Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 13:12
Emne Emne: HK avr365 og pladespiller? Indryk indlægOpret nyt emne
PerRøntved
Bruger siden: 13 Maj 2019
Sendt: 15 September 2025 kl. 11:18 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Skulle der være en herinde der har kendskab til Harman Kardon forstærker opsætning?
Jeg skal have tilsluttet en Pro-Ject pladespiller, men synes ikke jeg kan finde mulighed for at vælge analog indgang i opsætningen.
Harman Kardon AVR 365
Pro-Ject Debut III SE
Vh.Per
Til top Vis PerRøntved's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PerRøntved
Hamster
Bruger siden: 24 April 2006
Sendt: 15 September 2025 kl. 12:34 | IP-adresse registreret Citér Hamster
Tja, der er tilsyneladende ikke indbygget en riaa i din forstærker, så du skal have fat i en separat riaa, der fås i alle prisklasser fra ganske få
hundrede kroner og opefter. Den kan du så tilslutte til en almindelig aux-indgang.
Til top Vis Hamster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hamster
PerRøntved
Sendt: 15 September 2025 kl. 13:53 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Tak for svar, der er indbygget riaa, men kan ikke finde den rette opsætning på forstærkeren :-(
Sendt: 15 September 2025 kl. 15:03 | IP-adresse registreret Citér Boydk
Det må så blive en påstand for din egen regning, eller du har fået fat i et helt unikt eksemplar.
Ifølge både bruger- og servicemanual, er der IKKE riaa indbygget i HK-AVR365
Hvis du bagpå kan finde RCA-bøsninger, hvor der står "PHONO", så har du noget, manualen ikke beskriver. Hvis ikke, er der ingen riaa i den.
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Status: Online
Sendt: 15 September 2025 kl. 15:04 | IP-adresse registreret Citér gabetta
Der er nu intet der tyder på at der er en RIAA indbygget i AVR 365.
Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre... Måske man skulle bekymre sig mere om sin egen (s)tilstand end andres.
PerRøntved
Sendt: 15 September 2025 kl. 21:36 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Tak for svar :-)
Det jeg mener er at pladespilleren har indbygget riaa, og jeg kan ikke finde den rigtige opsætning op min AVR 365 forstærker
Sendt: 16 September 2025 kl. 01:16 | IP-adresse registreret Citér Boydk
OK...... Det var en anden historie
Hvis alt andet fejler, så læs brugsanvisningen slavisk. Det er nok noget med den setup-menu, du viser.
Sæt pladespilleren til en af linieindgangene bagpå. Den indgang (navnet på den) skal så associeres med en (indgangs)knap på fronten, så når du vælger den knap (source) på fronten, så er det den indgang, du har sat pladespilleren i, der virker.
Hjalp for noget tid siden en kammarat med nøjagtigt det samme på en NAD A/V tingest. Og forstår dig godt. Det var på ingen måde intuitivt. Nærmest et helvede, og efter rigtigt mange år i branchen, måtte brugermanualen nærstuderes, for at få det til at virke.
Side 6...... analog audio in...... 1, 2 eller 3. Og videre på siderne 19 (analog source) og til mindst side 28. Læg specielt mærke til side 24: "Reassigning a source selector button for a different device type".
Held og lykke.
https://www.harmanaudio.com/on/demandware.static/-/Sites-mas terCatalog_Harman/default/dw2378a116/pdfs/AVR3650_OM_EN.pdf? srsltid=AfmBOori1AQ_kyMYoBqVERZlZ5eUaQ4bODlt3HNkfVayladSq7mX NdPk
Permanent!
Sendt: 16 September 2025 kl. 06:05 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Inden man bevæger sig ind i minefeltet Boydk har beskrevet, kunne man starte med at læse brugsanvisningen til grammofonen. Her er et screenshot af det vigtige, når recieveren ikke har indbygget RIAA forstærker.
gabetta
Status: Online
Sendt: 16 September 2025 kl. 10:01 | IP-adresse registreret Citér gabetta
Din pladespiller må hedde mere end "Pro-Ject Debut III SE"... Hvis der er en RIAA i den bør den have "Phono" i navnet også. Så vidt jeg
kan se på Pro-Ject's hjemmeside er der en "BT SP Phono" og en "Phono USB". Af førstnævntes manual fremgår:
Connection to the amplifier The record player has two possible outputs – Line OUT with integrated preamplifier and Phono OUT for
connection to the preamplifier. If you choose Phono OUT, than use the Phono input (sometimes labelled gram, disc or RIAA) on your
amplifier. Make sure that the phono input offers correct matching and amplification for the type of cartridge used. If you choose Line OUT,
than use the Line inputs (like CD, Tuner, Tape or Video).
Der skal altså på pladespilleren være mulighed for at vælge Line eller Phono OUT. Du skal vælge Phono.
Og så forbinder du bare kablet til forstærkerens AUX indgang. Hvis det skal være mere fancy kan du prøve det Boydk foreslår med knapper
og navngivning, men hvis du kan leve med bare at skifte AUX når du vil høre plader er det såmænd fint.
Skulle pladespilleren være USB udgaven, så lader det til at den ikke har valgmuligheden mellem Line eller Phono OUT, men at der kun
leveres Phono OUT. Så er det naturligvis den du skal anvende.
PerRøntved
Sendt: 21 September 2025 kl. 17:06 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Mange tak for jeres input
Det viser sig, at jeg ikke har sat mig ordentlig ind i sagerne, før jeg købet min "nye" pladespiller.
En Pro-Ject Debut III SE har ikke indbygget riaa forstærker
Så jeg har nu købt en Pro-Ject Phono Box E Riaa.
Jeg er dog ikke i mål endnu
Der er ikke nogle af den nævnte indgange på min forstærker
PerRøntved
Sendt: 21 September 2025 kl. 17:25 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Jeg prøver med et link i stedet for.
Hvis man scroller ned, er der billeder.
https://hifi-wiki.com/index.php/Harman/kardon_AVR_365
Permanent!
Sendt: 21 September 2025 kl. 18:19 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
PÅ bagsiden af recieveren øverst til venstre har du stik mærket 1, 2 og 3 "Analog Audio In". Det er til en af disse du skal forbinde din nye
RIAA. Derefter skal du have aktiveret den valgte indgang. Så kører det!
PerRøntved
Sendt: 21 September 2025 kl. 20:44 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Kanon, tak
PerRøntved
Sendt: 28 September 2025 kl. 15:01 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
@Kaj
Så var dagen kommet til at hører vinyl, men nej.
Jeg har forbundet pladespilleren/ riaa til analog 1, og efter bedste formåen, aktiveret den valgte indgang...
Der er ingen lyd
Sendt: 28 September 2025 kl. 17:09 | IP-adresse registreret Citér Boydk
Du skal ikke alene aktivere "Analog-1". Du skal også associere "Analog-1" med eb indgang på fronten.
Det kunne f.eks. være "AUX", så når du vælger AUX på fronten, vælger HK´en automatisk "Analog-1".
Det hele står i manualen. Det er bare at følge den slavisk.
PerRøntved
Sendt: 30 September 2025 kl. 13:55 | IP-adresse registreret Citér PerRøntved
Hej Alle
1000 tak for hjælpen, nu virker det hele
Vh.Per
Sendt: 30 September 2025 kl. 18:38 | IP-adresse registreret Citér Boydk
