Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 07:59
Emne Emne: Dynaudio 200 - bas eller delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mikrojumbo
Bruger siden: 17 April 2010
Sendt: 23 August 2024 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at sælge mine Dynaudio200, men ved en demo opdagede vi at bassen skratter lidt i den ene højtaler. Mellemtonen (i samme enhed) lyder fint.
Kan det være delefilteret der driller? Kan det være en kondensator eller ......
Eller er det enheden, der skaber problemerne?
Til top Vis Mikrojumbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikrojumbo
Audioloud
Har lige brug for en pause...
Bruger siden: 14 Juli 2022
Sendt: 23 August 2024 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Der kan være en løs forbindelse i dit system , måske er det volumenknappen ???
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 23 August 2024 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Først , byt rundt på højtalerne , følger fejlen med , er det højtaleren den er gal med. Der efter kan du prøve at bytte rundt på enhederne , hvis
fejlen følger med , er det enheden den er gal med .
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 23 August 2024 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hvis du finder ud af at det er den pågældende enhed der skratter så prøv at tage den ud og drej den 180 grader. Det kan være nok til at svingspolen går
fri og den ikke længere skratter. Ved samme lejlighed kan du tjekke at det ikke er en ledning fra delefilteret der berører membranen - det kan også give
mislyde.
Mikrojumbo
Sendt: 23 August 2024 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Ja, så er der lidt til weekenden
takker
OleOle
Tager lige en pause!
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 24 August 2024 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Et volumenpotentiometer vil ikke give skrat i bassen alene!
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Sendt: 24 August 2024 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
+1 til Dalgas´s forslag.
Ikke ualmindeligt på nogle af Dynaudio´s ældre enheder.
Vend enheden 180 grader og sæt den til at spille noget bas.
Ikke forvent omgående resultat, men i løbet af nogle dage
OleOle
Sendt: 24 August 2024 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hvilken forskel skulle det gøre, at vende enheden 180 grader, og så på at bytte om på plus og minus?
Sendt: 25 August 2024 kl. 04:37 | IP-adresse registreret
@OleOle
Vende enheden, som at dreje den i hullet 180 grader.
Ikke montere den med magneten udad, hvid det var sådan du så det.
Ældre enheder med "tunge" svingspoler lider ofte af, at spider og membran-surround blir blødere med årene.
Det kan få membranen til at "kæntre", hvorved svingspolen skraber på siden i svingspolegabet.
Ved at dreje den 180 grader, kommer den asymmetriske vægt til at hænge modsat, hvilket kan rette
op på den evt. skævhed. Resultat: Membranen retter sig op og stopper med at skrabe på gabet.
Har oplevet det masser af gange på netop gamle Dynaudio-basenheder, ditto Coral 10 og 12 tommer,
for slet ikke at nævne Lowther, som er helt klassiske til netop den fejl
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 25 August 2024 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Du kan evt. prøve med forsigtighed at bevæge membranen lidt ved at trykke på den med fingrene på den pågældende enhed.
Tryk i begge sider på membranen så den bevæger sig som hvis der blev spillet musik.
Så vil du ofte kunne høre / mærke hvis spolen "slæber" mod mellemrummet i magneten.
Her vil det være værd at prøve at vende / dreje enheden 180 grader som beskrevet ovenfor.
I værste fald kan det dog skyldes at der har været spillet for højt med for megen bas og lakken på spolen derved er svulmet op og skraber på i
mellemrummet. Det vil så nok desværre resultere i en ny basenhed ?
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Audioloud
Sendt: 25 August 2024 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Det kan også være at svingspolen er slået i bund og dermed har beskadiget svingspolerøret så det kradser på magnetsystemet .
Dette kan ordnes ved at fjerne støvkappen ( acetone og en stiv pensel ) og så rette svingspolerøret , ved at trykke enheden ud og
med en kabelstrip ned i magnetsystemet og rette rørret ud !
OleOle
Sendt: 26 August 2024 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
@OleOle
Tjek! Jeg tænkte mig ikke lige om.
