Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 13:18
Emne Emne: Ny diskant - delefilter - HJÆLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Restek
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 27 April 2007 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Har lige fundet mine gamle Avance Epsilon 930 frem fra kælderen.
Spiller ganske glimrende. Er bestykket med Scan Speak 8544 og diskant D2010.
Jeg har det, som Troels Gravesen, lidt svært med lyden fra D2010'eren.
Kunne derfor godt tænke mig at erstatte denne af f.eks. Vifa XT25TG30-04.
I får lige TS-parametre på 8544'eren.(kan dog se, at der mangler data for impedans -knapt så hensigtsmæssigt)
Er dog lidt på bar bund med hensyn til filter. Er der nogen, der har arbejdet med Vifa-diskanten?
Takker mange gange på forhånd for hjælp.
Type Number: 18W/8544
Features:
Specs:
Electrical Data
Nominal impedance
Zn
ohm
Minimum impedance
Zmin
ohm
Maximum impedance
Zo
ohm
DC resistance
Re
5.5
ohm
Voice coil inductance
Le
0.1
mH
T-S Parameters
Resonance Frequency
fs
29
Hz
Mechanical Q factor
Qms
1.48
Electrical Q factor
Qes
0.27
Total Q factor
Qts
0.23
Force factor
Bl
8
Tm
Mechanical resistance
Rms
2.1
Kg/s
Moving mass
Mms
17
g
Suspension compliance
Cms
mm/N
Effective cone diameter
D
cm
Effective piston area
Sd
143
cm2
Equivalent volume
Vas
50
ltrs
Sensitivity (2.83V/1m)
89
dB
Power handling
100h RMS noise test (IEC)
90
W
Long-term Max Power (IEC 18.3)
W
Max linear SPL (rms) @ power
dB/W
Short Term Max power (IEC 18.2)
W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter
42.5
mm
Voice coil height
19
mm
Voice coil layers
Height of the gap
6
mm
Linear excursion +/-
6.5
mm
Max mech. excursion +/-
10
mm
Flux density of gap
1.16
mWb
Total useful flux
mWb
Diameter of magnet
mm
Height of magnet
mm
Weight of magnet
Kg
Notes:
IEC specs refer to IEC 60268-5 third edition.
All Tymphany products are RoHS compliant.
The Classic line consists of all the highly regarded transducers that have been apraised and loved by so many customers over the years. The goal has been to assemble all the diamonds, developed over the years, speakers that fully live up to the heritage of the brand.
Classic
6½″ Midrange
Frequency:
Mechanical Dimensions:
Tymphany™ and ScanSpeak™ are trademarks of Tymphany Corporation.  © 2007, Tymphany Corporation.  All rights reserved.     030906
Til top Vis Restek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Restek
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 27 April 2007 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hey,
Du kan ikke beregne delefiltre. Du skal have dem målt igennem og så fået lavet et filter på de målinger... og så måle igen, og igen osv... :)
Hvis du er fra midtjylland kan du sige til hvis du vil have en måling. Så kan jeg hurtig lave nogle for dig med Clio.
Tusindfryd
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 30 April 2007 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke rigtig med måling....Tør næsten ikke rigtig måle mine DIY....vil så nødig skuffe de dyre mærker.......
Til top Vis Tusindfryd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tusindfryd
