Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 01:20
Emne Emne: Delefilter sub/højtaler? Indryk indlægOpret nyt emne
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 21 September 2025 kl. 14:10 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Hello fellow nerds
Jeg har fået fingre i et sæt jbl synthesis s3s subwoofere som er passive. De skal spille med et sæt tweakede KCS to vejs. Tænker
deling ved de ca. 60 hz. Der skal en power amp på subs og en anden på toppen. Så er der nogen der råber Minidsp højt. Jeg er
lidt loren ved digitalisering af signalet også til toppen. Har også kikket på Behringer delefilter (Behringer CX2310 Super X Pro V2)
og lignende. Nogen med input og evt. erfaringer med begge løsninger?
Permanent!
Sendt: 21 September 2025 kl. 15:33 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Jeg har pensioneret en CX2310 stående på hylden sammen med en DCX2496. Den første analog og den anden digital. Begge anvendt til
udviklingsarbejder på diverse højttalerdelefiltre. De har hver deres fordele og begrænsninger. Her overhaler MINIDSP dem begge. Digital eller
ej. Hvem siger du behøver at køre signalet til KSC gennem et filter. Udnyt den akustiske afrulning og suppler med lyden fra subwooferne.
Men kan du overbevise dig selv om fordelene ved MINIDSP er den klart at foretrække. Men vær opmærksom på forskellene på modellerne og
deres udgangssignalstyrke, så du har niveau nok til de respektive sluttrin.
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 22 September 2025 kl. 09:48 | IP-adresse registreret Citér gabetta
Jeg anvender en MiniDSP på mine højttalere, på den måde Kaj beskriver. Top-delen går ikke igennem MiniDSP, de ruller af som konstruktionen
er lavet til. Kun bund-delen går igennem MiniDSP, her har man så mulighed for at sætte delefrekvensen og frekvenskorrigere igennem dens
app. En smule kan man også regulere volumen (dæmpe, ikke forstærke), men højst sandsynligt er du nødt til at kunne forstærke eller dæmpe
enten top eller bund, med en aktiv subwoofer i spil burde du kunne meget.
Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre... Måske man skulle bekymre sig mere om sin egen (s)tilstand end andres.
Gekkofinger
Sendt: 23 September 2025 kl. 11:46 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Tak for svar. Tænker at løbe m Minidsp HD så. Hvordan får jeg lettest signal til subs og top adskildt. Har ikke to pre out…? Det er
jo to passive subs så tænker en class d på dem og anden effekt på toppen.
Permanent!
Sendt: 23 September 2025 kl. 12:13 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Ud fra den ide du vil arbejde videre med, skal signalet opdeles i to strenge. Den ene direkte til effekttrinnet til KSC og den anden til MiniDSP
og videre til effekttrinnet til JBL sub.
Eller som jeg vil gøre det - send lydsignalet til MiniDSP og heri opdele signalet til de to effekttrin. Der kan du tilrette frekvenser og
signalniveau med mere afhængig af modellen. Og med en dertil egnet mikrofon foretage tilpasning til rummet du lytter i.
Permanent!
Sendt: 23 September 2025 kl. 20:01 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Blokdiagram til opstillingsmulighederne. Bemærk kravene til signalniveauerne på udgangstrinene og MiniDSP modellen du vælger.
Gekkofinger
Sendt: 27 September 2025 kl. 16:41 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Er godt bevidst om opsætningen, har bare ikke to pre out. Vil helst kører fronterne uden om MiniDsp, da jeg frygter tab. Har dog
set at nogle poweramps har signal ud. Hvordan oplever I MiniDsp og evt signal ændringer/tab?
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 29 September 2025 kl. 11:15 | IP-adresse registreret Citér Aksa
Der er let at få et sæt ekstra Pre Out:
Men dine JBL subwoofere har kun en følsomhed på 88 dB, mens mange af KCS højttalerne har følsomheder på op til 98-99 dB, så der kan godt være en udfordring med at få nok niveau på bunden. Blot en heads-up - måske gælder det ikke for dine KCS'ere
AKSA
Gekkofinger
Sendt: 29 September 2025 kl. 18:10 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Tak Aksa! Er der noget jeg kan gøre ved det? Med niveauet på subs....
Aksa
Sendt: 29 September 2025 kl. 18:46 | IP-adresse registreret Citér Aksa
Start med finde ud af, hvad følsomheden på dine KCS'er er. Hvis den ligger oppe omkring de 98-99 dB, så er det et problem, medmindre du benytter en forstærker med meget lavt gain til KCS'erne og en forstærker med meget højt gain til basserne ...
Hvis du kører med en separat forforstærker, vil det også være muligt at indføre et dæmpeled i signalkablet, der fører til KCS'ernes forstærker og dæmpe dem ad den vej
AKSA
Gekkofinger
Sendt: 06 Oktober 2025 kl. 16:43 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Tak for svar. Prøver pt. Behringer CX2310 Super X Pro V2 delefilter af. Det har gain justeringer.
Aksa
Sendt: 06 Oktober 2025 kl. 17:19 | IP-adresse registreret Citér Aksa
Jep, den er rent analog, og der kan du skrue op og ned for gain individuelt på top og bund, så den burde kunne løse problematikken
Den er jo til at betale, så hvis den ellers lyder godt, er det en fin løsning ...
AKSA
