Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 00:43
Emne Emne: trafo støj fra crown powertech 2,1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frede4500
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 03 August 2009 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
har lige købt en powertech 2,1 ,den har en del trafo støj ,sælger påstår citat :trafostøjen er vist et kendetegn ved Powertechforstærkerne, og en konsekvens af konstruktionen
kan nogen komme med en forklaring
det virker mere som en dårligt viklet trafo der trænger til et lakbad
hvad kan gøres for at dæmpe støjen ,har et brinch netfilter det tager 1/3 af støjen
hvordan laver jeg en effektiv dc fælde ,netfilter
har 2 stk 60000uf 50v sprague ,de må kunne æde noget dc
Til top Vis frede4500's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frede4500
nhj4
Sendt: 04 August 2009 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
hej der !
jeg tror ikke på at du fjerner trafo støj med de væres ting og sager, jeg vil aflevere den til bage igen
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 04 August 2009 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Det kan sælger muligvis have noget i. Det er ikke sikkert at det skyldes DC, har du prøvet at tage den et andet sted hen for at se hvordan det så lyder?
Har du prøvet at vende netstik, fase/nul?
Har du mulighed for at bruge jord?
Nogen US konstruktioner er lavet med tanke på 60 Hz, de kan godt lyde lidt anderledes når de kun får 50...
Men jeg har også hørt, at gode trafoer brummer lidt  Nu ved jeg jo ikke hvor meget det er? Muligvis skal der laves noget bedre vibrationsdæmpning. Den kan være at den sidder lidt uheldigt, og tilfældigvis lige rammer en egenfrekvens...
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 04 August 2009 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Jeg antager at det er en 50hz version beregnet tiil det europæiske marked?
er det støj eller brum?
Hvis det er et lavfrekvent brum, så er det en "genganger" på alle powertech, og kan afhjælpes med montering af eks. SD fødder.
Jeg synes for øvrigt du skulle prøve at skille den ad og så se om det er "en dårligt viklet trafo der trænger til et lakbad"
frede4500
Sendt: 04 August 2009 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
jeg har fase nul jordn stik ,jeg har sat et brinch netfilter på ,det tager det meste støj ,der er også lidt 50hz brum når potmetrene er skruet helt op ,kører dem på halv styrke
har haft den åbnet nu ,trafoen sidder ikke på nogen gummiskiver ,og kobler direkte til chasiset
det er en e kerne trafo ,omviklet med et stykke kobber ,så man kan ikke se om den er viklet løst
det har hjulpet at løsne trafoen lidt ,men jeg tror problemet løses ved et ordentligt ophæng til trafoen
havde nøjagtigt det samme problem med en crown ps400 ,nye gummiskiver til trafo ophænget  + at bundplde og top plade forstærkede støjen ,løsningen var en pakning af filt ,påsat mellem chassis og top/bund plader ,herefter var den tavs som graven
jeg har et sæt afkoblings fødder der hjælper lidt
jeg har dog generelt problemmer ,med støj fra e-kerne trafoer ,her hvor jeg bor nu
har ingen problemmer med ring kerner
frede4500
Sendt: 04 August 2009 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
jeg kontakter lige mia og hører dem omkring en ny trafo
kim olsen
Sendt: 04 August 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Det bliver nok lidt svært eftersom MIA er gået konkurs.
frede4500
Sendt: 04 August 2009 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
lydromet tager sig af det nu ,fandt jeg ud af
frede4500
Sendt: 08 August 2009 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
nå jeg fik løst problemmet ,ved at montere gummi skiver der hvor tafoen er fastspændt på chasiset ,og dæmpe med bitumen ,støjen er nu under blæserens niveau ,og til at leve med
problemmet er identificeret som et trafo problem ,crown har customiseret trafoerne så der er en til 220v spænding en til 230v spændig en til 240v osv ,den jeg har er til 220volt ,og vi kører på 230volt
det er fra et parti gamle euro modeller ,der blev solgt billigt pgra ukorente trafoer ,har kostet 10-12 kilo ,ca 1/3 under nyprisen ,og blev forsøgt solgt til 7000kr ,jeg fik dog handlet sælger ned på 5500kr ,man føler sig da lidt snydt ,når sælger er moderator her på forum ,og åbentbart intet ved rent teknisk om hifi ,nu kan jeg så investere i en ny trafo til 230volt ,og svine sælger til indtil jeg har fået raset ud
jeg burde ikke have givet mere end 3500-4000kr for den
kim olsen
Sendt: 08 August 2009 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Nu har jeg selv haft en, og jeg har aldrig været generet af trafo støjen på samme måde som dig, på trods af at spændingen her er 231 volt sidst jeg målte.
de 7k er en standardpris, og "bundprisen" de er blevet solgt til de sidste mange år.
Forstærkerens kvaliteter er vist indiskutable, og til 7k et fund. Den fungerer så vidt jeg kan forstå på alle måder teknisk perfekt, så 7k er en mere end rimelig pris, du har allerede fået en prisreduktion af ukendte årsager, så jeg synes det er ret frækt og fornæret at du vil have en prisreduktion på yderligere 20-25% pga. en gene der ikke ændre forstærkerens funktionalitet.
