Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 05:12
Emne Emne: 7.1 lyd på en rotel rsx-1056 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Affer
Bruger siden: 26 Juli 2004
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
jeg har en rsx 1056 med 5.1 sourround, det vil jeg gerne udbygge lidt, altså til 7.1
men det kræver jo en effekt forstærker mere, jeg har kigget på en rotel rb-1070, som er 2x130watt
men denne vil jeg så gerne bruge til front højttalerne, så de får lidt mere puf end de 75 watt der er til hver af dem nu.
så mit spørgsmål er, kan jeg sætte min rsx-1057 op til at de interne forstærkere, skal bruges til side og baghøjttalerne samt center?
på forhånd tak
Rasmus
Skive
Rasmus Lauritsen, Låsby
Til top Vis Affer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Affer Besøg Affer's Websted
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hvilken højtaler bruge du ?
Eller skal du bruge "PRE OUT" på den for at få 7.1, her ville en Rotel RB1080 Effeksforærker på 2x200w til at drive front højtale med og en Rotel
RBM 1075 til at drive center og de fire bag højtaler med.
Affer
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
jeg har et sæt scandyna minipod lige for tiden...
jeg er med på at man kan bruge pre-out, og det vil jeg da også bruge... men vi snakker jo en lidt anden pris hvis alle højttalerne skal på pre-out
dede jeg er interesseret i er om man kan omdirigiere front kanalerne til side kanalerne i en rsx-1056 via opsætningen...
og så starte med kun een extra effekt.
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Nu kan jeg ikke lige finde manualen på rotels hjemmeside til din forstærker pt men det vil jeg da tro man kan... - om ikke andet det ska prøves..
MVH
Ulrik, Mollerup SIlkeborg
Affer
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
ja, nu har jeg selv kigget lidt i manualen, på siden med en tegning af bagsiden af forstærkeren der er der ved højttaler ud gangen skrevet:
FRONT/CB/ZONE
CB betyder det her Center Back ?
for under PRE-OUT er der CB1 og CB2
Ulrik77
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
cb er center back ja
cb1 er en center bag
cb2 er to center bag..
vil godt lige se manualen før jeg kan svare dig - er det kun mig der ikke kan komme på rotels hjemmeside??
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Affer
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
og nu fandt jeg noget:
Redirect Feature
The RSX-1056 has a “redirect” feature that
allows you to use the front left and front right
amplifier channels to power center back or
Zone 2 speakers. For example, you might use
a separate Rotel stereo power amplifier to drive
the front speakers and then use the extra am-
plifier channels in the RSX-1056 to power two
center back speakers.
If your system does not have center back speak-
ers, you can also redirect the built-in center
back channel amplifiers to drive two Zone 2
speakers.
To use the redirect feature to power center back
speakers in a 6.1 or 7.1 channel system:
1. Connect the center back speaker in a 6.1
channel system or the center back left
speaker in a 7.1 channel system to the
binding posts labeled FRONT/CB/ZONE
LEFT/1.
2. Connect the center back right speaker to
RIGHT/2.
3. Go to the SPEAKER SETUP screen of the
ON-SCREEN MENU system and change
the REDIRECT setting to the center back
channels instead of the front channels.
er snippet fra rotel manualen
men CB, som er beskrevet her, er det side højttalerne i et 7.1 setup, eller hvordan skal det forståes?
Ulrik77
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
CB er de bagerste sider..
Men ja det ser ud til at det er som du godt vil have det. At 1057'ern kan lave de bagerste kanaler og du kan tage front ud af pre-out...
Husk CB2 så du får begge kanaler med og ikke kun en center bag..
Affer
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
det lyder dælme dejligt, som du selv skriver, så skal det da testes..
men jeg har aldrig hørt dem benævnt som CB left/right før, men nu har jeg heller ikke så tit kigget på 7.1
Mollerup skriver du at du er fra, sjovt, der har jeg solgt nytårs krudt nogle gange henne ved den gamle benzin station.
Affer
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
apropos rotel hjemmeside, så var den korrekte der lige inden jeg startede denne tråd. hvad der lige sker nu ser godt nok mærkeligt ud.
Ulrik77
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Ja den er f**ket helt op??!!!!
