Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 14:29
Emne Emne: Stue i ubalance (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 07 September 2009 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem, og har haft det gennem længere tid. Jeg har rokeret rundt, justeret, skiftet grej og i længere tid troede jeg at det var rod med mine ører (- kan stadig være tilfældet), men det er der stadig: Min højre side har højere output end venstre side.
Min stue er godt og vel kvadratisk 5,5 X 5,5m med højt til loftet. I venstre side er der en åben dobbeltdør ind til en lidt større stue, og i højre side er der en karnap på godt og 2 kvadratmeters penge med vinduer mod vejen.
Når jeg spiller musik skal den højre højttaler gerne 8 cm længere frem end den venstre førend jeg få et perfekt centreret lydbillede. Det er jo lidt træls, men til at leve med omend det ser lidt skævt ud.
Mit spørgsmål går egentlig på, om det er løsning rent fysisk at flytte højttaleren, eller om jeg skal justere balancen på min Benchmark DAC som har den mulighed hvis man går udenom dens indbyggede volumekontrol. Men så fratager det mig muligheden for at køre direkte gennem min effekt, og jeg skal derfor igennem min pre-amp.
Hvilken løsning giver det mest korrekte lydbillede (man skal jo tage højde fra ændrede refleksione osv.) at flytte højttaleren eller tweake balancen i DAC´en (eller balanceknappen på pre amp...)?
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
erlingt
Sendt: 07 September 2009 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Hvis det kun betyder, at du skal flytte en højttaler 8 cm, så vil jeg foretrække den løsning frem for en bearbejdning af signalet.
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 07 September 2009 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
jeg ville da også minde at der at flytte den 8 cm er den bedste løsning hvis du har erfaret at den virker og hjelper på lyden...
hvad så med akustiken i den rum du spiler i 5.5-5.5 plus høj til loftet .... lyder ikke godt da den er næsten kvadratisk    .... umildbart en af værste kombinationer til rum klang, reflektioner samt akustik..
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
Pingel
Sendt: 08 September 2009 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Interessant var det her i dag da jeg rykkede lidt mere rundt...Rykkede jeg begge højttalere cirka 20 cm bagud, ja så udlignede forskellen sig
Der må være tale om en hvis spejlingseffekt fra min karnap som er lettere femkantet/rund - hmmm det bliver jeg vidst aldrig helt færdig med. Det er skidesvært at finde en balance mellem side og bagvæk uden enten at pumpe bassen, eller miste perspektiv...
BoPtiljudrop
Bruger siden: 24 Januar 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 September 2009 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Lytterummet er bare det mest besværlige at have med at gøre. Har selv 'en skråvæg op i kip og lidt ned igen. Lige meget hvad jeg stiller op kan det kun vende én vej pga. rummet og så har jeg resonanser i bas. Medmindre jeg trækker ht'erne så langt ind i rummet, at det ikke er muligt at foretage sig ret meget andet end at høre musik (minuswaf!) Så jeg føler med dig!
Til top Vis BoPtiljudrop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoPtiljudrop
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 08 September 2009 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte om på højttalerne så venstre kommer til at stå til højre og højre til venstre, for at teste om det kan være en smule forskel på højttalerne. Husk at bytte kabler også
Mvh Thue
Pingel
Sendt: 08 September 2009 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Jeg har byttet rundt på kabler og højttalere, og testet alverdens faser, så der er ikke så meget at gøre der. Men det overrasker mig alligevel at den karnap kan sluge så meget, i forhold til en åben dør ind til en stor stue...
Øv!
