Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 23:18
Emne Emne: Kan 42PX70 håndtere 1080p@24fps? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nicoleif
Bruger siden: 29 Marts 2005
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Som jeg forstår det kan TH-42PX70 håndtere 1080p (som nedskaleres til 1024x768) MEN er der nogen der ved om tv'et kan håndtere 24 fps?
Til top Vis nicoleif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicoleif
Naiera
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Nej, ingen 24 billeder i sekundet.
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Hvor mange fps har en "normal" fladskærm egentlig? Troede faktisk 24fps var standard (i hvert fald på CRT).
HamDenFede
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Hejsa
Der er vist tale om opdateringshastigheder og ikke direkte antal billeder i sekundet. PAL er 50Hz og NTSC er 60Hz.
Jeg kan i øvrigt varmt anbefale Otto's blog på recordere.dk, der netop beskriver problematikken med at afspille materiale med 24 billeder i sekundet med disse opdateringshastigheder.
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=1122&zoneid=24
Mvh. HamDenFede
Til top Vis HamDenFede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HamDenFede
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Til AM-E   Nej, intet kan i længden tåles blive set "kun med 24/25/30 fps". Og heller ikke på CRT Skærmene. Hvilket bringer mig direkte til et andet problem, nogen siger de ikke kan holde ud at se paa dette 50 Hz flimmer, OK for mig, hvad saa naar samme var paa besoeg i 60 Hz landene og så deres TV???. Dengang var 60 trods alt det hoejeste. Jo det er et sidespring.
Tilbage i Tvens barndom var det ubærligt at se på 625 linier ved 25 fps.
Saa derfor interlacede man 625 linier og 50 del billeder per sek.
Man viste/viser 312,5 linier 50 gange per sekund.
Idag gør man noget andet, Vi har MEGEN hukommelse til rådighed, således de 24 kan dobles til 48 eller triples til 72. Pointen er at det fungerer.
Henvisning foroven er PERFEKT.
osprey
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Om et Fjernsyn kan håndtere 1080p24 ?
Var det oprindelige spørgsmål jo. Hvis det ÍKKE KAN vil det være usælgeligt, endnu værre end Philips 9731'eren.    Det kan jeg garantere ogsaa uden have set det, ubrugeligt som HDTV under alle omstændigheder.
"Om Forbrugerstyrelsen vil acceptere det er en fejl fra STARTEN vil jeg tillade mig lade staa aaben".
taz123456
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
På deres hjemmeside står der ikke noget om den kan håndtere 1080p24.  Men i et tysk blad(måske audiovision, kan ikke helt huske), fodrede de skærmen med 1080p24, og det klarede den fint.
Så konklusionen må være at pv70 godt kan klare 1080p24.
Mit grej: Musical Fidelity A5 integreret, DLS R55 mk2, Squeezebox(fremragende maskine), Oppo dvd, LG 42PC1R Plasma. Se mere på: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=75120&KW=ta z123456
Til top Vis taz123456's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taz123456
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Det er muligt TV'et kan modtage signalet, men er sagen ikke nærmere om det kan vise det korrekt..? Hvis det f.eks. konverterer alting til 60 hz på skærmen, så kan det næppe vise en langsom panorering uden "hak".
Der mener jeg at have læst at en af de vigtige forskelle på Panasonics og Pioneers apparater er at Pioneers kan, mens Panasonics ikke kan.
HamDenFede
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Jeg er også ret sikker på at Panasonics tv ikke kan behandle et 1080/24p signal korrekt. I så fald kunne det være spændende at se noget dokumentation.
Følgende specs er taget fra TH-42PX70 på Panasonics hjemmeside:
 Applicable Scanning Format 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p,
1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only)
For mig at se kan TH-42PX70 derfor ikke håndtere og vise 1080/24p...
Mvh. HamDenFede
osprey
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt med der kan vaere "hak" i visningen, problemet er om samme kommer i den rigtige raekkefoelge.
Hvis omtalte "hak" kommer med forkerte intervaller og i forkert retning da er det oprindelige materiale saa meget forkert at dette er en OM'er. Det ville svare til samme optraadte i en Biograf med Digital visning af Film.
Skrive det er muligt lave et perfekt 3:2 pulldown og aendre dette til 1080p24, da er jeg staaet af ___ og ja jeg ved det, det med gentage mig selv. For mig er HDTV Skaermene lige netop det medie se fejlene paa.
taz123456
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Umiddelbart ville jeg heller ikke mene det når det ikke står i deres spec.
Men hvis det pågældende blad skrev at det kunne vise det, så ville det være mærkeligt hvis de ikke skrev at det ej blev vist korrekt (snørklet:-) ). Men den er vel ikke længere end at den første der får skærmen kan teste det, hvis vedkommende har afspilleren til det.
RogueAgent
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Der bliver diskuteret noget tilsvarende i denne svenske tråd - se bl.a. næstsidste indlæg på siden.
http://www.minhembio.com/forum/index.php?s=7754dca94019e970a 9953463b38b3806&showtopic=152533&pid=1352414&st= 0&#entry1352414
osprey
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Om et TV kan håndtere 1080p24?
Ja, og hvis det ikke kan håndtere samme, betyder det nogen har gjort noget forkert med samme billeders Rækkefølge. Og igen have et lønligt håb om dette bare "Forsvinder", hvor rørende! Nogen vil være uenig men ting skal leveres (saa næsten) fejlfrit til vores TV som muligt.
Eneste fejl i gamle dage var hvis ens Tv ikke havde omskifter mellem Video og Alm. Tv modtagelse. Et endnu ældre ord nemlig Svinghjuls-kredsløb, en joke/spøg.
