Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 15:58
Emne Emne: Auto tænd/sluk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole-i-Kbh
Bruger siden: 29 Januar 2015
Sendt: 10 Januar 2024 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg drømmer om at tænde min forforstærker, og så effektforstærker tændes "automatisk"....enten ved der kommer signal
gennem kabel, eller fordi der trækkes strøm fra forforstærkeren. Og at effektforstærker så slukkes "automatisk", enten efter en
periode uden signal, eller når forforstærkeren slukkes.
I min uvidenhed har jeg så googlet efter noget som jeg kan bruge til dette, og jeg er så faldet over denne "dims" :
https://www.globaltools.dk/el-vaerktoej/tilbehoer-til-maskin er/automatisk-start-stik-ala2-holzmann-278999
Er det korrekt opfattet at jeg kan tilslutte forforstærkeren til master og effektforstærker til slave, og så skulle det virke således at
effektforstærker (hvor on/off knap altid står på on) tænder nogle sekunder efter jeg har tændt for forforstærkeren, og på samme
måde slukkes nogle sekunder efter jeg har slukket for forforstærkeren ?
Eller er der en anden/bedre måde at gøre det på ?
Beklager min manglende viden om teknik - heldigvis ved jeg mere om musik end teknik....
Til top Vis Ole-i-Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole-i-Kbh
Permanent!
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Umiddelbart og teoretisk vil det fungere efter hensigten …….. men betingelsen er at strømforbruget på din preamp er stort nok til
at udløse indkobling af slave/effekttrin. Den oplysning mangler i din henvisning.
Permanent!
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Med udgangspunkt i det du allerede har foreslået går jeg ud fra, at apparaterne står med kort afstand fra hinanden.
Er det tilfældet og apparaterne er udstyret med en mekanisk On/off kontakt, er der en simpel men elektrisk god og billig løsning.
Pakke af to styk Kr. 69,-. Du tænder og slukker på stikdåsens afbryderknap i stedet for på apparaterne, som blot står tændt altid. Og er man mere til en udgave i “High End Look” er det også en mulighed fra samme leverandør. Deres eneste fejl er at der hverken er eksotiske træsorter eller aluminiumsprofiler et imponere besøgende og dig selv med
Betragt dette som en seriøs anbefaling, jeg selv benytter mig af.
Ole-i-Kbh
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Hej Kaj. Tak for opfølgning. Det er ikke en brugbar eller attraktiv løsning for mig, og jeg prioriterer det højt at jeg rent fysisk
tænder på forforstærkeren, og så effektforstærkere (og andet) tænder "automatisk". Jeg kan huske at de gamle Rotel 100
monoblokke havde et "autotænd", som virkede når der kom liv i signalkabel...
Jeg mener også i tidernes morgen at have set en stikdåse i stil med den du viser, hvor der var et "master-udtag", og de bagved
siddende udtag så reagerede på det første udtags strømforbrug, men jeg kan ikke finde det.....
Ole-i-Kbh
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre fået det svar, at "dimsen" kræver minimum 100 W forbrug fra master, før slave aktiveres. Det er så ikke brugbart
med min forforstærkers strømforbrug.
Kaj : Tak for du henledte opmærksomheden på dette .... så du har reddet mig fra at købe forkert.
Jeg leder videre :)
Ole-i-Kbh
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Jeg tror løsningen er fundet her !
https://www.av-cables.dk/elspareskinne/tv-pc-elspareskinne-m ed-masterstik-6-udtag-schuko-jord-3-m.html?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwP6sBhDAARIsAPfK_wYupbKrBP50wQmgi kcNdtHPCYQkZERBfc3m53tTO9DUQl3JCpUtHAUaAn9qEALw
_wcB
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Er der ikke en trigger udgang på din forstærker, som er en ???
Hvis der er det, kan du nemt styre effektforstærkeren fra forforstærkeren, det kræver stort set kun et relæ og en diode ud over ledningen.
Ningbo
Ole-i-Kbh
Sendt: 11 Januar 2024 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Der er ingen trigger..... forforstærker er fra 1991...
