Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 00:21
Emne Emne: Lysglimt i EI 12AX7 rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 12 August 2009 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Da jeg satte et EI 12AX7 rør i min Tubetester, gav dette et kort lysglimt, lige som en lille lommelygtepære der blev tændt og langsomt gik ud (ned til normal glødelys).
Jeg lod røret sidde i og testede dette, og det viste sig at røret var helt i orden, det ligger på 850 ud af 1000 som max.
Er der nogen der har en logisk forklaring på dette?
tube mania
Sendt: 12 August 2009 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
I nogle rør er glødetråden blotlagt lige under katoden...den varmer så hurtigst op på den del som ikke er omsluttet af isolerings-laget. Prøv at gentage testen når røret er blevet helt koldt igen (helt koldt)...så skulle det samme ske igen.
Gorm
GM Sound
Sendt: 12 August 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
OK, er det noget der har nogen praktisk betydning, eller er det lige meget for rørets holdbarhed ?
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 12 August 2009 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Jeg genkender almindeligvis Philips Ecc83 (12AX7) på at de blusser op når der 'tændes' for dem.
Andre Ecc83 har jeg ikke set gøre det.
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 12 August 2009 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har oplevet tilsvarende på Amperex rør fra 60'erne, primært 12AU7. Første gang undrer man sig naturligvis, men det har aldrig givet anledning til problemer i mit tilfælde.
Thomas P
"I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 12 August 2009 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Alle ECC83 rør fra Philipsfamilien  - som også omfatter Amperex (det er det samme rør som øvrige philips/Miniwatt/radioTelefonique/Mazda/Adzam/Mullard vil blusse op, da de er lavet på samme måde. Se i.ø. nedenstående:
My Mullard / Amperex 12AX7 ECC83 makes a brilliant flash when the amp is turned on - is this a bad tube?
Nope - the "flash" is perfectly normal and it's a trademark characteristic of Mullard / Amperex tubes. There are a couple other brands that have a similar flash but I'll discuss Mullard / Amperex tubes specifically since they are my store specialty.
The flash occurs on one side of the filament wires between the bottom plate and the inside bottom of the tube and this phenomenon only occurs when powering up from a cold start.   The sudden influx of current on the cold heater filament encounters very little resistance along this wire (hence the sudden burst of light).  So in effect one side of the tube always warms up 1st,  the second takes a while to catch up but before long the heat is evenly distributed (and your amp comes to life).
Turn off your amp - and restart it again. You won't see the same flash if the tubes are still hot - it only happens on cold startup.
Does the flash damage the tube?
Highly doubtful - my inventory of vintage Mullard / Amperex 12AX7 are 40-45 years old and while they don't test NOS they usually show ~ 80-90% of new on my calibrated B&K tester (which holds 1600/1600 as the value for a NOS 12AX7).  It's the hours of preamp overdrive that kill a 12AX7: not a momentary startup flash but the latter can be startling if you don't know what's happening.  The first time it happened to me I thought I fried a tube and went looking for a replacement.
US made 12AX7 (GE - General Electric, Sylvania etc) have a slightly different build inside and the warmup is slower & more controlled.  Therefore you won't see the brilliant flash you'd normally get from a vintage Mullard or Amperex tube.   You don't get the tone either in my opinion - but that's a review for another day.
Vh
Freddy
Gorm
GM Sound
Sendt: 12 August 2009 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Jeg takker for jeres svar, så må jeg jo hellere få røret(ne) sat i forforstærkeren, og lytte lidt til dette
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 13 August 2009 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Stort set alle mine E88CC´ere (Siemens gold-pin A6) gør det, og de har da kørt mindst 3000 timer.
Meeen mit E83CC (også Siemens) gjorde det kun én eneste gang, efter bare 2-300 timer, så døde det!
fredmarantz
Sendt: 13 August 2009 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hvis et ECC8X-rør fra Philips-familien ikke lyser op ved start fra kold - så kan der være noget, som ikke er som det skal være - De lyser op allesammen, medmindre med har fundet et elelr andet special rør fra familien, som måske er lavet på en anden måde, men hovedregepen er at de skal lyse op fra kold.
F. Christians: Hvis ce pågældende Siemens-rør (A6) er påtrykt philipskoden med = (Munich) med en streg igennem, så er de lavet efter Philips-opskrift og her forklaringen så.
Så rør fra Philips-familien, der lyser ved opstart, er helt raske og i orden. De skal de gøre.
Vh
Freddy
F.Christians
Sendt: 13 August 2009 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
