Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 22:35
Emne Emne: Lyd når man spiller højt. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sjellest
Bruger siden: 22 Januar 2007
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Mit problem er at når jeg spiller højt på min forstærker så er det ligesom den mister nuancer mellem bas og diskant eller det er lidt svært at forklare. normalt spiller jeg i nogenlunde på et niveau som når man taler. Men når man skurer højt op så er der meget diskant i forhold til bas det bliver også meget fladt at hører på... Er det min forstærker, kabler, højtalere eller hvad er det der gør det?
Sundhed: koffein, nikotin, alkohol
Til top Vis sjellest's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjellest
Den Blå Fisk
Bruger siden: 13 December 2006
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Hvilke mærker har du? Hvordan ser lytterummet ud? Hvordan har du placeret højttalerne?
Til top Vis Den Blå Fisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Den Blå Fisk
sjellest
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Jeg har en sony str dg 700. Mit lytterum er også mit værelse (jeg er 14 år). jeg har 6.0 lyd så en i hvert hjørne og 2 i midten for og bag.
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Sker det kun i stereo eller også i surround?
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Hej med dig
Jeg tror at det som du beskriver er, at du har en forstærker som "mister pusten"... Dette "fænomen" er meget alm på apperater til menneskepenge, når der bliver spillet højt, og kommer egentlig af at din forstærker ikke har kræfter nok til at spille rent så højt. Det er ikke noget som der sker noget ved, men det lyder forfærdeligt.
Når så det er sagt, så synes jeg at det er godt gået at du som 14 årig kan høre den slags, og at det ikke bare kommer an på at larme så meget som muligt, men at du rent faktisk også mener at det skal lyde så godt som muligt
wepboy
Bruger siden: 31 August 2005
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
flere watt det vil hjælpe
Til top Vis wepboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wepboy
second
Bruger siden: 28 Juni 2006
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
En forklaring kan være at dit rum er lidt akustisk uheldigt. Hvis du har store lige flader og ikke så mange møbler har bassen det med at fase sig selv ud og det lyder forfærdeligt. Hvis du bevæger dig rundt i rummet og bassen tydeligt ændre sig ved forskellige positioner er det nok problemet. Prøv evt dit anlæg i et andet rum - ....ellers må jeg nok tilslutte mig den forklaring at din forstærker mister pusten.
Mvh..
Til top Vis second's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af second
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Helt enig, og godt set og kommenteret af rattanhuset. Jeg tror du har mange kammerater og klassekammerater der slet ikke har dine lytteevner. Vær glad for din kristiske sans, tro på at du har den evne hver gang du hører noget nyt grej. Og pas så i øvrigt på ørerne når du i fremtiden besøger 120dB discoteker o.lign. Det er utroligt i hvilken grad de steder kan ødelægge både lytteevnen (oversæt til graden af opfattet kvalitet af lyden) og høreevnen (oversæt til graden af overhovedet at kunne høre svage lyde, døvhed)
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Standard
Bruger siden: 16 Oktober 2006
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Subwoofer
Hej Jens,
Du kunne overveje at anskaffe dig en aktiv subwoofer. Sådan en indeholder en effektforstærker, hvis formål er, at tage sig udelukkende af den dybeste bas. En subwoofer kan give dig følgende fordele:
1) Meget af energien i musik/film ligger i basområdet. Ved at lade en særskilt subwoofer tage sig af dette område, vil din surround forstærker blive aflastet. Det vil give din Sony STR DG 700 mere overskud til at tage sig af resten af frekvensområdet.
2) En kvalitetets subwoofer er i sagens natur, optimeret til at gengive de dybeste toner og ofte vil almindelige højttalere have svært ved at følge med i denne diciplin. Tilmed slipper dine hovedhøjttalere for at spille i dette område og ofte vil lyden fra disse blive renere.
3) En subwoofer giver dig mulighed for at justere niveauet i den dybeste bas og i det hele taget tilpasse denne til dit lytterum i langt højere grad, end det ellers er muligt.
Der findes mange gode subwoofere, men hold dig langt væk fra de billige "bulderkasser" fra supermarkedernes "Alt i et - køb"
Jeg har selv en Audio Pro "Sub Focus" som jeg er rigtig godt tilfreds med, men der er mange andre alternativer  Prøv evt om du kan låne en kvalitets model, for at teste det af først.
Til top Vis Standard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Standard
sjellest
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
for lige hurtigt at opsummere så tusind tak for jeres gode hjælp og jeg tror det er min forstærker (jeg menner 2400kr er ikke særlig meget i hifi verdenen).
sjellest
Sendt: 10 Marts 2007 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Mvh..
Jeg har jo et værelse som er temmelig småt og det bliver både brugt til at sove i, til opbevaring, til pc, til guitar. til tv, også til spisning en gang i mellem osv. :D så jeg har i hvertfald ikke mange tomme vægge men jeg prøvede det med at gå rundt mens jeg lyttede og det er nogenlunde samme lyd overalt (der vil selvfølgelig på et så lille værelse være steder hvor borde eller skabe dækker for lydbølger).
Men igen tak for alle jeres svar :D
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 12 Marts 2007 kl. 04:37 | IP-adresse registreret
Som Rattanhuset så rigtigt skriver det; din forstærker mister pusten ved høje lydtryk, og det er helt normalt med udstyr til menneskepenge.
Men inden forstærkeren begynder at lyde grimt, mister den delvist pusten forstået på den måde, at dynamikområdet indsnævres. Forskellen mellem lavest forekommende lille lyddetalje og højest forekommende peak bliver mindre, jo højere du skruer op. Detaljerne kan godt forstærkes lidt mere, men grundmaterialet og peaks´ne kan ikke.
Basenheder bruger 5-10 gange så meget effekt som diskantenheder, sårn cirkus, så klart at bassen må opgive først. (Så hr. Standard´s råd er rimeligt)
ALLE anlæg har en marchhastighed, hvor alt går op i en højere enhed.
