Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 05:17
Emne Emne: Winamp og DR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 30 Marts 2009 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Jeg bruger winamp og er ret godt tilfreds (skiftede fra foobar2000). Jeg hører DR's netradiokanaler via winamp, men info om hviket nummer der spilles mistes. Kan man få denne info med ligesom når DR's egen player anvendes?
Thulemanden
Bruger siden: 02 Februar 2005
Sendt: 30 Marts 2009 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Du kan sikkert finde svaret her i Winamps forum
Det hedder et eller andet specielt, at hente metadata fra nettet til afspilleren; det skal du lige finde ud af hvis du skal søge efter en løsning.
Of all noises, I think music is the least disagreeable. Samuel Johnson (1709 - 1784)
Til top Vis Thulemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thulemanden Besøg Thulemanden's Websted
Sendt: 30 Marts 2009 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Jeg har søgt info, men har ikke fundet er løsning. Der må være andre winamp brugere der kan hjælpe
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Ikke bare en herinde der bruger winamp? Min version er 5.551
hifi2me
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Jeg gør og er også godt tilfreds.
Men kan ikke engang finde ud af at koble DR til programmet
Til top Vis hifi2me's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifi2me
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Det kan jeg da hjælpe med. Herunder finder du de direkte links. Højreklik på den ønskede kanal og naturligvis højeste bitrate. Ved højreklik skal du vælge at gemme linket et sted på din harddisk.
http://www.dr.dk/netradio/wmp.asp
I winamp kan du tilføje den fil du netop har gemt som en playliste. Når du tilføjer playliste kan med højreklik vælge "Add file", og her vælger du så den fil du netop har gemt. Du kan så f. eks. navngive playlisten efter den kanal du har valg. Denne løsning virker, men jeg er ikke sikker på den er optimal. Jeg skal nok poste her i tråden, når jeg finder den mest optimale løsning.
Det burde også være muligt blot at afspille filen som en hver anden musikfil. Dvs. istedet for at vælge musik du har rippet, så vælger du blot den radiofil du har gemt.
NGHNGH
Bruger siden: 12 Marts 2009
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Jeg har gemt DR's programmer i "Bookmarks"......Og kan heller ikke se numre der spilles,eller finde en løsning.
Har dog også kun brugt systemet i 2 dage
Til top Vis NGHNGH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NGHNGH
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Det er åbenbart et problem for rigtigt mange winamp brugere
http://forums.winamp.com/showthread.php?threadid=294416
her er en løsning fra tråden, der gælder for AOL radiostationer
It is annoying, and hopefully will be fixed in the next release.
In the meantime though it's worth noting that that these Flash streams are actually just containers for ordinary 128k .mp3 streams. If you replace the ?ext=.flv at the end of the generated bookmark with CMP3 then it works fine. All you lose is the album art.
Eg, for the AOL Classic Rock stream you would change:
http://208.80.54.98:80/CBS_R20_781P_F128?ext=.flv
to
http://208.80.54.98:3690/CBS_R20_781P_F128CMP3
Hope this helps.
