Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 19:53
Emne Emne: Mere om lodning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Som sagt så mange gange før er det jo emnet / emnerne der skal varmes op og ikke loddetinnet
Hvordan undgår i at beskade det emner sidder i - som fax. rca stik der sidder i plast der begynder at smelte - elelr eletroniske komponenter. ??
Er dyre loddekolper bedre til at undgår dette??
Tusindfryd
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Min loddekolbe bruger disse magnet spidser man udskifter for at ændre temperaturen. Jeg undgår at bruge for høje temperature, selvfølgelig kommer det ud på hvilke emne man lodder på, men rca stik lodder jeg med så lav temperatur som muligt...
Til top Vis Tusindfryd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tusindfryd
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Du skal løbende tilføre tin for at skabe kontakt og derved bedre varmeoverførsel dog ikke mere end nødvendigt. Det kræver lidt øvelse. En lodning må ikke tage for lang tid da den bliver grå og grumset den skal være blank. Det kan ved særligt tykke kabler være nødvendigt med 200w kolbe fra byggemarked. Dyre kolber holder konstant varme og nogle kan justeres afhængig af det der skal loddes.
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvad du forstår ved dyrt, men med en brugt Weller til omkring 500,- kommer du langt. Det er vigtigt du bruger en spidsstørrelse som passer til opgaven, altså en stor spids til større emner. Kun på denne måde kan du overføre varmen hurtigt, og på denne måde begrænse afgivelsen af varme til andre dele... rca plast ol. ---- brug evt. stik med teflon isolering de er lidt lettere af arbejde med.
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
musicus
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Print lodning har sin egen teknik
MEN, ved stik, delefilter o.lign.  bruger jeg en anden fremgangsmåde
Du tilføjer simpelthen en "klat" loddetin på hvert af de 2 emner som skal loddes sammen - loddetin tilføres på emnet og med så lidt varme som muligt, loddespids bruges kun til at opvarme emnet, og af og til fjerner jeg endog loddespids umiddelbart før tinnet
Derved har du forvarmet emnerne lidt - emnerne holdes derefter mod hinanden og varmes ganske kort og forsigtigt med lodde spidsen (ofte skal lodning kun lige berøres)
HUSK, altid at have ganske LIDT loddetin på loddespids inden lodning, så overførs varmen bedre og hurtigere
Metoden giver en fin blank og glat lodning
BJASCH
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 27 Marts 2007 kl. 06:29 | IP-adresse registreret
Et godt tricks, når man skal lodde rca-stik, hvori der er plastic  f. eks Eichmann Bulletsplugs, er at anbringe stikket i i hunstik og derefter lægge det i fryseren, så smelter plasten ikke så nemt.
Til top Vis BJASCH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJASCH
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 28 Marts 2007 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Hei.
Min erfaring med lodning er at først så finder man ud teoretisk hvordan det skal gøres, sånn som de herrer her har forklaret. Og så må man simpelthen øve sig for at blive dyktig, og man kan jo øve sig med ting der ikke koster penge som f.eks kabelstumber og gamle stik. Det er også meget nemmere at lodde med en termostatreguleret loddekolbe.
Øvelse gør mester
Mvh Asbjørn
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
Fremmede
Bruger siden: 07 Oktober 2004
Sendt: 28 Marts 2007 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Jeg har også brugt øvemetoden! Det har taget tid. En kolbe med termostat er det bedste.
Men hvor meget ligger der i de specielle typer lodde-tin. Kan man høre forskel?. Jeg må tilstå, jeg kan ikke. Sølv eller ej. Jeg kan ikke
Til top Vis Fremmede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fremmede
r-l-b
Sendt: 28 Marts 2007 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Det var nemmere at bruge det der ikke længere er lovligt - var det bly de pillede ud?
Nightpuma
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Hei
Man får kjøpt blyholdig loddetin fortsatt. Det er kun til industribruk det ikke er lov.
Mvh Asbjørn
