Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 11:34
Emne Emne: spændingsregulator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Morten Chr
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Kan nogen hjælpe mig med et diagram til spændingsregulering ?
jeg har 5V jeg gerne vil have lavet til 3.3V meget simpelt
Til top Vis Morten Chr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Chr
Mr.Diy
Dobbeltprofil: skruerselv
Bruger siden: 13 Februar 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
5 V ind i en spændingsregulator på 3,3 V = 5 volt ind / 3,3 volt ud.
EN "transistor"
Til top Vis Mr.Diy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Diy
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
http://www.national.com/pf/LM/LM3940.html
Det bliver nok ikke nemmere end det der... (Første hit på google "3.3v Regulator")
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jep en transistor som serieelement...ind på collektor ud på emitter, basis til stel via en 2,7V zener og så en modstand fra collektor til basis....
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Køb en LM108x-3.3 hos Elfa.
/U.
DIY-blog
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Du kan jo også bare løfte det ben der går til stel og sætte 3.3 v zenerdiode fra stel til det løftede ben.Simplere kan det vel ikke blive ?
Morten Chr
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Mange tak for det hutige svar til jer alle, det er bare super
Groove
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Den går ikke, løfter du benet på en 5V regulator med en 3,3V zener får du 8,3V....
Diamagnetic
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jammen så er det noget jeg har glemt eller misforstået ups.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Ikke helt: Det skal være en 2,7 Volt zener, og man skal huske at vende den rigtigt!
Men ellers 03 til Groove.
EDIT: 1,7 IKKE 2,7 (jeg kan heller ikke regne) 3,3+1,7=5
MVH, Bo
Groove
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Nix, du er dumpet....´, du får ikke en regulator til at give mindre en referencespændingen...
Men en LM317 og et par modstande kan gøre der....ellers den serie trans jeg omtalte før....
boholm
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Jeg kan nu godt, og du burde også kunne.
Ja.
Groove skrev:
. . . .ellers den serie trans jeg omtalte før....
Ikke helt, og det er derfor, du "dumpede". Du regnede nemlig den forkerte vej. Du skal ikke bruge en 2,7V zener, du skal bruge en (3,3+0,6=) 3,9V, da der jo er et diodefald på transistoren, som du skal kompensere for.
MVH, Bo
Groove
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Boholm: Du har helt ret, jeg er sku dumpet!
Men jeg vil nu stadig mene at hvis du løfter referencen på en regulator med en diode så hæver du spændingen.......se nederst på dettte link:
http://www.cpemma.co.uk/diodes.html
boholm
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Det behøves du ikke kun at mene. for det er fuldstændigt rigtigt!
MVH, Bo
Hurtig
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Hvor meget strøm skal du bruge?? Det er ret væsentligt for at kunne anbefale noget. Mit bud ville være en LM3940 som Sjonne anbefaler.
Skulle du vælge en anden 3 bens regulator, så husk på den skal være af "low drop out" typen. Du har kun 1.7 volt at regulere ned, og det kan en standard regulator ikke nøjes med. En LM78xx skal typisk have 3 volt at regulere på for at fungere.
Løsninger med zener-dioder som spændingsfald kan jeg ikke rigtig tage seriøst, da det ikke giver nogen reguleringseffekt. Det giver bare et spændingsfald. I øvrigt skulle man benytte en 1.7 volt zener, for at komme fra 5 til 3.3 volt. Og så skulle den sidde i serie med 5 volt forsyningen.
Et alternativ kunne være en 3.9 volt zener fra stel og op til en modstand der så går videre til +5 volt. Så har man en reference på 3.9 volt. Efterfølger man denne af en emitterfølger, får man 3.3 volt.
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
LM1117 low drop (1.2V)
http://www.national.com/pf/LM/LM1117.html
Hurtig
Sendt: 06 Marts 2007 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
1.2 volt drop out vil jeg anse som lige på kanten, hvis man kun har 1.7 volt at gøre med. Det giver ikke ret stor sikkerhedsmargin. Det er en god hobby-løsning, men ingeniørmæssigt er det ikke vellykket!
Man skal altid søge størst mulig sikkerhedsmargin i sådanne situationer. De 5 volt er helt sikkert ikke 100% nøjagitgie. Jeg har set 5 volt regulatorer gå ned til 4.8 volt. Og de 1.2 volt drop out kunne også have lidt tolerancer. Ligger den på 1.5 volt samtidig, er du faktisk ned på intet overskud har. Og det er skidt....
Du bør så vidt mulig designe, så kredsløbet altid virker, selv i worst case på alle komponenter.
