Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 06:37
Emne Emne: Den berømte LFE kanal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thomasdk1405
Bruger siden: 24 Marts 2007
Sendt: 04 Februar 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hej !
Nu skriver jeg her - for måske der er nogen her som kan bringe lidt lys over emnet. LFE kanalen i surround - den lille .1 som er den kanal som kun indeholder bas i mere eller mindre grad. Mange steder læser jeg, at man skal sætte sin sub / surroundforstærker til 80 hz (skæringsfrekvensen)- også det som Thx normen foreskriver. Det som undrer mig er, at flere steder hvor jeg læser så er kanalen lavet til at kunne gå op til 120 hz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-frequency_effect
http://www.dolby.com/assets/pdf/tech_library/38_LFE.pdf
og her kommer som spørgsmålene:
1.
Hvorfor 80 hz, hvis nu kanalen - både fra Dolby og DTS er lavet til 120 hz - går man ikke glip af noget info her ? Ved godt at jo højere op i frekvens man går jo tydligere bliver det, hvor man har gemt sub'en.
2.
Mange surround forstærkere / receivere bruger kun 2 settings til højttalere - large / small - hvad frekvens går small til - er der en standard her. De nye onkyo'ere er lidt mere smarte her - her kan man vælge nøjagtig hvortil ens frekvens skal gå så man udnytter så meget man nu kan.
3.
Jeg bilder mig ind at næsten alle alm. dolby digital dvd'ere er bas svage - virker som om at man har skåret alt det "gode" fra. Ved DTS dvd'ere oplevere jeg meget bedre bas og slagkraft - er jeg bare uheldig med Dolby digital dvd'erne eller er der noget om snakken. En af de få undtagelser jeg har er den med Find Nemo og hende der banker på akvariet - her er der sub for alle pengene.
Håber at der er nogen som har et bud på mine spørgsmål. Jeg har endnu ikke fået skiftet til Bluray / hddvd - men jeg håber og be'r til at man ikke har skåret i LFE sporet men får den serveret for fuld skrue som i biografen.
Hilsen
Thomas
Til top Vis Thomasdk1405's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomasdk1405
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 10 Februar 2008 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
1. De 80 Hz har intet med LFE signalet at gøre, men er delefrekvensen hvis du sætter dine højttalere som small.
2. Den eneste standard er THX som bruger 80 Hz, men du kan ikke regne med at andre overholder den standard.
3. DTS er i mange år blevet beskyldt for at "booste" bassen, så det kn meget vel være en del af forklaringen. generelt er lyden bedre på DTS lydspor, det kan også være en del af forklaringen.
Personligt dæmper jeg sub'en 4-5 db når jeg ser DTS dvd'er frem for DD dvd'er, ellers er der simpelthen alt for meget bass.
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 10 Februar 2008 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Thomasdk1405 skrev:
1.
Det skyldes kort sagt at man gerne vil undgå en hård overgang mellem LFE sporet og de øvrige kanaler. LFE sporet er indspillet til at blive gengivet 10 dB højere end de andre (hvilket IKKE betyder at du skal justere den så et test-signal gengives 10 dB højere!) Hvis du tillader fuldt signal op til 120 Hz, så kan det give problemer med homogeniteten, hvis film-producenten misbruger det. Derfor vælger man at skære ved 80 Hz, så du kan lave en blød overgang mellem LFE og de øvrige kanaler. Husk at selv om delefrekvensen er 80 Hz, spiller subben stadig ved 120 Hz. Uden at jeg har regnet på det, så passer det nok meget godt med at hvis du har 24 dB/oktav ved 80 Hz, så er signalet ca. 10 dB nede ved 120 Hz. I et THX studie deler man derfor ved 80 Hz, for at skabe en naturlig afrunding opad, og dét mixer filmproducenten så ud fra. Derfor er den teoretisk korrekte delefrekvens 80 Hz, som du så dog kan vælge at ændre på, alt efter hvilket højttalersystem du bruger.
En væsentlig ting at huske her: Bare fordi der ligger noget info i et lydspor, er det ikke sikkert det er meningen du skal høre det så tydeligt som muligt. For at tage et groft eksempel, hvis du lytter efter hvor tydeligt du kan høre en bildør der smækker i den ene bagkanal, så hører du den naturligvis tydeligere hvis du skruer op for netop dén bagkanal, og så får du en indstilling der fremhæver de forkerte ting - det er ikke sikkert det er _meningen_ du skal bemærke den, måske skulle dén detalje bare være en del af et større lydbillede, og ikke en detalje du nødvendigvis specifikt skulle kunne høre hvad var. Det samme gælder LFE-sporet - bare fordi der ligger noget info mellem 80 og 120 Hz, er det ikke sikkert det er designet til at du skal høre det lige så tydeligt som det der ligger under 80 Hz.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
