Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 03:10
Emne Emne: Optimal dæmpning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Svinefar
Bruger siden: 28 September 2003
Sendt: 29 April 2006 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Ok, jeg har købt et antal rockfon-plader jeg skal have sat op bag ved mine højtalere.
De måler 60*60 cm.
De skal sidde placeret under mit vindue, hvor der normalt ville sidde radiatorer, og der er 250 cm i længden og 70 cm i højden. Hvad tror i, er det optimale antal?
Der er plads til 4 plader, hvor der så kan være 2 cm luft i mellem. Men er det bedre med blot 3, så lyden nemmere kommer ind bagved pladerne og bliver fanget? De skal jo sidde med et par cm afstand til bagvæggen.
Classic no 6.6, Audio Analogue Maestro, Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand
Setup
Til top Vis Svinefar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svinefar
Svinefar
Sendt: 03 Maj 2006 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Ja sæt igang .... :-)
Setup
Bass
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 04 Maj 2006 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Afstanden mellem pladerne har ikke den store betydning, derimod har afstanden til væggen stor betydning. Du kan enten eksperimentere eller finde en regnemaskine på nettet.
Men hvorfor egentlig sætte plader op, hvad er problemet?
Til top Vis Bass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bass
Svinefar
Sendt: 05 Maj 2006 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Problemet er efterklang. Alt for meget efterklang
Setup
Bass
Sendt: 05 Maj 2006 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Nu er Rockfonplader ikke ligefrem den kønneste løsning, hvordan er der møbleret mht. tæpper reoler osv. Efterklang kan i nogen grad afhjælpes med møblering der kan diffuse og dæmpe.
Svinefar
Sendt: 08 Maj 2006 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Det kan laves ganske ok, da der ikke er nogen radiator under vinduet som normalt. Derfor er der plads til pladerne, og de vil sidde ganske anonymt.
Setup
bennoman75
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 15 Maj 2006 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om det er den bedste løsning du har gang i, normalt skal man holde sig fra at dæmpe bag ved højtalerne pga. en del af den energi som højtaleren af sætter i luften går tabt i din dæmpning uden nogen sinde at nå frem til dig som lytter. Derimod vil det være meget bedere at dæmpe langs loftet og bagvæggen.
Til top Vis bennoman75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bennoman75
Bass
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Gælder det ikke kun for de laveste frekvenser der er rundstrålende mens de øverste oktaver er retningsbestemte. Hvad efterklangen angår vil det ganske rigtigt være mest fornuftigt at dæmpe bagvæg,loft og evt. gulv.
Svinefar
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Nu får vi at se. Jeg regner med at montere det her i weekenden. Vejret bliver så dårligt, at man vist kun kan lave gør det selv projekter indenfor.
Har købt nogle lægter, og pladerne får 3.8 cm til bagvæggen.
Setup
bennoman75
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Husk når du dæmper en bag væg skal du have noget afstand mellem din lytteposition og vægen. Det er lang fra givet at der er behov for at dæmpe helevægen. Den nemmeste løsning er at lave nogle rammer som passer til an plade rockwool for så at lime noget tyndt stof på fronten af rammen så er det muligt at flytte det rundt til den optimale dæmpning er opnået. Hvis det er efter klang der er dit problem ! kan du tage et spegl og flytte langs vægende til du fra din lytte position kan se din disk og mellemtone på højtaleren, i den position fortager du din første dæmpning. hvis det ikke er tilstrækkeligt kan du tilføje et område bagved din lytte position der ca er 1meter eller hvad nu passer fra din skulder og ud til siderne dvs et relativt udæmpet område til at starte med lige bagved dit hoved. god fornøjelse
Hislen Bent
Livet er for kort til dårlig lyd
My speakers
