Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 18:37
Emne Emne: Trådløs vs. kabel fra router til PC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 22 December 2024 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
     Hej alle
Jeg bruger spotify Premium, som går trådløs til min pc fra routeren,
og fra pcèn med usb-kabel til Mcintosh c 52 for-forstærkeren.
Lyden er meget god, men er der noget at hente med et kabel, direkte
fra router til pc (ved godt jeg kunne prøve) men er der en større
"flaskehals" ved pc baseret musik end kabel og pcèn ???
Jeg er ikke pc nørd
       Hilsen Savklinge
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 22 December 2024 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Nej!
Dels er højeste standard hos Spotify 320kbit MP3, hvilket man ikke kan høre forskel på ift. CD... og så er de trådløse protokoller blevet så gode, at et kabel ikke kan gøre det bedre.
Kun når vi taler mere end 10 meter kan et kabel være sikrere - ikke bedre! For enten kommer datapakkerne frem eller også gør de ikke! Og hvis data ikke kommer frem - uanset kabel eller trådløs, så er resultatet ikke ringere lyd - men ingen lyd!
Jeg streamer selv Spotify i højeste kvalitet fra en iPhone via en Bluetooth modtager fra iFi, som sender signalet digitalt ind i dac'en på min McIntosh CD afspiller. Og det er lige så godt som via CD-drevet, som i forvejen er det bedste jeg har hørt fra en CD-afspiller.
Savklinge
Sendt: 22 December 2024 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
        Hej Mikkel
    Tak for rigtig god uddybende svar
       Hilsen Savklinge
skumflum
Bruger siden: 30 Marts 2004
Sendt: 23 December 2024 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Det er fuldstændig rigtigt, hvad Mikkel skriver. For at forstå, hvorfor netværksmediet er ligegyldigt, og hvorfor nogle tror det modsatte, skal man vide lidt om, hvordan teknologien fungerer.
I "gamle" dage, hvor det digitale medie var en CD-afspiller, foregik datastrømmen i realtid. Hvis man en ekstern DAC, sendes data typisk via SPDIF (coax eller optisk), som er en best-effort-protokol uden fejlkorrektion, men med fejldetektion. Det betyder, at der mangler en vis robusthed, så kvaliteten af hele kæden inkl. kablet pludselig kan få indflydelse - i hvert fald i teorien. Folk der går op i det, bruger tit ord som Jitter.
Nogle sætter så lighed mellem dette og det, der foregår med netværksmedier. Hvis det ene betyder noget, så må det andet jo også have betydning, lyder rationalet: "Wifi er dårligere end kabel, dyrt fancy kabel bedre end standard osv.". Intet har dog hold i virkeligheden.
Måden streamingprotokoller som f.eks. AirPlay fungerer på, er nemlig fundamentalt anderledes. For det første anvender de buffering i modtagerenden. Det vil sige, at musikken afspilles fra et lille hukommelseslager i modtageren. Så længe båndbredden er stor nok til at fylde bufferen, vil afspilningen altid være fejlfri. Og da protokollerne sikrer, at data retransmitteres hvis der opstår fejl, vil data i bufferen ikke kunne indholde noget forkert. Hvis der ikke er båndbredde nok, er det selvfølgelig et problem, men 320 kbit er så lidt, at wifi skal være særdeles crappy for, at det giver problemer.
Du kan prøve at lave en simpel speedtest ved at gå ind på fast.com fra den lokation, hvor din afspiller står. Får du mere end 10 Mbit, kan du være helt rolig.
Savklinge
Sendt: 23 December 2024 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
       Hejsa
Har prøvet en speedtest på PCèn ved anlægget den siger 110 Mbps
der er ca. 7 meter i lige linie, med en gasbeton væg imellem (fra router til PC)
Der er også installeret software på PCèn fra McIntosh, her kan jeg
tilsyneladende selv justere "buffer" fra 5 Ms til 100Ms jeg har endnu
ikke haft udfald af lyden eller andre unoder.
                  Hilsen Savklinge
Elkjær
Sendt: 23 December 2024 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Jeg oplever det samme som Mikkel. Har også kørt med IFI via bluetooth
og dac. Det lyder fremragende. Nu køre jeg bluetooth gennem min
Copland csa100 og det er stabilt og lyder lækkert.
Til top Vis Elkjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elkjær
Permanent!
Sendt: 24 December 2024 kl. 05:25 | IP-adresse registreret
Jeg anvender PC til afspilning af musik og streaming af TV. Trådløst forbundet til min router. Tidal som udbyder for musikken.
Opsat så det er softwaren som med ASIO driver og passende buffer styrer dataflowet udenom computerens styresystem,
forbundet til mine DAC’s, som asynkront henter data fra softwarens buffer efter behov. Derved kræver det sekunders udfald af
data før lyden påvirkes. Og det har jeg aldrig været udsat for.
Savklinge
Sendt: 28 December 2024 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
           Hej igen
    Så er jeg blevet lidt mere klog på den digitale verden
Da sønnen var forbi den 22-12 2024 fik vi installeret spotify og
McIntosh`s software på min nye PC til anlægget, plus han fik lagt
spotify ind på min iPhone så jeg kunne bruge den til vores
lille Denon anlæg i dagligstuen via Bluetooth, så viser det sig at jeg
også kan bruge iPhone`en til anlægget via PCèn (tro jeg)
Det havde sønnen ikke lige nævnt
Men det bedste er at det er nemt (smart) og rigtig god lyd
Har dog lidt at lære endnu
            Hilsen Savklinge
