Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:30
Emne Emne: JBL Control One (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CasperNB
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg er ved at købe nogle JBL Control One højtalere til mit anlæg. De kommer til at køre som baghøjtalere.
Men jeg er lidt i tvivl om hvad jeg bør vælge af højtalerkabel. Til fronthøjtalerne (JBL cst55) bruger jeg 2*2,5 men er det ikke fint nok at gå lidt længere ned hvad angår baghøjtalerne??
Jeg har ikke så forfærdeligt meget forstand på det, så håber på lidt hjælp
Til top Vis CasperNB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CasperNB
S15151515S
Bruger siden: 15 April 2008
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej CasperNB.
Vil anbefale HiFi Klubbens QED Original 35kr/m eller QED Silver Anniversary 65kr/m og begge er 2,5mm hvilket jeg syntes er et godt kompromi mellem 1,5mm og 4,0mm. Bruger selv QED Silver Anniversary til mit Cerwin Vega CLS system og det åbner diskanten bedre og har utrolig klar lyd syntes jeg. QED Original er varmere i øvre bas/nedre mid så til JBL vil jeg vælge QED Silver Anniversary.
M.v.h.
Kim Jensen
Til top Vis S15151515S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S15151515S
Ney_
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Ellers kan man få 2*6,0 til 22kr/m hos av-cables.dk kan desværre ikke sige noget om bygningskvaliteten af dem.
Mvh. Bjørn.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
hej CasperNB
Du kan overhovedet ikke høre forskel, hvis du går ned i noget 1.5 kabel, når det er til baghøjttalere! Den QED omtale gælder ikke nødvendigvis for dit anlæg.
jackson stuart
Bruger siden: 31 Januar 2008
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
har selv gået en kvadrat ned til baghøjtalerne, og specielt til en bassvag højtaler som control 1, vil du overhovedet ikke kunne høre forskel.
så du kan roligt gå en tur i jem og fix efter det billigste
NAD viso five - DALI skod concept, med eltax opgradering - th-42pv60 en klassiker...
Til top Vis jackson stuart's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jackson stuart
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Det er fuldstændigt ligegyldigt hvilke højttaler ledning du bruger på JBL control..! den benytter et fy, fy trick for at kunne tåle effekten..!? man har sat en lille 6 Volts pære i serie og i takt med musikken lyser denne, noget som betyder at når enhederne ikke kan klare mere effekt, så omsættes effekten til lys i stedet for lyd…
Så hvis du kikker på hvor tynd en glødetråd i pære er; ja så sender du hele signalet igennem en sådan ”den er vel under et ½ hår i tykkelse”
INNOVATING not IMITATING
jazzman
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
hvis det passede, skulle pæren jo lyse ved (6^2/8) = 4,5 Watt - så den tror vi ikke på
CPH-R
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
spil på en control, og kik ind i porten....og du vil se lyset........
et trick som faktisk også blev benyttet af BOSE "de lavede akryl demo højttaler, så kunden kunne se deres fantastiske opfindense det jo en smart måde at sparre penge på gode enheder, og højttaleren kan tåle en masse og aldrig er det blevet kommenteret..... verden vil bedrages.
jazzman
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
tja, til baghøjttaler brug er de ihverfald glimrende. en af mine venner havde dem som kontorht, det var ikke dårligt.
CPH-R
Sendt: 26 Oktober 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Den spiller fint "lidt tynd og pap-agtig i mellemtonen" men hvis man har mod på det, så skru den fra hinanden og pil pæren ud... den klare fint mosten, men bliver klasser bedre.
grunden er jo at den er designet som en rigtig pro-monitor til multi brug, og hvid der eks. hænger et par hundrede i en lufthavn, så er drift sikkerhed det vigtigste...
CasperNB
Sendt: 27 Oktober 2008 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Tak for de mange svar
ms65
Bruger siden: 12 April 2007
Sendt: 27 November 2010 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Kan se dette er en gammel tråd men vil da lige prøve alligevel:
Er der nogen der kan bekræfte at lyden vitterligt bliver bedre på control one, og hvor let er det i praksis at "pille pæren ud"?
Min erfaring siger at når det lyder for let er det som regel fordi det ikke er det.
mvh.
Til top Vis ms65's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ms65 Besøg ms65's Websted
