Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 16:15
Emne Emne: så åben en lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 07 April 2007 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
hejsa alle sammen jeg er i gang med at bygge mig er sæt dipol højtaler ... og det går frem ad .. lyden er meget åben og kratfuld .. men syntes jeg mangler en smule ... jeg bruger en ss diskant  ss høj mellem tone og en vifa  som lav mellem tone ..  peerless til bund
nogen som her nogle ideer jeg ikke selv kan komme på .. sig frem
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
hej,
A. hvilken enheder bruger du ?
B. hvilken filter bruger du ?
C. hvad er det du mangler ?... detalijer, bas, dynamik...
lille_smed
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
detalijer mangler der .. måske lidt af ..  det er jo lidt svært at sige .. da jeg aldrig har hørt noget så åben før ..
så til enhederne scan speak
 diskant       2904/98000    Revelator   http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=60
 mellem tone   12M/4631G00  Revelator   http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=72
vifa  dyb mellem tone
PL26WR09-08 http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=130
bund  peerless
xls 12  http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=33
dele filer bruger jeg 6db...
3DX
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
fede enheder, bruger dem selv...
hvor deler du ?
M12 kan deles højt, så 9800 ikke presses.
6dB i et 4 vejs system... ville jeg nok mene kunne give lidt problemer !
hvor deler du ?
lille_smed
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
ved  1000  og ved 6000.. så der er problemet ikke  .. syntes også at enhederne er vildt fede  oki ... har prøvet lukket system .. det går jeg ikke tilbage til ..der er for meget tab i den kasse....
 har overvejet at bytte vifa en med 4 af dem her
18W/8531G00   http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=85
3DX
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
http://greatdaneaudio.dk/tall1/tall1.htm
her bruger jeg M12 sammen med en R29'er og deler ved ca. 4-5K Hz.
hvor stor er din baffle ?
her er en der også bruger M12 i åben:
http://www.humblehomemadehifi.com/Diary.html
lille_smed
nåå den dybe bas her et aktivt filter .. og det har toppen også ...   bund 120 og ned .. top 120 og op
3DX
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
en PL26 for 4 x W18... det ville jeg nok gøre ASAP. men de koster altså også en det mere !!!
(kender ikke PL26. men er vild med W18)
du mangler detalijer... har du prøvet at dele lavere ? 6k er meget højt.
3DX
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
bruger du så det aktive filter til at skære toppen af (alle 3) ?
det ville jeg ikke. jeg ville blot bruge XLS'er som ad on.  aktive filtre er sjælent af en kvalitet der er til at råbe hurra for.
lille_smed
Sendt: 07 April 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
oki .. men den har en filter som løfter 20 hz  op .. så den kan ikke spiller over 120 uden at det lyder dårligt...
 det kommer hvis an på hvilket filter man få lavet
man kan lave pasiv filer selv .. før en forstærker .. det  virker super godt
3DX
Sendt: 08 April 2007 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
det er jeg ikke helt med på...
jeg ville dele ved 2.5-3K / 500 ca. og lade XLS og dens amp./ filter fungere helt alene. den PL eller 4 W18 kan nemt udgøre det for bund i et alm. system. og så bruge XLS'eren som ad-on / gang i den. (hvilket den er møg fed til)
lille_smed
Sendt: 08 April 2007 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
jeg syntes ikke den skal  over 120 hz.. da jeg helr klar mener den er godt der fra og ned ...   i depol systen mener jeg ikke man skal over 120 en enkelt 12 det var en anden snak hvis man havde 2 til hver side... så kan man godt komme op på 200 ..... jeg har læst meget om det dipol syaten .. jeg har ikke fundet nogen endnu som har gået over 200 hz ..
 jeg er helt enig med der hvor du vil dele den hvis det har en lukket systen der var tale om .. for det kommer man ikke meget under 40 hz ..... ''
her er et par link du kan læse lidt på hvis du vil se hvad det er jeg er ved lave...
Linkwitz Lab - Loudspeaker Design
NaO
