Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 13:12
Emne Emne: Receiver/subwoofer brummer Indryk indlægOpret nyt emne
Jni09
Bruger siden: 25 December 2023
Sendt: 26 Maj 2025 kl. 21:50 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Hej! 🥹
Jeg har her til aften tilsluttet en cerwin Vega sub til min denon dra-f109 forstærker.
Når volumen på forstærkeren er på 0 så er subwooferen tavs som i tavs. Lige så snart volumen på forstærkeren rammer 1 så
kommer der en tydelig konstant brummen fra subwooferen som hvis man tændte for en kontakt. Hvis jeg så skruer op på fx 10
så bliver brummen ikke mere tydelig. Den er ligesom konstant. Det er uanset om om lyden kommer fra tv, Bluetooth modtager
og uanset om jeg vælger en digital eller analog indgang pånfirstærkeren.
Jeg tænker absolut at fejlen ligger i forstærkeren.
Jeg håber dog at en af jer kan komme med et eller andet forslag eller Quick fix inden jeg skal dømme forstærkeren for død.
Har været ramt af lidt sort uheld med ting der går i stykker så håber virkelig at der er hjælp at hente! 🥹
Til top Vis Jni09's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jni09
Jni09
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 06:07 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Jeg har i øvrigt prøvet at justere volumen bag på subwooferen og der bliver brummelyden kraftigere/svagere. Dette bestyrker
min mistanke om at den konstante brummen kommer fra forstærkeren.
Jni09
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 07:23 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Så er det endeligt bekræftet at det er forstærkeren. Jeg prøvede at sætte en telefon direkte til subwooferen line in og spille
musik. Intet brum som i intet…
Leder stadig efter et Quick fix hvis sådan et findes. Ellers må den udskiftes med en ny brugt. Tænker ikke det kan svare sig med
reparation. Var ellers så glad for den. Pis også…
rasserfanten
Bruger siden: 08 Juni 2015
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 07:52 | IP-adresse registreret Citér rasserfanten
Har også haft det problem, det blev løst ved
at skifte til et skærmet kabel fra forstærker til
sub.
Til top Vis rasserfanten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasserfanten
Jni09
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 11:33 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Tak!!!
Jeg troede ikke rigtig på det men jeg har leget lidt med det og det er når kablet kommer i nærheden af 230 volt ledninger og stikdåse.
Som stuens indretning nu engang er og med kablel-kanaler osv. så kan jeg ikke undgå at det løber sammen over en strækning på 50-70 cm og det er åbenbart nok!
Jeg har talt med hifi klubben som anbefaler et super skærmet kabel til 899kr! Langt over mit budget!!
Jeg orker næsten ikke at prøve alverdens kabler af for at finde et med en fornuftig afskærmning som er til at betale. Og hvem siger at jeg ikke får ballade igen hvis jeg en dag rykker lidt rundt på setuppet?
Jeg overvejer derfor at bruge en simpel High low converter (ja ja jeg ved det godt) og føre højttaler kabler i stedet, hvilket gør det langt mindre støj følsomt og så er jeg ude over de problemer for evigt!!
Kvikke bemærkninger søges! (Men det er ikke sikkert jeg retter mig efter dem!) ��
Permanent!
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 14:27 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Summen af din beskrivelse tyder på at kablets leder og/eller skærm er knækket.
Har du kontrolleret det for afbrudt gennemgang med et måleinstrument, hvilket må være det første man gør?
Et intakt kabel til det beskrevne formål vil aldrig give anledning til brum. Heller ikke når det ligger tæt op ad strømledninger.
Et velfungerende (intakt) kabel kan erhverves til en tiendedel af det Klubbens personale anbefaler. Også hvis du flytter rundt.
Det vil give samme resultat, som dit forsøg med telefonen. Intet brum/støj.
rasserfanten
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 14:46 | IP-adresse registreret Citér rasserfanten
Jeg købte først et tyndt billigt
kabel i hifi klubben og det gav
brum, købte derefter et Supra
SubLink High End Subwoofer
kabel - 4 m til 240kr. Aner ikke
hvad det koster idag og det kan
nok fås bedre og billigere.
Jni09
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 15:02 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Lækkert. Håber du har ret. Hvad vil du anbefale? Har du et link til et kabel og en y splitter?
Et kabel og en y splitter?
Permanent!
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 15:38 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Det vil jo være en gevaldig hjælp at kunne se stikforbindelserne på din subwoofer.
Jeg gætter på at der sidder en venstre og en højre indgang, siden du spørger efter en Y splitter.
Men det kan du springe over ---- brug blot den ene af indgangene! Fordi de ender begge i samme elektriske punkt inde i subwooferen.
I indgangen på subwooferens elektroniske delefilter/forstærker.
Og da du kun har én subudgang på din forstærker behøver du blot ét kabel med RCA/phonostik i begge ender. Simple and easy.
