Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 05:44
Emne Emne: Træge standarder i hifiverdenen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
CarrotMan skrev:
Jo det er. Det eneste "normale" digitale signal som ikke er S/PDIF-baseret er AES/EBu med 110 ohms balanceret kabel og XLR-stik.
Men AES/EBU og S/P-DIF er stort set det samme... Lyd-delen er den samme - det er kun de forskellige kontrolsignaler der er forskellige.
Det eneste normale der er "anderledes" er nok ADAT protokollen.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Gumle skrev:
Lad os liiiige tage den pkt. for pkt.:
  1. Kan vel undværes, med mindre man ønsker galvanisk adskillelse mellem sender og modtager. BNC digital out er ikke S/PDIF protokollen, vel?
  2. Jep, den har jeg hverken savnet eller ønsket.
  3. Hmm....Mange ting bliver lidt mere omfangsrige uden OPAMPs (flerkanals forstærkere f.eks.). Men bestemt i "kan undværes"-kategorien
  4.  Tjah...Nogle kan lide dem, andre kan ikke
  5. Se pkt. 4
  6. Av, så skal højttalere (igen) bygges af solide spånplade konstruktioner. Hvis du fjerner alle højttalere indeholdende MDF fra det nuværende markede, hvor mange er der så tilbage? 5-10 producenter og lidt flere modeller?
  7. Ja, spikes må kunne undværes, med mindre man meget gerne vil lave huller i sit massive Junckers parket (men er det så ikke bedre og biligere at bore disse huller)
  8. Så ryger der vist yderligere nogle højttalerfabrikanter, og dog - Er der nogen, der bygger med polypropylenmembraner, som ikke også bruger MDF? Sikkert ikke?! Med pkt. 6 in mente, er der nok lige mange fabrikanter tilbage. Har Dynaudio iøvrigt nogensinde brugt andet?
  9. - 11. Tjah energisektoren er sikkert glade for disse punkter Til gengæld er der ikke så ufatteligt mange forstærkere tilbage. Hvad med de bærbare afspillere? Skal de nu sælges med en blyakkumulator og en dynamo? Bilradioen skal integreres i vandkølingen fra motoren (håber ikke der skal instlleres kl. A forstærker i den gamle folkevogn eller visse Porscher).
  1. Jo BNC er nøjagtigt samme signal som SPDIF, ligesom AES EBU også er det.
    BNC er blot skabt med den rette impedans på 75 Ohm.
    AES EBU er med flydende stel og 110 Ohm impedans, men signalet er det samme, ligesom det er paket på samme måde.
    Den eneste ægte variant over dette tema der findes er I2S, som er et inter IC sound interface. Typisk vil der være tale om 5-6 ledere i dette interface, hvor datastrøm, clock, stel, og diverse andre oplysninger som DEEMPH osv, holdes adskilte.
    Det betyder at der ikke skal ske nogen afkodning i modtager enden, idet signalet aldrig er blevet rodet sammen i én pærevelling.
  2. ingenting
  3. ingenting
  4. ingenting
  5. ingenting
  6. Nemlig
  7. jeb
  8. hm
  9. -11 Rigtige mænd skruer op for bias
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
<snip>
Hvilket jo betyder, at I2C må være den rigtige måde at gøre det på under de betingelser, der er givet Men hvorfor i hulen er der ikke tidskoder på Cd'en, da dette jo ville betyde at der under afspilning ikke skal "gættes" på den korrekte tidsmæssige placering af hver enkelt 16 bit word?. Det ville jo, alt andet lige, være bedre/billigere at udstyre indspilningsudstyret med ultra præcise clocks, i stedet for at alle afspillere skulle slås med dette?!
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Spencer skrev:
Visse ting som burde have været midlertidige løsninger ser ud til at have bidt sig godt fast i hifiverdenen.
  1. De meget ringe RCA-stik og bøsninger,.
  2. Det skrøbelige skum, som kantophænget på de fleste højttalere bruger.
  3. De små og svage magneter, som nok giver dybere bas, men så stopper lovprisningerne også her.
  4. Det gamle 16bit/44.1kHz format, som skulle være skiftet til noget bedre, for længst.
  5. Drev der ikke kan læse CD'er der er ridsede (nogle producenter kan; så må de andre lære af dem).
Find selv på flere...
OBS! har slettet lidt Quoten ... se den originale på side 1!
1.   Ja korrekt. Mange af de solide metalklodser lyder forfærdeligt. Men det er da til at leve med, når det hedder Eichman eller WBT Next Gen. Blot ALT for dyre.
2.  Skum og gummi har forskellige lydmæssige egenskaber med hensyn til at aflede membranopbrydninger. Man kan ikke se på skum isoleret som "dårligt". De skal passe sammen med enheden og dens paramtre. Iøvrigt finder der behandlingsmetoder som forlænger skummets holdbarhed væsenligt.
3. Igen kan du ikke se på magneten isoleret. Enheden er opbygget af mange dele og det giver den de egenskaber man ønsker. Mindre magnet giver typisk højere Q og det kan så absolut være ønskeligt. Voldsomme magneter giver meget lav Q og kan i praksis give enheder der er meget vanskelige at få en fornuftig bas ud af. Det kommer så sandelig an på til hvad og hvor enheden skal bruges!
4.  Har det ikke været sådan længe? .... Det hedder LP !   Ellers er der jo DVD-Audio og SACD, som gør det en smule bedre end CD.
5.  Tja, de kan også drive mig til vanvid. Man skal passe på sine CD'er på samme måde som LP'er, så der ikke kommer ridser og fedtfingre på.
.... Ellers mener jeg også SCART stikket burde forbydes og de franskmænd der opfandt det, skulle tvinges til at æde dem alle sammen.
Jan Nielsen
hasselbaink
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
PHILIPS_SKRUER... Aaaargh, det er noget fanden har skabt!
Vupti, og l**tet skal bores ud. Gælder især 70'er og 80'er apparater.
He he he
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Scatcat
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Dioder der lyser hele rummet op i et nærmest rent orgastisk pornoorgie
Mvh Michael
<< Forrige Side af 2
