pre out venstre front i den ene ende og intet i den anden. Så sugede den
noget kræft fra den kanal
Til top Vis Berdel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Berdel
IN-WondeR
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Njaaaa, lige her er det så ikke det problem. Den spiller jo ikke kun lavere, den knalder helt vildt i højtaleren.
Hvis du kigger den video jeg har lagt op, så kan du høre hvad lyd problemet det er.
Og nu er det noget der er blevet værre og værre over tid, og da jeg så flyttede rundt i stuen så tog det helt overhånd.
Er ret sikker på det er elektonisk, enten IC716 som er OPAMP til frontkanalerne, eller de omkring liggende kondensatore.
Så nu har jeg taget en chance og bestilt nogen småting hjem, de koster ikke alverdens, og så prøver jeg at skifte de forskellige småting, og se om
det giver en ændring. :)
Berdel
Sendt: 07 November 2014 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Ah sorry, ja det er nok en god ide at læse hele tråden inden jeg svarer
IN-WondeR
Sendt: 07 November 2014 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Nå, fik kigget på alle kondensatorene der omringer IC716 på forforstærker kortet. Før var der slet ikke noget musik der kom igennem, nu er der
musik igennem, så jeg kan kun gå ud fra at IC716 (OPAMP) ikke har det for godt. For selvom musikken nu kommer ud, så er der stadig knalden og
støjen fra kanalen, så jeg regner med at skifte den IC nu jeg er igang også.
Så der er bestilt hjem hertil. :)
Har dog stadig ikke fået tjekket om problemet også er i høretelefon udgangen, hvis ikke, så kan det udelukkende kun være IC716 (OPAMP) der er
problemet, da det er den eneste ting der ligger mellem udgangen til høretelefonerne og til pre out.
IN-WondeR
Sendt: 08 November 2014 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Problemet ligger så også i hørebøfferne, så jeg skal længere bagud i forforstærkeren for at finde problemet.
Nu kan jeg så gå tilbage til IC706 som er master volume control. Denne kunne så dernæst være problemet også.
Men så kan jeg jo bliver ved desværre... :(
Ender nok med at den bliver permanent pensioneret.
