Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 03:13
Emne Emne: Lyddæmpning af kunstig væg - forslag? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Jeg skal have bygget en kunstig væg der opdeler et rum i to. Jeg vil gerne have at man ikke kan høre når der bliver spillet musik ved lav lydstyrke i det ene rum - og omvendt.
Hvad skal der til? Har I nogen forslag?
Er det tilstrækkelig med 1 lag gipsplade, 5 cm. isolering og så 1 lag gips igen?
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Olsen
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Og er der nogen der tror disse såkaldte "Resilent channel" virker?
De skulle kunne dæmpe med op til 10 dB.
http://www.truesoundcontrol.com/products/RC824.html
Venlig hilsen
Olsen
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Det bedste er, hvis du har plads til at bygge to af hinanden uafhængige vægge, der hver består af to lag gips forskudt på almindelige reglar eller de nye metalfiduser til gipsvægge, med 100 mm mineraluld bag hver væg. Det vigtige af hensyn til dæmpningen er at, der ikke er nogen forbindelse mellem de to vægge, og jo større afstanden mellem dem er jo større er dæmpningen også.
Husk også at være opmærksom på at, du ikke laver væggen rigtig god for bare at opleve at lyden løber uden, om ad andre mindre dæmpede veje, fx. loftet.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
hvis du leger med gips så smid to lag på hver side... - ellers kan du slet ikke hænge noget op i væggen bagefter....
Men lyder som et hit med to sæt regler der står forskudt fra hinaden og isolering mellem...
Olsen
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Har I nogen ide om hvor tyk sådan en væg kommer til at blive? Jeg vil gerne have, at den tager så lidt plads som muligt.
Venlig hilsen
Olsen
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Sådan en bliver ca. 15cm tyk, og som Sund skriver det er vigtigt du forskyder samlingerne, husk også at bruge armeringstape og spartle alle samlinger i begge lag, hvis det skal være helt optimalt.
Gipspladerne skal have afstand til de eksisterende vægge, loft og gulv på ca. 5 mm, denne afstand fylder du så ud med en elastisk overmalbar fugemasse.
De metalskinner du omtaler er udformet så der bliver mindre kontakt mellem træskelet og gipsplader, jeg tror du kan fikse noget lignende i din trækonstruktion med lidt lister, du skal bare passe på med at skrue skruehovedet igennem yderste lag pap på gipspladerne, så dine skruer skal kunne nå igennem 2xgips + evt luftafstand + x cm ind i træskelet.
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
ThueVT
Bruger siden: 21 August 2006
Sendt: 07 Juni 2007 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Udover 2 uafhængige vægge uden nogen gennemgående dele, er det meget vigtigt at bryde lydbølgers passage rundt om muren.
Hvis du har mulighed for at stille din væg direkte på betonundegulvet er det langt at foretrække.
Hvis ikke, må du bryde den direkte transmission gennem gulvbrødder og strøer - du må save i dit fine gulv, for dernæst at sætte "jack-Skruer" igennem de gennemsavede strøer for at gulvet ikke skal gynge.(lange karmskruer kan også bruges) Hulrummet fyldes i videst muligt omfang med mineraluld(glasuld er lesttest at mose ned i små åbninger)
Samme øvelse gøres ved loftet
Tætningen er meget vigtig - brug rigeligt med fugemasse - fugen skal fyldes helt og massen skal trykkes på plads.
Til valg af vægtype kan du se her: http://byggesystemer.knaufdanogips.dk/system/partitions/pt_w alls/index.html
Jeg har selv sat en tilsvarende dobbeltvæg op, incl. øvelsen ved gulvet - men krudtet var sluppet op da jeg nåede til loftet, så en hel del af effekten gik fløjten.
Til top Vis ThueVT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ThueVT
