Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 09:42
Emne Emne: Platforms matriale? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Hej.
Ja det hedder vel en platform
Nuvel jeg skal have lavet mig 2stk "platforme" til noget udstyr der skal stå på gulvet, men hvilket matriale er at fortrække til selve pladen hvorpå udstyret skal stå.. skal det være MDF eller andet?
Jeg havde tænkt mig at benytte spikes til afkobling, det skal står på Beton gulv med tygt tæppe på...
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
To MDF-plader i forskellig tykkelse med blygummi imellem (f.eks. 22 og 19 mm) giver en utroligt "død" konstruktion - og det er tilligemed ganske billigt
AKSA
Bjørn B
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Okey... det er da værd at tage med i mine overvejelser.. tak
Aksa
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Hvis man vil lave det lidt pænt, kan man lave en nedfræsning i den ene plade til blygummiet, som man så lader holde sig et stykke inden for kanten. Der skal dog stadig lige være "luft" mellem de to plader, men 1 mm er nok. Den tynde rille kan evt. udfyldes med siliconefugemasse i en passende farve. Kanterne på MDF-pladerne kan rundes, når man alligevel har gang i håndfræseren - og med en gang pæn maling (rulle eller spray) kan resultatet næsten se professionelt ud.
Hvis "platformene" skal være tykkere, kan benytte 3 lag MDF, f.eks. 22 mm + 19 mm + 22 mm.
Fordelen ved MDF'en er, at det nemt at lave i den rette størrelse og facon
... og ellers er der jo altid betonfliser - de kan også males, så de bliver pæne!
AKSA
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Eller IKEA's LACK borde. Dem er der mange der er vilde med at bruge.
Bjørn B
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Ja det lyder jo lækkert.. og kunne med sikkerhed også komme til at se rigtigt fedt ud.. men ejer 10 tommelfingere og ingen håndfræser...
Så jeg tror næsten i første omgang.. bliver det noget bordplade eller spækbræt der vil blive benyttet med spikes under..... male kan jeg dog godt finde ud af.. sådan da
Aksa
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Bjørn B skrev:
Aksa skrev:
Hvis man vil lave det lidt pænt, kan man lave en nedfræsning i den ene plade til blygummiet, som man så lader holde sig et stykke inden for kanten. Der skal dog stadig lige være "luft" mellem de to plader, men 1 mm er nok. Den tynde rille kan evt. udfyldes med siliconefugemasse i en passende farve. Kanterne på MDF-pladerne kan rundes, når man alligevel har gang i håndfræseren - og med en gang pæn maling (rulle eller spray) kan resultatet næsten se professionelt ud. Hvis "platformene" skal være tykkere, kan benytte 3 lag MDF, f.eks. 22 mm + 19 mm + 22 mm. Fordelen ved MDF'en er, at det nemt at lave i den rette størrelse og facon ... og ellers er der jo altid betonfliser - de kan også males, så de bliver pæne!
Nåeh - 10 tommelfingre! Men bordplade er skam også fint. Du kan stadig lave tricket med blygummi - få skåret et par MDF-plader, der er lidt mindre på alle ledder end selve "platformen", put blygummi ovenpå, mal kanten sort og læg bordpladen ovenpå, så ses MDF'en ikke, især ikke hvis du vælger nogle ikke alt for høje spikes. På den måde får du platforme, der både er flotte og resonansdæmpende
AKSA
Bjørn B
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hvad siger du til det her : 35Cm bred 48Cm lang og 4Cm tyk
Og så sådan et sæt spikes under...
Der skal stå ca. 30Kg på dem...
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
hej jeg bruger de der spikes under mit tvbor og der står en 25" tv og en thule sæt og de kan nemt holde