Nu har jeg selv haft kombinationen af 4412a og powertech 2.1, så jeg ved at trafo støjen ikke er noget man ligger mærke til når musikken spiller, og er en minimal pris at betale for at få en forstærker der kan drive dem så godt som pt 2.1 kan.
Du kan svine sælger alt det du vil, den info du har fundet frem kunne sælger umuligt have vist, og i min verden er det lige så fejlagtigt af en køber at man ikke afprøver produktet derhjemme eller som minimum hører det hos sælger inden man siger ja til handlen.
nhj4
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
hej der !
er det ikke to volum knapper forand på crown ??? vis det er det så gå uden om dem for det er den største flaske hals i signalvejen, en volum er nok og ikke to, efektforstærker med volum på skal man gå uden om efter min menine der skal kun være tænd og sluk knap og ikke mere, jo fære ting i signalvejen jo bedre lyd
frede4500
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
7k for en powertech ,er for meget ,så gode er de heller ikke ,og på et brugt marked hvor prisen pt er ca 1/3 af udsalgsprisen ,er det sgu for meget ,prisen for et godt eksemplar burde ligge på 4500-5000kr max
prisen på 7000kr er for høj ,ellers var forstærkeren købt for længe siden ,jeg fulgte den i mere end 6 mnd her på ksb ,og på dba ,før sælger gik ned i pris
det var jeg nødt til da jeg har et friviligt gratis lydstudie financieret af min førtidspension ,hvilket ikke giver de store beløb at jonglere med
jeg har nu ikke tænkt mig at svine sælger til offentligt ,har bare en lidt kort lunte idag ,min lillebror døde i aftes kl 23.30 ,så min hjernefunktion ,den er ikke 100% stabil idag
trafo støj har en beklagelige indvirkning på lyden ,da det sætter hele shasiset i svingninger og forstærkeren står og ryster let ,kan afhjælpes med bitumen og afkobling af trafo fra chasis
frede4500
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der !
enig ,prøver det på et tidspunkt ,dog er potmetrene fra noble ,og af ledende plast typer ,nogle af de bedste potmetre jeg kender ,bedre end elma og den slags ,så det er ikke den helt store flaskehals de giver ,men alle komponenter i signalvejen ødelægger lyden ,så jo færre jo bedre
kim olsen
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Det lyder da dejligt, hvilken forstærker til, eller under 7k er så væsentligt bedre end en pt 2.1?
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
kim olsen skrev:
[QUOTE=frede4500]7k for en powertech ,er for meget ,så gode er de heller ikke ,/QUOTE]
Ret mange i temmelig mange situationer
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
frede4500
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
en vibrerende transistor spiller ikke ligesågodt som en der er solidt plantet og ikke vibrerer ,det er derfor man bruger spikes ,spec møbler med spikes ,sd fødder ,bitumen ,osv  til afkobling af forstrærkere cd.er og pladespillere ,for at få mere ro på lydbilledet
bare afkoblingen af trafoen gav en lydforbedring der var klart hørbar ,mellemtonen blev betydeligt klarere og mere velkontroleret ,alt fik faktisk et løft
kim olsen
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Så må du jo specificerer noget konkret når det nu er så nemt
frede4500
har lige haft icepower ,de spiller ligesågodt som crownen ,de mangler bare nogle muskler ,dem har crownen til mit behov
Sønnen
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Nej for det er ikke det tråden drejer sig om og efter som du er gift med Crown og JBL, er det fuldstændig umuligt at diskutere den slags med dig.
Det er slet ikke det tråden handler om, men kigger man rundt i diverse tråde > også på www.Nerds.dk, så kan man se at du ikke giver andet end Crown nogle chancer.
Jeg ville heller aldrig bruge tid på at få en indvandrer til at spise flæskesteg.
kim olsen
Sendt: 08 August 2009 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Frede: har før deltaget i tests (for øvrigt arrangeret som h4a arrangement) i en test af icepower vs powertech, og der fik icepower ubehageligt mange tæv. og det er i mine øre ikke blevet bedre siden.
Men jeg skal nok afstå fra ydeligere at blande mig og diskutere den slags idet det vil være hijack af din tråd.
Sønnen: når du ikke kan specificerer en forstærker men straks tyr til personlige beskyldninger om fanatisme, og en lettere vingeskud sammenligning (en taktisk jeg ofte så hos små børn da jeg arbejdede som skolelærer i min studietid), så jeg må antage at det er fordi at du rent faktisk ikke har hørt powertechen eller ikke kender forstærkere der spiller bedre i samme prisleje.
Du er velkommen til at sende mig en liste eller nævne et par stykker per pb hvis du skulle skifte mening om min fanatisme. powertechen laves ikke mere så jeg er meget interesseret i at finde en afløser til den der kan spille lige så godt og ligger i samme prisleje.
