Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 02:10
Emne Emne: elsupply.dk trafo ledninger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
panduro
Bruger siden: 28 August 2006
Sendt: 06 Marts 2007 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hejsa de herrer,
sidder her og kigger på min nyankomne trafo til en zap 2.2 se, men har et mindre problem.
2 x gul ledning--- 1 x brun -- 1 x grøn--- 1 x blå --- 1 x rød.
hvad står (alle) de farver for?
sorry for et sikkert fesent spørgsmål.
Mvh_ panduro
Til top Vis panduro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af panduro
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 06 Marts 2007 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hejsa
Gul og gul er helt sikkert 230v ind. De andre er jeg mere i tvivl om, men hvis du har et ohm-meter kan du måle dig frem til hvad der er hvad. Fx hvis du kan måle gennemgang fra brun til grøn, så hører det sæt sammen. Du kan også prøve at sætte 230v på de to gule, og så måle dig frem til udgangsspændningen. Hvilken trafo er det du har købt??
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 05:07 | IP-adresse registreret
det er en talema 2x50v-1000va.
jo et ohm-meter ligger jeg faktisk indemed, men er lidt(læs meget) grøn på hele på hele området så så lidt guidance fx i hvordan man måler gennemgang ville være perfect ;)
panduro
Mr.Diy
Dobbeltprofil: skruerselv
Bruger siden: 13 Februar 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 05:27 | IP-adresse registreret
Rød & grøn = 1 x 50 Volt ud
Brun & blå = 1 x 50 Volt ud
Gul & gul = 230 Ind
Til top Vis Mr.Diy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Diy
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Start med at hente byggebogen fra LC-Audio - HER Der står, hvordan du bygger den.
Pas nu på 220 Volt er farligt !!
Her er et skema fra El-supply, iøvrigt står det på trafoen.
Har du strømforsyningen klar ?  (Eller har du købt en fra LC?)
| DIY Audio |
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg har allerede printet byggevejledningen, men farverne på billederne var ikke de samme og de skemaer fatter jeg ikke helt...
dele som følger: zap 2.2se moduler-15000uf predator netmodul til 2 kanaler- talema 2x50v1000va ringkerne trafo-netbrønd med netstøjsfilter og sikring-phono bøsninger-lidt forskelligt kabel.
loddekolbe, loddetin og en STOR hammer til når jeg bliver hidsig...
mangler
højtalerterminaler, køleplader til modulerne og kabinet -ydermere mangler jeg vist også en lille 15v trafo(havde helt overset denne),
med venlig hilsen
panduro
brianm
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Hej Panduro
Jeg har også bygget en zap2.2SE. Jeg har kun den ene trafo på 2*42V. Den sidste trafo du snakker om, er den kun til lysdioden i fronten eller hur???
Held og lykke m projektet
soxen
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Nej den sidste trafo er til "Gate drive"
LC skriver:
Der udover kan du efter valg tilslutte extern Gatedrive (for at reducere varmeudviklingen)
Så man behøver ikke en 15v, jeg brugte det ikke i mine.
| DIY Audio |
brianm
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
ok så. Jeg har den altså heller ikke i mine, jeg har bygget 2 af dem, og de spiller fint uden..
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
okay så slipper jeg jo for at købe sådan en, jeg kiggede bare lige på deres hjemmeside før og der er den indbygget i deres trafo.
panduro
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
hej igen, nogen der kan fortælle mig hvilken af disse ledninger fra trafoen der er 230v ind?
http://www.lcaudio.dk/zpactionpackwiring.pdf
mvh_ panduro
musicus
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Jeg forstår godt du er forvirret - de farver som er vist er helt hen i vejret
Som regel mener jeg at 230V ind (primær) er tyndere - den tidligere viste vejledning fra Soxen er vist mere korrekt
Ellers er det "filtered mains inlet" som er primær 230V(lysnet)
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
ja dybt forvirret, jeg ved hvad de forskellige farver på min trafo er(tak mr.diy), men har fundet denne side hvor man kan se på en let og overskuelig måde hvordan den skal sluttes til en predator netdel, altså hvis farverne på ens egen trafo var de samme.
hjææææææææælp ellers bliver det med hammeren
mvh_ panduro
brianm
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
rolig nu panduro. de to gule ´ledninger på din trafo, svarer til den brune og den blå på tegningen.
håber det hjalp lidt..
Mr.Diy
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Prøv at se på side 9 i denne PDF (Transformer catalog english 660 Kb) =
http://www.nuvotem.com/en/products.shtml
Der er vist de farver som han beskriver - dog er primær 2 x 115 Volt
Ikke for at der skal komme mere forvirring.
panduro
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
lol jeg prøver lige at kigge på det.
den har jo 8 ledninger, min har kun 6. he he
mvh-panduro
soxen
Sendt: 08 Marts 2007 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
På zpactionpacwiring er ledninger følgende:
Gul/Gul = BRUN/BLÅ Grøn/Rød = RØDE  Brun/Blå = GULE
Til din info er:
gul/gul = primær (220V)  Grøn/Rød = 1. sekundær (50V) Brun/Blå = 2. sekundær (50V)
| DIY Audio |
