Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 16:04
Emne Emne: Pseudobalanceret vs. Koaksial (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Simon R
Bruger siden: 14 Maj 2005
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hvilken termineringstype giver bedst beskyttelse mod støjindstråling - pseudobalancering eller koaksialterminering?
Jeg ved ikke meget om sagen, så måske er det sådan, at det er bedst beskyttelse mod indstråling i den ene type, hvorimod den anden type forurener mere?
Og måske modsvares lydkvaliteten ikke af det forhold at kablet er det, der er mest resistent?
Grunden til spørgsmålet er, at jeg har problemer med brum
Jeg har været hele turen igennem med isolering af hvert apparat samt vending af netkabler.
Så de tre eneste punkter, hvor jeg nu kan sætte ind, er:
1) Ensretterrør i forforstærker
2) Skærmede signalkabler
3) Jording af mine pseudobalancerede netkabler.
Anyone?
Til top Vis Simon R's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Simon R
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Brum behøver så absolut ikke komme via indstråling af støj, men kommer som regel nærmere som DC fra lysnettet via dine netkabler, eller muligvis via en stelsløjfe et eller andet sted i dit setup.
Det kan også være 50Hz frekvensen fra lysnettet der støjer igennem.
Nu ved jeg jo ikke hvor meget du har været igennem.
Men prøv evt. at skille det hele fra hinanden og tilslut et apparat ad gangen, når du når til det der brummer kan du prøve at skifte kabler, på denne noget langsomme måde, udelukker du apparater og kabler efterhånden som du skrider frem.
Brum kan værre svært at slippe af med Desværre.
| DIY Audio |
Hurtig
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Ja, soxen har ret. Ofte kommer brug ikke fra indstråling, men nærmere fra stelsløjfer og dårlige stelforbindelser.
Men når vi nu snakker om pseudo-balancerede kabler, så vil jeg gerne slå et slag for dem. De har nemlig nogle ret geniale egenskaber. Og nej... vi er ikke ude i noget woodoo. Vi snakker ren og skær dokumenterbar effekt.
Når man benytter et koaxialkabel, benytter man skærmen til 2 formål. Den benyttes som stelforbindelse og som skærm. Dvs at støj der moduleres ind på skærmen ikke kommer til signallederen. Til gengæld kan den generere strøm/spænding i stelforbindelsen. Man har jo en leder med en vis længde og jorforbundet i begge ender, hvor støj kan moduleres ind over.
I et pseudo-balanceret kabel har man 2 inderledere. Den ene benyttes til signal og den anden som stelforbindelse. Udenom har man en skærm, der KUN bruges som skærm. Den benyttes ikke som stelreference for ens signal. Og den er KUN forbundet i den ene ende. Derfor kan der ikke løbe strøm i denne skærm. Den kan KUN skærme for støj. Støjen kan til gengæld ikke formere sig videre til signalerne, da skærmen kun er forbundet i den ene ende.
Der er ikke noget fint eller fornemt i det, og det er vist også kun i HIFI branchen man kalder det noget så fint som "pseudo-balanceret". I elektronikbranchen har man brugt det i MANGE år, og det virker.
Simon R
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Jeg ville også have skudt på, at pseudobalanceret var bedre mht. undertrykkelse af ind/udstråling. Men i mit baghoved spøger en artikel, hvori det hævdedes at koaksialkabler faktisk var mere støjresistente
Selvfølgelig kan jeg ikke finde artiklen, selvom jeg mener det var på Pomonas hjemmeside.
Hurtig og soxen - i skriver begge, at brum kan skyldes stelsløjfer og dårlige stelforbindelser: Jeg har været hele turen igennem med at isolere et apparat, for derefter at koble skidtet sammen. Og det lader til at det er min pre der brummer.
Man kan høre transformatoren brumme rent fysisk i kabinettet. Og det lyder som om det er dette brum, der sendes videre i kæden.
Jeg tænkte at det måske var dette brum, der blev opfanget af mine signalkabler?
Hvad vil en "stelsløjfe" sige rent praktisk?
Hurtig
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
En stelsløjfe vil sige, at du har forbundet dine stelforbindelser til forskellige stelpunkter. Løber der strøm i denne stelforbindelse, lægger dette sig direkte oveni signalet.
Strømmen kan bl.a. skyldes, at der løber strøm mellem de enkelte apperater, grundet dårligmanglende jordforbindelse.
Den bedste løsning er stjernestel. Så er du fri for stelsløjfer.
Simon R
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
De eneste forbindelser mellem mine tre apparater er via signalkablerne.
Stjernestel er så at man trækker et kabel fra hvert chassis til et fælles eksternt stelpunkt?
Og - imponerende hurtigt svar iøvrigt
soxen
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hvis din trafo brummer kan det meget vel skyldes DC på din forsyning. Et DC filter kan hjælpe på dette, men kan desværre også i nogle tilfælde være en dynamiksluger.
Det er jo netop gennem signalkablerne man som regel opnår stelsløjfer.
| DIY Audio |
Simon R
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Noget tyder på, at der er tale om DC. Jeg har et gammelt netstøjsfilter, som jeg har siddende foran min PC. Jeg brugte den engang foran hele forstærkerkæden - det var dumt!
Men jeg prøver lige at koble det foran min pre - og håber det løser problemet.
soxen
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Ja, foran effektforstærkeren er det meget ofte  af det dræber dynamikken i lyden, det kan ligge et låg på lyden.
Så kun foran CD, Tuner, pladespiller og evt. forforstærker
| DIY Audio |
