Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 03:14
Emne Emne: Rega Planet - HJÆLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gammelfar
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
< style>@font-face { font-family: Wingdings; } @font-face { font-family: Cambria Math; } @font-face { font-family: Calibri; } @font-face { font-family: Tahoma; } @page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm; } P.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif" } LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif" } DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif" } A:link { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99 } SPAN.MsoHyperlink { COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99 } A:visited { COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99 } SPAN.MsoHyperlinkFollowed { COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99 } P { FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-LEFT: 0cm; MARGIN-RIGHT: 0cm; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-style-priority: 99; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto } SPAN.EmailStyle18 { COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-style-type: personal-reply } .MsoChpDefault { mso-style-type: export-only } DIV.Section1 { page: Section1 }
Jeg har et mekanisk problem. Det opstår hvis en CD er blot en lille smule skæv. Først troede jeg at det var fordi den skrabede mod laseren når den kørte ud, men der forekom helt umuligt... Hvis jeg ikke lukker låget og blot drejer CDen mens jeg holder den mod anlægsfladen sker der ikke noget, men når låget lukkes og stabilisatoren i låget (der er magnetisk) trykker skiven ned, går selve stabilisatoren mod plexiglasset i låget!!! Når man kikker fra siden er det tydeligt at stabilisatoren sidder skævt.
Det er et stykke tid siden jeg oplevede det første gang, og der slog jeg det hen som en dårlig CD, men her det sidste par dage er det sket flere gange, og i går gik jeg en stor del af CD-samlingen igennem og der var mange - 15 / 20 stykker af varierende problemstørrelse. Sjovt nok var det kun original CD'er der var problemet - mine brændte til bil-brug var der ikke problemer med... På enkelte CDer var det så slemt at Regaen ikke kan trække dem rundt de første omgange - og går i stå. Når først den er oppe i fart går det fint, men man kan tydeligt høre det "slæber på".
Jeg eksperimenterede lidt, og ved at lægge en ekstra cd oven på den CD jeg spiller kan jeg få det til at stoppe, men låget "klapper" ikke i på samme måde, og magnetlukningen virker heller ikke som om den er der i samme omfang. Lydmæssigt mister den autoritet i basområdet og lyder nærmest rodet, måske fordi skiven ikke ligger optimalt.
Jeg har nu haft de problematiske skiver i 6 forskellige CD afsplillere (alle frontloadede - kender desværre ingen i nærheden med top-loadere) helt uden problemer - ud over lyden (c;
Har nogen oplevet noget tilsvarende med Rega Planet eller andre maskiner? Jeg er glad for lyden, men har du en ide til hvad jeg kan gøre, for det er svært at leve med.
Det bedste måleinstrument er ørerne...
Kim
Til top Vis Gammelfar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelfar
Gammelfar
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Ved ikke lige hvad der sker, men det var dette herunder der var budskabet
[/QUOTE]
Kim
Rune|WildChild
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Hmm, er det en MKI eller 2000'eren.. Har selv haft 2000'eren, og hvis du siger at stabilisatoren sidder skævt, er det så ikke her der skal sættes ind? Kan du ikke på en måde få rettet den op, så den går lige på cd'en.. Ellers må det være en snild sag for en Rega reperatør at lave for dig..
Dynaudio Focus 140, Bladelius Tyr MKII, Rega Apollo, Xindak SC0.1
Mit setup
Til top Vis Rune|WildChild's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune|WildChild Besøg Rune|WildChild's Websted
Gammelfar
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Hej Rune
Så har jeg ikke været tydelig nok. Det er når jeg har en "skæv" cd i drevet, at stabilisatoen er skæv - når CD er lige, kører stabilisatoren fint rundt.
Når jeg siger skæv, så er det når jeg lægger en CD på en plan flade, og den så vrider sig lidt - et par mm er nok målt ved kanten. Problemet er lidt lige som vore hæderkronede gamle LP'er - det klarede vi med at suge dem fast til underlaget med vaccum eller tunge stabilisatorer over centertappen. Disse løsningsmodeller er nok ikke lige for på CD-afspillere
Min Rega er MK I versionen
Kim
Rune|WildChild
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Gammelfar skrev:
Hej Rune
Okay, så det er simpelthen cd'erne der er for skæve til Rega'en.. Hvordan opbevarer du dine cd'er? Og monstro ikke de kan rettes ud, hvis det ikke er mere end nogle mm burde du vel kunne ligge dem under en stor, tung, kedelig bog en dags tid, og så være ude over problemet?
Mit setup
Gammelfar
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
CDerne opbevares i originalembalage i et vitrineskab i et skyggefuldt hjørne langt fra radiatorer og rørgrej - men de kan da have været efterladt mindre venligt når "bølgerne har gået lidt højt"
Det der undrer mig er blot, at det er så mange...
I forhold til at de er for skæve til Regaen - hvis dette er tilfældet er tolerencerne på min Rega blot mindre end andre tilsvarende, eller også må der være flere der kender til problemet - og måske en løsning...
Vedr det tunge læsestof til at lægge ovenpå CD'erne - hvordan lægger man internettet oven på
Nå, spøg til side - jeg kan huske vi prøvede noget tilsvarende med LP'er i "gamle dage", men det virkede ikke ret overbevisende på vinyl, men man skal da aldrig sige aldrig... Jeg rydder en reol!!!
Kim
Rune|WildChild
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Det kunne jo tyde på at det er cd'erne den er gal med, eftersom du har haft problemet i større/mindre grad med andre afspillere.. Du har ikke en billig ghettoblaster du kan tjekke dem i? Eller anden CD-afspiller.
Mit setup
Gammelfar
Sendt: 14 Februar 2009 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Som jeg skrev i det første indlæg, så har nu haft de problematiske skiver i 6 forskellige CD afsplillere (alle frontloadede - kender desværre ingen i nærheden med top-loadere) helt uden problemer - ud over lyden (c; Jeg har nu også prøver i en getoblaster - toploader - uden problemer. Det underlige er jo også, at de kan sagtens spilles hvis jeg lægger en "ekstra" CD ovenpå den "skæve" - så går stabilisatoren fri af plexiglaslåget...
Kim
Gammelfar
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Så er det løst og årsagen er også fundet...
Det sidste først: Planetens magnet har det åbenbart med at kunne gå løs under transport, men kan sættes fast igen. Nogen blir trætte af dette, og limer den fast! Er man nu ikke meget omhyggelig, kan frigangen for pucken i låget blive for lille til at klare de unøjagtigheder CD'er er skabt med.
Løsningen er et lille stykke tape på magneten lavet med et passende hul i midten (brug en gammel CD som skabelon) og problemet er løst - uden bivirkninger.
Tak til Michael for ideerne, og jeg hjælper naturligvis gerne andre der måtte stå i samme problem
Kim
