Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 12:06
Emne Emne: kan Squeezebox tænde min forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
superkrede
Bruger siden: 07 Februar 2007
Sendt: 15 Februar 2007 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har en ide om jeg kan få lavet en anordning så jeg kan tænde min forstærker enten fra min Squeezeboxs (SB) fjernbetjening eller få selve SBen til selv at tænde for den når SB bliver tændt?
Min forstærker har en "mekanisk" tænd/sluk knap, dvs. sådan en der afbryder 220v til forstærkeren.
Kunne man evt. modificere en USB strøm-spare-skinne, eller lign. ?
Til top Vis superkrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af superkrede
HappyFrog
Bruger siden: 31 Oktober 2005
Sendt: 16 Februar 2007 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Du kan købe en stikdåse hvor der kun er spænding på første stik. Når den trækker mere end 5w, tænder den for resten. De fåes i Silvan og koster ca 100,- .
Til top Vis HappyFrog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HappyFrog Besøg HappyFrog's Websted
superkrede
Sendt: 16 Februar 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Det er da værd at prøve. men mon ikke SBen trækker strøm hele tiden (jeg kan se at den er på netværket selvom den er slukket, ellers ville man vel heller ikke kunne tænde den fra slimserver
HappyFrog
Sendt: 16 Februar 2007 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Den skulle helst ikke bruge så meget standbystrøm. Stikket designet til brug sammen med fjernsyn, så man slukker for alt den øvrige elektronik når fjernsynet slukkes.
Men jeg kan da lige teste det for dig når jeg kommer hjem, jeg har begge dele i huset
superkrede
Sendt: 16 Februar 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Tak skal du have.
Det må du meget gerne
HappyFrog
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Jeg må desværre skuffe dig, det virkede ikke alligevel. Problemet var det modsatte, squeezeboxen bruger ikke nok strøm til at aktivere skinnen.
Den jeg har er som sagt lavet til fjersyn, men mon ikke man kan få en der kan aktiveres af mindre... det vil jeg i hvert fald selv kigge efter, jeg havde nemlig regnet med at bruge samme løsning
superkrede
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Ok, Hvis du finder en løsning må du meget gerne skrive tilbage i denne tråd
Hurtig
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Mit bedste bud er at lave et lille indgreb i den squeezebox, så man kan hente en styrespænding ud. Den kan man så benytte til at trække et relæ til 230 VAC til din forstærker.
Hvis du ikke selv har mod på opreationen, vil jeg gerne hjælpe dig. Skriv en PB.
Bonné
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
STOOOP !!!
Før i skiller Squeezen ad, RTFM !! ( Read the f**king manual ) .
Det mini jack stik hvortil du kan tilslutte en IR blaster, kan udsende en styre spænding til relæ...
MVH
Bonné
Til top Vis Bonné's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonné
superkrede
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hvordan gør jeg brug af den ifb. med relæ, er der nogen der har et link til et relæ jeg bruge?
Hurtig
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
ja, hvis den har en udgang der kan benyttes, vil det naturligvis være det smarteste (det vidste jeg af gode grunde ikke, da jeg ikke selv har en SB).
Men send manualen til mig på kt@lite.dk Så skal jeg finde ud af hvordan det skal kobles sammen for dig.
superkrede
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Her kan diverse manualer hentes:
http://www.slimdevices.com/su_documentation.html
superkrede
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hurtig
Sendt: 17 Februar 2007 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Ja, det er ret simpelt at lave. Det kræver desuden at man har en 5 volt DC forsyning. Hvis du skal have hjælp, så sig endlig til... På en PB