Jeg gætter på du ad den vej selv finder et egnet kabel. Og et sådan kan med lethed anskaffes i den ønskede kvalitet til en hundredelap.
Og for de der gerne vil vide, hvorfor der sidder både et venstre og et højre stik er forklaringen den simple at der i nogle tilfælde ikke findes en
mono subudgang på en forstærker. I dette tilfælde samler man signalerne fra venstre og højre kanal i subwooferen i stedet.
Jni09
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 18:48 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Det med at fjerne U kabler og bruge den ene er prøvet. Så spiller den med halv styrke hvilket jeg også havde en teori om så det dur altså ikke!
Med hensyn til kablet så havde jeg smidt kvitteringen i stykker og besluttede mig derfor for at skære det i stykker og undersøge det nærmere! Det består af 2 snoede ledninger (plus og minus). Derudover er der både en folie- og flet skærm udover det hele - men skærmen er ikke forbundet til noget som helst! Hvis jeg husker rigtig fra min tid som industri elektriker så vil skærmen ikke skærme en skid! Faktisk kan de virke lidt som en antenne der tiltrækker støj! Når man nu har valgt et skærmet kabel hvorfor så ikke forbinde skærmen? Jeg forstår intet?!
Jeg må på jagt efter et lidt bedre kabel.
Permanent!
Sendt: 27 Maj 2025 kl. 22:41 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Det er vel ikke sådan, at du vil fortælle modeltypen på subwooferen du slås med ?
Jni09
Sendt: 28 Maj 2025 kl. 21:54 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Subwoofer er en Cerwin Vega LW-10X, men subwoofer forstærkeren er ved reparation udskiftet med en Cerwin Vega SL-10S.
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 29 Maj 2025 kl. 13:27 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Kaj har ret i det med de to indgange? Men hvis det ikke er er dårlig forbindelse, så er det en 20 år gammel sub? Er du sikker på
at den SL-10S forstærker er ok?
Jni09
Sendt: 29 Maj 2025 kl. 13:39 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Jeg tror sku det spiller nu uden noget støj.
Jeg ved godt at et kabel fra Biltema ikke er den fedeste kvalitet, men det lå på vejen da jeg var på arbejde og jeg vidste altså
ikke at det var SÅ dårligt!!
Det elendige støjende dårlige kabel:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilradio/bilradio-tilbehor/l avniveaukabel-rca-2000033149
Det nye meget bedre kabel inkl. y split funktion (og så var det ikke engang dyrt):
https://www.avxperten.dk/subwoofer-kabel/hama-subwoofer-spli tkabel-7-5m-guldbelagt-han-sort.asp
Permanent!
Sendt: 30 Maj 2025 kl. 11:14 | IP-adresse registreret Citér Kaj.
Med din fortid som reference, kunne du med fordel selv fremstille dit/dine audiokabler.
Jeg anvender eksempelvis nedenfor viste kabel til stort set det hele i en version med alufolie og kobberskærm.
Derved har du en skærmdæmpning på 100dB og 110dB i en triple layer version af kablet termineret med solide phonostik.
Med supplerende lav udgangsimpedans på de anvendte apparater er du garanteret fri for brum.
Også hvis kablerne ligger tæt op ad hinanden. Strømkabler inklusive. Kontrolmålt !
Jni09
Sendt: 30 Maj 2025 kl. 21:10 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Jeg har også af og til eksperimenteret med at lave dem selv. Jeg har da også loddestation osv., men må nok indrømme at jeg gider mindre og mindre af den slags. I øvrigt er alting blev dyrere. Med priserne på kabler og stik kan det ofte heller ikke svare sig.
Jni09
Sendt: 30 Maj 2025 kl. 21:16 | IP-adresse registreret Citér Jni09
Jep. Jeg pakkede den selv ud af kassen og skiftede den for få dage siden. I øvrigt spiller det som det skal nu.
Det med at den spiller med halv kraft hvis man kun bruger den ene har jeg altså prøvet gentagne gange før. Det er efter min
opfattelse helt normalt.
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 31 Maj 2025 kl. 13:54 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Som jeg opfatter det spiller det nu uden støj efter at du har genopsat din SL-20S ?
Hvis man skal begive sig helt ud på overdrevet kunne det måske have noget at gøre med måden hvordan 220v stikkene vender på...altså om fasen
vender den ene eller anden vej ( Mokkamaster testen ) ?
Ikke at det i sig selv plejer at give brum, men sammenholdt med den måde dine kabler "løber" på ved siden af hinanden.
Men når det kommer til stykket er det nok det nye kabel der er bedre afskærmet ;-)
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 01 Juni 2025 kl. 23:16 | IP-adresse registreret Citér gasolin
kvalitets kabel koster ikke det vilde
