Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 06:37
Emne Emne: NAD problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Munken85
Bruger siden: 29 Januar 2008
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
Jeg købte for næsten et år siden en(dengang) 2 år gammel NAD T743. Den er jeg glad for og vil gerne beholde den, men jeg har et problem med den.
Jeg kan sidde og se en film eller lytte til musik, og ud af det blå lukker den ned, og jeg kan først tænde for den igen efter ca. 10 - 15 min, hvis jeg har afbrudt al strøm til maskinen. Det kan indtræde efter 1 time eller efter 3 timer, meget forskelligt.
Jeg har kun en gammel dvd afspiller tilsluttet forstærkeren, med analog kabler(ja meget gammel), jeg vil vente med at købe nyt udstyr til jeg er sikker på om der skal offres flere penge på forstærkeren.
Til lyden har Dali Concept 6, med dali kabler og bannanstik og en Concept sub(jeg kan pt. ikke huske hvilket kabel der bruges).
Hvad kan problemet være?
Til top Vis Munken85's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Munken85
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Hvor højt spiller du og hvor meget luft har din reciever omkring sig til at komme med varmen?
Munken85
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Jeg spiller ikke vildt højt, det er en lille stue.
Jeg har sørget for der er god plads til at varmen kan komme væk, ca. 5 cm fra toppen, 8 cm på hver side og 10 cm bagud.
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Jeg mener den har blæserkøling. Fungerer denne?
Ummidelbart er det nogle store højttalere du bruger til denne forstærker. Hovr højt er ikke særlig højt? (hvad er indstillingen på forstærkeren i dB - hvis den er på 0 dB eller derover bliver den presset)
Munken85
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke indstillet db, jeg mener den er på 0(men det vil jeg undersøge). Hvis den er på 0, hvad vil du så anbefale jeg sætter den til?
Når jeg spiller cd'er står den på ca. 30 db.
Ang. blæserkøling. Jeg ved det desværre ikke. Skal jeg bare skrue toppen af forstærkeren og se om den kører?
Min viden omkring hifi er meget begrænset, som i nok allerede har gennemskuet  Jeg håber dog det kommer med tiden
KennethDK1
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Mener der ligger en køler, midt for, foran og puster luften  skråt opad.. :) Hvis du tager forstærkeren ud kan du skimte den fra toppen af.
Til top Vis KennethDK1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethDK1
Munken85
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Okay, det vil jeg gøre. Jeg er desværre ikke hjemme ved den lige nu, men om få dage kommer jeg til det, så undersøger jeg det.
Tusind tak for den hurtige respons, det var hurtigere end jeg havde turde forvente.
Jeg skriver igen, når jeg har fået efterset min blæser og indstillingen på db.
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Det er ikke justeringer i dB jeg tænker på, men volumenkontrollens visning. Jeg tror den starter ved -80 dB for laveste niveau og ender på +12 dB. Ved almindelig CD lytning bør du ikke skrue op over 0 dB. Dog kan visse CD være lavt indspillet så der er brug for de sidst +12 dB.
Munken85
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Min har jeg haft lidt kig på det blæser i min forstærker. Der er slet intet liv i den. Hverken når det står på standby, eller når jeg hører en cd.
Hvad skal jeg gøre, er jeg virkelig nød til at sende den til rep. og undervære den flere uger? Og der kan ikke være andre årsager?
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Det lyder som om du bliver nød til at sende den til reperation!..Lyder som om der er noget galt med blæseren!...
Jeg håber sandelig ikke han skruer op på +12db, det er fandeme højt!..Har selv haft en 753, og bare jeg fyrede den op på -5, så var det MEGET højt!..Også +12, det er søreme højt..Men rigtig nok, nogle CDer kan være optaget lavt så det er en nødvendighed!..Bare du ikke skal gøre det med alle dine CDer!..
mvh Zirio
Gymnasiekælderen 2 - Opdateret 6. Feb - Nu med B&W Front +  Nye billeder
Munken85
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jeg har den aldrig oppe i nærheden er -5. Det var en fejl jeg skrev tidligere. Den er står på omkring -30 til dagligt cd brug.
Ja jeg må få den lavet, vil jo gerne beholde forstærkeren.
KennethDK1
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
mener kun blæseren går i gang hvis den bliver rigtig varm, har selv en t744, og mener ikke den kører ved alm brug - eller også kan jeg bare ikke høre den
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Normalt skal blæseren ikke køre hele tiden. I de fleste forstærkere er det lavet med et kredsløb der føler på temperaturen på kølepladerne eller signalstyrken. Derfor starter blæseren først når du spiller højt eller når forstærkeren bliver varm. Prøv evt. at slå højttalerne fra, sæt en cd på og skru meget op. Så kan du sikkert høre at blæseren starter hvis du lægger øret ned til kabinettet.
Munken85
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Jeg havde skruet låget af, da jeg skulle se om blæseren kørte. Men er det nytteløst at teste, uden kabinet? Jeg kan godt prøve at spille højt og holde øje med blæseren igen, med kabinet denne gang.
Munken85
Sendt: 08 Februar 2008 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Nu har jeg så lyttet til musik hvor den forstærkeren stod på -15 og en overgang på -10. Det har ikke ændret noget, min blæser starter ikke. Jeg prøvede endda at holde hænderne over udlyftningshullerne, men det kunne heller ikke få den startet.
Er min blæser er defekt? Eller er der nogen som har flere forslag inden jeg beslutter mig for at få den sendt til rep.?
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 09 Februar 2008 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
på en bil, kan man teste blæseren ved at tage stikket fra termostaten og så lave en lus istedet, så burde den tænde.
Du burde kunne gøre det samme med din blæser. Men tror nu der VIRKELIG skal være varm før den starter, dvs timevis af høj musik. Men hold øje med når den slukker om den er SINDSYG varm, er den ikke det er det anden fejl
Tony
H/K & B&W snurrerundt
