Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 22:18
Emne Emne: Reparation af indgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
onklen
Sendt: 10 Januar 2008 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Jeg har en go gammel Onkyo TX-DS838 hvor der efterhånden kun er en ud af fire indgange der fungere på. Men kan det betale sig at få dem
repareret eller skal man få købt sig noget nyt?
Jeg er nu ellers ganske glad for den udover at de indgange ikke fungere. To af dem skratter og den sidste er der bare ingen lyd i.
Til top Vis onklen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af onklen
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 10 Januar 2008 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Onkyo TX-DS838 har en elektronisk funktionsomskifter. Det er et integreret kredsløb ( IC ) som desværre er ret følsomt for overspænding. Hvis den er defekt, giver det typisk de symptomer du beskriver. Fejlen opstår oftest hvis man tilslutter andre apparater uden at slukke det hele først. Jeg vil gætte på at en reparation vil koste 500-1000 kr,-.
Hvis du er godt tilfreds med receiveren, mener jeg da at det kan betale sig at få den repareret. Husk dog at bede om et prisoverslag for en sikkerheds skyld.
onklen
Sendt: 10 Januar 2008 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Det lyder meget sandsynligt at det er årsagen.
Men det skulle jo være til selv at skifte delen hvis man ellers kan finde ud af hvad den hedder? Så kan du eventuelt hjælpe med hvad for en IC det
er og har du ideer til hvor man kan få eventuelle print layouts henne?
Stanley
Sendt: 10 Januar 2008 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Jeg kan desværre ikke hjælpe med en servicemanual. Der findes flere typer, så jeg kan ikke lige sige hvilken der sidder i din Onkyo. Det er dog som regel en IC med ca 20 ben som sidder i printet ret tæt på indgangene. Hvis du ikke finder et diagram over apparatet, kan du måske oploade et billede af printet ( komponentsiden ), så kan jeg sikkert se det der. Du kan også se hvad der står på de IC´er der sidder i den del af printet, og så søge efter typenummeret på Google. Så kan du måske også se hvilken der kan bruges som funktionsomskifter. Hvis du er vant til at lodde ( og især at lodde ud ), kan du nok godt skifte den selv.
onklen
Sendt: 10 Januar 2008 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Tak for svarerne. Det vil jeg gå igang med.
Jeg er rimelig vant til at lodde så det skulle ikke give problemer. Det største problem bliver nok at finde IC'en. Men jeg vil give den et forsøg.
onklen
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Dette er nok mest til Stanley med mindre andre også har styr på det.
Jeg fået den skilt noget ad og fundet frem til 3 forskellige IC's som jeg lige skal høre om du har styr på.
TC9274N
TC9162AN
LC4966
Er det en af dem du mener der kan være skyld i mine problemer?
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
de er allesammen switch arrays... så det er med stor sandsynlighed en af dem der laver ballade
onklen
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Men der må jo være en der sidder lige er indgangene og det er nok mest sandsynligt at det er den der er svitset. Og det kunne godt være der var
en klokke der ringede for nogen når de så hvilke IC'er det drejer sig om.
Men ellers må jeg prøve at tage printet helt ud og få taget et billed af det. Måske det kan hjælpe lidt.
Stanley
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Jeg tror umiddelbart mest på at det er den der hedder TC9162AN. Det skyldes dog kun at jeg før har skiftet den type i andre apparater for samme fejl. Du kan se et datasheet i pdf-format her :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/C/9/1/TC916 2AN.shtml
De ben der hedder L-S1-7 og R-S1-7 er indgangene. Normalt sidder der ikke så mange komponenter mellem indgangsbenene og RCA-indgangene, ofte kun et par modstande. Prøv evt. at følge printbanerne fra disse ben og se om ikke de går ud mod RCA-indgangene.
onklen
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Så er jeg kommet lidt videre.
Jeg har smidt et billede på af input printet.
Det er lidt svært at følge banerne med jeg syntes det ser ud til at de 4 VIDEO indgange går til den IC der hedder TC9274N gennem en OP-amp
(NJM4558LD) som sidder lige højre for stikkene. Og det er 3 af de 4 VIDEO indgange der ikke fungere.
Men indgangene TAPE-TAPE2-CD-PHONO går til TC9162AN IC'en også gennem en OP-amp.
Giver det nogen mening eller kan du se ud fra billedet hvad for en det burde være? Jeg syntes umiddelbart det ser ud til at være TC9274N.
Stanley
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Okay, så kom der lige en fejlmulighed mere. Det lyder meget sansynligt at det forholder sig som du siger. Hvis det er tilfældet, er det jo operationsforstærkerne der sidder tættest på indgangene og de kan også være ret følsomme. Så synes jeg da at du skal prøve dem først. De er jo også både billigere og nemmere at skifte.
Den sikreste måde at finde sådan en fejl på er jo at måle med et oscilloscop, men det har du vel ikke mulighed for ?
Hvis du har rimeligt styr på loddearbejdet, kan du også prøve at bytte om på de to operationsforstærkere ( hvis de er ens ) og se om fejlen derved flyttes over på nogle andre indgange.
onklen
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Det er ikke nogen dum ide at få målt på den. Jeg har adgang til oscilloscop på min skole, så det vil jeg lige prøve en af dagene og så vender jeg
tilbage.
onklen
Sendt: 22 Januar 2008 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Så har jeg skiftet op-amps og samlet den igen. Og satme om jeg ikke både undgik at den spontant eksploderede og samtidig fik 3 ud af 4 indgange
til at fungere. Og så var der samtidig 2 skruer til overs. Men det skal der vist være. Jeg må have gået lidt galt i byen med den sidste indgang men
jeg kan godt leve med 3 ud af 4 indgange og så ikke tage risikoen ved
at skille den ad igen.
Så tak for hjælpen. Det blev jo en billig reparation fremfor at skulle sende den ind til hifi klubben.
JCBDK
Bruger siden: 22 September 2004
Sendt: 22 Januar 2008 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Godt at høre at du fik liv i den igen med lidt snilde
Til top Vis JCBDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JCBDK
onklen
Sendt: 22 Januar 2008 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
En anden sjov detalje var at RDS aldrig har fungeret og jeg har aldrig tænkt mere over det. Men da jeg så skulle samle skidtet igen så kunne jeg se
at der var bøjet et ben på et stik til antenne printet. Og hvad står der så ved det stik hvor benet var bøjet? "RDS". Så nu fungere det også. Der må
være en eller anden halunk der før min tid har behandlet det stik lidt skidt.
