Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 14:13
Emne Emne: Kan man skærme ikke-skærmet kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 19 April 2006 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jeg står snart i den situation at jeg skal have nogle baghøjttalere op og hænge, problemet er kablerne. Jeg har tænkte mig at de skal løbe i nogle kabelbakker langs loftets sider, dog bliver de kabelbakker allerede brugt til noget spotlight:
Det betyder vel at kablerne skal være skærmet for ikke at opnå forvrængning ikke?
Jeg tænkte på om man kunne købe det billigste i klubben til 20-30 kr/m. og så skærme det i kabelbakken? evt. lave højttalerkablet løbe gennem et rør eller en anden mindre kabelbakke?
Jeg har to alternativer:
  • købe skærmet højttalerkabel? - hvad koster sådan noget og hedder det noget speciel når man kigger under specifikationerne?
  • lade højttalerkablerne løbe andre veje end langs loftet
Nogen som kan hjælpe mig?
Malik
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
tossi
Produktions tekniker, Lyngdorf Audio A/S
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 19 April 2006 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
jeg tror ikke at du vil få problemer med det, da højtaler signalet jo normalt er ret kraftigt i modsæting til et linesignal, så den støj der vil komme vil blive meget lidt, i forhold til signalet. Men ellers lave supra skærmet højtaler kabler http://av-connection.com/?campid=37
Ellers kan man skærme et kable med sølvpapir og alu tape, men det er et ret stort arbejde, og hvis det skal pænt ud skal det have en gang snakskin bagefter, også render det hurtigt op i nærheden af et supra
Til top Vis tossi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tossi
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 19 April 2006 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Ved ikke om du kan få skærmede højttalerkabler, til gengæld er de jo som sådan ikke følsomme for støj i-og-med at der i modsætning til signalkabler skal gå en effekt - der skal virkeligt meget støj til før det sker. Noger andet er selvfølgelig den støj der via HT kablerne ryger ind i forstærkeren, men det er slet ikke samme følsomhed heller som hvis det var signalkabler.
Du kan sagtens lade ht kablet løbe gennem et rør eller du kan skærme med staniol, som jordes. Sidst men ikke mindst vil jeg foreslå en "gammeldags" jernkerne trafo til dine spots, da disse jo ikke i sig selv er en støjkilde, faktisk tværtimod, hvorimod elektroniske trafoer er switchmode og de er nok næppe heller lavet til audiobrug - rent støjhelvede.
(\_/)       Mvh Morten
flaz
Sendt: 19 April 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Umiddelbart forstår jeg ikke så meget, jeg er måske lidt grøn på dette område .
Men såvidt jeg forstår så kan jeg bare vikle staniol om højttalerkablerne inde i kabelbakkerne?
Den jernkerne som McAllan omtaler, er det sådan en metal-cirkel som ledningerne skal løbe igennem?
Hvad er snakskin?
- eller er der i princippet ingen grund til bekymringer?
McAllan
Sendt: 19 April 2006 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Altså, med mindre dine spots er 220 v halogener, så er det næsten med 100% garanti 12 v - mindes heller ikke at have set 220 i den størrelse spots du viser der.
Dvs. de 220 volt skal omdannes til 12 v og dette kan gøre på flere måder. Der er en "kasse" et sted i dit spotsystem, hvor 220 v løber ind og 12 v ud. I gamle dage var der kun én måde at gøre dette på og det var med en traditionel trafo, der har en jernkerne og er derfor ret tung i det. Nu om dage kan man nogle små "tricks", så man kan nøjes med lidt elektronik og en mindre højfrekvens trafo med ferritkerne. Disse vejer ikke så meget og fylder typisk også lidt mindre, men de har den kedelige egenskab at de er fulde af elektrisk støj, som vi gerne vil holde ud af vores lydanlæg.
Derfor er den bedste måde at slippe for denne støj på ved at skifte omformeren til en "gammeldags" jernkernetrafo. Er det allerede en jernkernetrafo, så er alt jo i skønneste orden Er du i tvivl, så ring til en elektriker og få ham til at kigge på det.
(\_/)       Mvh Morten
flaz
Sendt: 19 April 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Okay, nej det er sådan nogle små hvide kasser (driver 2x3 sports) med 11½ volt .
Vil staniol-tricket kunne skærme højttalerkabler for denne støj?
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 19 April 2006 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Eller kan du købe færdig skærm hos ELFA
Vare nummber: 55-086-19
EDIT:  Iøvrigt findes der også skærmet Højttalerkabel
| DIY Audio |
flaz
Sendt: 19 April 2006 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Ser ellers spændende ud soxen .
Hvad kan man få skærmet højttalerkabler til pr m.?
flaz
Sendt: 21 April 2006 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Jeg har så lige testet med nogle alm billige højttalerkabler fra harald-nyborg (90kr for 25meter) og sat dem op i kabelbakkerne og spillet højt op...ingen problemer! hverken når lyset er tændt eller når man slukker og tænder for lyset...! Så jeg tror ikke jeg behøver bruge dyre domme på skærmede kabler
