Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 02:32
Emne Emne: Surround HDMI 1.1 vs. 1.3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
yanomami
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Er der en eller flere der kan fortælle mig lidt (let forståeligt) forskellen på når en Surround forstærker kan tage HDMI 1.3 eller hvis den "kun" kan tage HDMI 1.1? Jeg har muligvis en mulighed for at få fat i en HDMI 1.1 men ved ikke om jeg skal lade den være eller hur?
Jeg skal bruge den til at spille Blu ray, tv og muligvis også til PS3 igennem.
På forhånd tak!
Yanomami
M.v.h.
Yanomami
Til top Vis yanomami's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af yanomami
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
det kommer an på hvad ps3 an afkode til pcm, kan den afkode alt er det ligemeget
Fars er bedst når mor rør den
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens nøjes med!..Der er en længere forklaring på forskellen på 1.1 og 1.3 (kig nærmere inde på recordere) - Der er et fint doc, hvor det står beskrevet!..
Men hvis du skal have et kort svar her!...Så kan du nøjes med en 1.1 HDMI Receiver!...Da en PS3 (foreløbig) kun kan sende/dekode HD-signalerne som PCM...Men hvis der er kommer en firmware, vil jeg personligt sige at du kommer til at fortryde det..Da jeg bestemt syntes at bitstream, er bedre end PCM..Lydmæssigt burde der ikke være noget forskel da DolbyTrueHD osv er nedpakket PCM, men jeg mener bestemt der er forskel på lyden (har prøvet at lave blindtest herhjemme, og hos Christian fra CSN, og der var ingen tvivl - bitstream lød mest, men det er MIN PERSONLIGE holdning)!....
Den receiver med 1.1 er fint nok så længe BDskiverne er med PCM, dd+ og dolbyhd, for så dekoder PS3'erne det til PCM..Men hvis det DTS-HD hiver den et fullrate DTS ud af det (1.5mps)!..Så hvis du kan skaffe en billig 1.1HDMi, så go for it!..
mvh Zirio
Gymnasiekælderen 2 - Opdateret 13. Feb
Ole_M
Tidl. The Elite
Bruger siden: 18 Februar 2007
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Hvad er konklusionen så med HDMI 1.2 ift. 1.1/1.3
Til top Vis Ole_M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole_M
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
1.1 kan kun overføre DTS og DD.
1.2 kan overføre det samme som 1.1 plus PCM i op til 8 kanler.
1.3 kan overføre det samme som 1.1 og 1.2 plus de ny lydformate.
Johan N
Bruger siden: 02 November 2006
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
1.1 Kan overfore PCM i 5.1, dvs sex kanaler.
Til top Vis Johan N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johan N
Ole_M
Tidl. The Elite
Vil det sige jeg med HDMI 1.2 godt kan afkode de nye lydformater hvis jeg køber en afspiller med de nye lydformater indbygget og føre dem videre ifa. PCM via min reciever?
Furious jt
Bruger siden: 11 Juli 2006
Sendt: 21 Februar 2008 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Hvad er det for nogle sex kanaler man kan få på hdmi 1.1? Det lyder ret spændende
Har lige købt en denon 2807 som har hdmi (går ud fra det er 1.1 ). Hvis jeg køber den nye panasoninc bd50 som kan dekode alt, så kan jeg vel sagtens få fuld dts hd? Eller har jeg misforstået?
Til top Vis Furious jt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Furious jt
yanomami
Sendt: 21 Februar 2008 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Kan jeg få nogle bud på hvad der er at foretrække: Lexicon MV-5 med GX-7 effekttrin HDMI 1.1, Onkyo 905 HDMI 1.3 eller Denon AVR 4308 HDMI 1.3? Eller måske noget helt andet?
M.v.h.
Yanomami
brasch
Sendt: 21 Februar 2008 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
jeg er ret sikker på der er kommet en firmware update til min receiver (hdmi 1.1) der gør at den kan modtage 7.1 pcm
er 1.2 ikke noget med understøttelse af SACD og 1.1 dvd audio?
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 21 Februar 2008 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Jo - Startrek er på vildspor her.
Samtlige HDMI versioner kan overføre 8 lyd kanaler (men det er rigtigt at det kræver HDMI 1.3 at overføre Dolby TrueHD eller DTS-HD). Men PCM 7.1 kan overføres i alle HDMI versionerne.
Gammeldags Dolby Digital og DTS fylder i øvrigt kun 2 lydkanaler - da det er komprimeret.
Se forskellene på WikiPedia
  /Lars
yanomami
Sendt: 21 Februar 2008 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Nogen der kan forklare det for de tungnemme specielt de sidste 1½ linie:
  • Optionally supports output of Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams for external decoding by AV receivers.[9] TrueHD and DTS-HD are lossless audio codec formats used on Blu-ray Discs and HD DVDs. If the disc player can decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio.
    Og hvilke maskiner kan det? og så er jeg tilbage til mit tidligere spørgsmål:
  • Kan jeg få nogle bud på hvad der er at foretrække: Lexicon MV-5 med GX-7 effekttrin HDMI 1.1, Onkyo 905 HDMI 1.3 eller Denon AVR 4308 HDMI 1.3? Eller måske noget helt andet?
  • __________________
    M.v.h.
    Yanomami
    zirio
    Sendt: 22 Februar 2008 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
    Det betyder at hvis den HD-player kan dekode dem (HD-formaterne) til PCM (HDMI-nødvendigt), så behøver man ikke have 1.3 Versionen, men kan godt nøjes en af tidligere udgaver!...Alle HD-afspiller kan dekode DD+ og DolbyHD til PCM, og nogle maskiner (Toshiba HD-XE1, Samsung 1400 osv) kan bitstreame DTS-HD, men ikke dekode det!..Mener ikke der er en maskine (endnu - for ved der kommer en) der kan dekode DTS-HD, og hvis der er, så er det vidst kun 1 model!...
    Og jeg anbefaler en 905..
    mvh Zirio
    Johan N
    Sendt: 22 Februar 2008 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
    Er det for du hørt alle og synes 905 lyder bedre eller for du selv har en Onkyo?
