Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 13:15
Emne Emne: WinISD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mlll
Bruger siden: 11 Oktober 2006
Sendt: 26 April 2007 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Jeg har med hjælp fra dette forum downloaded WinISD pro Alpha, men kan ikke
få det til at virke.  Kan nogen hjælpe med et forslag til subwoofer konstruktion
med denne enhed: Mivoc AW 3000 12"   FS 27Hz - Qms 4,1 - Qes 0,33 - Qts ,31 - VAS 97 L - SPL 93 db - Mms 129 g - SD 507 cm2 - xmax 6,4 mm
Jeg har fundet enheden i højttalerbutikken og vil så købe en 135W Jamo subforstærker samme
sted fra.
Subben skal spille i en 40m2 stue.
Jeg har ingen forventning om ultra dyb bas men genre et solidt output ned til omkring 30hz.
Til top Vis mlll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mlll
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 26 April 2007 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Hey,
Prøv SCP 2.0. Det er meget nemt at gå til.
www.speakerbuilder.dk -> software.
mlll
Sendt: 26 April 2007 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Tak for det syncroniq
Den siger så :  Closed Box  25 L kabinet = -3db ved 61,59 hz ,  det er vel ikke imponerende ?
                        Bas reflex   42,67 L kabinet = -3db ved 39,58 hz  er det fornuftigt ?
                        porten opgives til Ø10cm længde 40,77 cm, kan man bruge 2 stk. ø10cm længde 20cm istedet ?.
Er det evt. andre muligheder ?.
syncroniq
Sendt: 26 April 2007 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Hey,.
Angående portene, kan du selv vælge diameter og antal, så får du den beregnede længde. To porte giver en længere portlængde.....
Hvis du vælger custom kan du selv indtaste en volumen (og portfrekvens ved basrefleks) og se hvad der sker.
Om det er godt, er op til dig at bestemme. Det kommer jo an på hvad du skal bruge det til.
