Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 22:29
Emne Emne: Stik til at sætte i fodpanel/væg ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
malkekoen
Bruger siden: 17 Juni 2004
Sendt: 06 April 2006 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Jeg har i forbindelse med en renovering fået mulighed for at gemme mine kabler væk = ind i væggen.
MEN
Hvilke stik kan man bruge til det? Jeg tænker her specielt på højttalerkabler. De må rent æstetisk meget gerne passe til et ældre fodpanel.
Alle ideer er velkomne :). Skyd løs!
Til top Vis malkekoen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af malkekoen
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 06 April 2006 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Jeg ved at LK har nogle stikdåser, i FUGA-design, med BNC-stik på. Jeg tvivler dog på, at det er særligt hensigtsmæssigt.
Jeg har også set vægudtag, igen i FUGA-design, med et 5-polet DIN-stik. Ingen af løsningerne er dog særlig "high-end".
Du kunne eventuelt købe nogle blænddæksler og selv sætte stik på. Så vælger du også selv hvilke stik der skal på (banan, gaffel, speakon etc.).
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
malkekoen
Sendt: 06 April 2006 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Kan du hjælpe mig med nogle links?
Hvorfor tvivler du på at det er særligt hensigtsmæssigt? Mht. highend, så er det til at leve med da det "kun" skal bruges til surround/film.
KimHRasmussen
Sendt: 06 April 2006 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Jeg fandt sørme en indsats med de gamle 2 polede DIN-stik man brugte til højtalere engang.
http://www.aev.dk/
Tryk på: LK-Fuga Materiel => Audioudtag.
Hvis ikke du vil bestille fra en af nettets (der er sikkert mange flere) forhandlere, kan du jo prøve din lokale elektriker.
malkekoen
Sendt: 06 April 2006 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
De kan bruges. Tusind tak!!
Hvis du/I skulle falde over andre løsninger, må I meget gerne sige til.
OG.......... Hvis I skulle falde over nogle små stik der ville passe i et mindre hul i panelet, må I også gerne råbe højt...
pugga
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 06 April 2006 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Du kan overveje at bruge Speakon stik.
Så får du en nem, diskret samling, men ok lyd.
Har desværre ikke et link, men prøv at Google det
Til top Vis pugga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pugga
jholesen
Sendt: 06 April 2006 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Et stik (Speakon, DIN eller hvad man nu måtte ønske) til apparatmontage (med flange) burde være til at montere direkte i panelet ved bare at bore et hul der passer til stikkets bageste del.. Da der er tale om lavvolt er en dåse vel egentlig ikke nødvendig. Så får du det i hvert fald ikke mindre.
Prøv at spørge i en elektronikforretning, hvis du har en i nærheden.
MVH Jacob
Til top Vis jholesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jholesen
jholesen
Sendt: 06 April 2006 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Det er f.eks. sådan ét jeg tænker på (i det her tilfælde Speakon):
Er man lidt fiks med et stemmejern eller fræser kan flangen også nedfældes i panelet og måske spartles over, så kun selve det runde stik (som i øvrigt dækkes af stikket til køjttaleren) er synligt
MVH Jacob
malkekoen
Sendt: 06 April 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Ja, det var en mulighed! Er det nemt at montere selve speakon stikket på højttalerkablet? Og fås de i flere størrelser? Som musiker kender jeg dem fra vores PA anlæg, men de er jo kæmpestore (og ikke særligt diskrete).
Kunne man evt. få noget lign i phono (eller kan i anbefale andet med rimelig kvalitet)?
jholesen
Sendt: 06 April 2006 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Man kan få alle mulige stik til apparatmontering med flange - jeg har også set XLR, DIN (højttaler - den med et fladt og en rundt ben) og 6.3 mm jack. så mon ikke også man kan få phono. De fås i hvert fald til montering igennem en chassisplade, så kan man fremstille sin egen flange af en stump plade.
Monteringen af kablet foregår normalt enten ved lodning eller med skrue (nogenlunde som i et alm. elstik)
Prøv at kigge efter i en elektronikbutik - hvis du ikke har en i nærheden, findes der masser på nettet, bare prøv google. Der er vist også nogle af DIY folkene her på H4A der har nogle gode links.
MVH Jacob
malkekoen
Sendt: 06 April 2006 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Ok. Men hvilken forbindelse/stiktype ville i anbefale ?
jholesen
Sendt: 06 April 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Du skal gå efter et stik med så god kontakt som muligt, altså et der sidder godt sammen og gerne har stor kontaktflade. Det stiller f.eks. DIN stikket lidt dårligt, da de har en tendens til at sidde lidt løst. Phono eller 6,3mm jack er måske det bedste kompromis mellem kontaktflade og diskret stik og begge fås i låsbare udgaver - men pas på at du ikke kommer til at sætte noget forkert i stikket!
MVH Jacob
jholesen
Sendt: 06 April 2006 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Se f.eks. disse her:
Neutrik 6,3 mm jack med lås:
Neutrik phono (her er det hanstikket der skal kunne låses):
XLR er større, men mekanisk bedre fås både som han og hun (så kan du bruge dem både ved amp og HT). Igen Neutrik:
MVH Jacob
malkekoen
Sendt: 06 April 2006 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Jamen, jeg vil gå på jagt. Ved I om man kan få den slags stik i enten Biltema, Harald Nyborg eller lign? Jeg bor nemlig et stykke fra en velassorteret elektronikbutik...
jholesen
Sendt: 07 April 2006 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Du kan muligvis få nogle enkelte et sted som Biltema, men næppe i en fornuftig kvalitet. Jeg ville kigge i retning af nettet, enten en musikbutik (http://www.aage.dk har et godt ry her på H4A) eller (bedst) i en velassorteret elektronikforretning.
Hvad det sidste angår så prøv at søge lidt i DIY forum'et, der er emnet online elektronikbutikker af og til oppe at vende.
MVH Jacob
malkekoen
Sendt: 07 April 2006 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Ok - det ser fint ud. Tror jeg går efter XLR eller Phono. Jeg melder retur når jeg finder det rigtige :).
jholesen
Sendt: 07 April 2006 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Det kunne være spændende med et par billeder af din færdige løsning, til inspiration - jeg er selv nu blevet lidt tændt på ideen om stik næste gang jeg flytter rundt
MVH Jacob
malkekoen
Sendt: 08 April 2006 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
Det skal jeg nok smide ind :)
