Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 06:27
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Filmlyd i 2 kanaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
clauskok
Bruger siden: 12 Marts 2006
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Hej jeg har et stereo setup (se link nedenfor). Når jeg ser dvd film oplever jeg at dialog/tale "drunkner/forsvinder" i de øvrige effekter og musik. Jeg har prøvet at anvende mit TV som "center" men der skal virkelig skrues op for at det hjælper... Er der nogle der har forslag til hvorledes jeg kan udnytte mine stereo højttalere til film uden at miste dialog? evt. opsætning at dvd afspiller?
På forhånd tak. Kokken
Cambridge & Vienna Stuen
Til top Vis clauskok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskok
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Er forstærkeren sat på ren stereo når du ser film??
for eller forsvinder al tale.
Vanderlay
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke dvd-afspilleren kan mikse signalet om, så der kommer mere dialog.
Derfor tror jeg den eneste sikre løsning er at få et surroundanlæg med centerhøjttaler. Der kan effekter
også tit drukne dialog, men så kan man i det mindste skrue op for centeren.
En mulighed er udelukkende at købe en centerhøjttaler, som samtidig skal bruge en forstærker, og så
sætte dvd-afspilleren til en 3.0-opstilling, hvis den kan det. Det betyder så, at man skal justere volumen
på både stereoforstærkeren og på den forstærker, der styrer centeren, men dog en mindre omfattende
løsning end et komplet surroundanlæg.
Hvis ikke du vil den vej, kan det evt hjælpe simpelthen at dæmpe bassen med tonekontrol på forstærkeren,
hvis det ofte er effekter/skud/brag, der drukner dialogen. Ikke nogen perfekt løsning, men virker dog.
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Jeg er nu overbevist om, at samtlige dvd-afspillere kan downmixe et 5.1 signal til stereo. Ellers har de godt nok glemt at
tage højde for deres klart største marked: Den normale forbruger som blot sætter dvd-afspilleren til tv'et uden en masse
surround.
Kontrollér evt. i din DVD-afspillerens menu, at den er sat til at downmixe 5.1 signaler til stereo. Hvilke udgange benytter du
på din DVD-afspiller?
Hvis der ikke er tale om en indstillingsfejl, vil mit bud være dårlig akustik. For høj efterklang ødelægger enhver form for
dialog i film - selv på de dyreste systemer.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
Ulrik77
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
hvad bruger du som signal til forstærkeren
analog eller coax??
hvis du bruger analog så kan dvd'en nok indstilles til at sende stereo
og hvis det er coax så kan forstærkrede stilles til kun at sende ud i stereo..
Svend88
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 14 December 2008
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
analog eller coax??
Det er nemlig rigtigt. Da jeg gik fra analog stereoudgang fra min Phillips HD opt. til coax via min DAC, var lyden en underlig skratten. Gik ind i audio setup på HD og indstillede den der. Der var osse indstillinger til Surround m.m.. Phillips er vel som HD opt. er flest, så ind i audio setup og indstille. Når jeg ser DVD er der fin afbalancering mellem tale og lydeffekter over stereoanlægget. Lyden fra film på TV (via HD /DAC over anlægget) kan nogen gange være meget høj ifht. tale, men det er nok Tv stationernes "skyld"  alt efter hvor god en lydside de sender ud
Til top Vis Svend88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend88
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Tusinde tak for alle svarene.
Det er en stereo forstærker så der er kun mulighed for 2 kanals lyd. Al tale forsviner ikke men det ligger langt tilbage i lydbilledet.
Har sat afspilleren til at downmixe til stereo...
Dvd og forstærker er forbundet med interconnects fra "2 channel audio out" fra dvd`en. Den samme udgang jeg bruger til CD på forstærkeren....
Med venlig hilsen Kokken
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Er det bedre hvis jeg benytter udgangen fra 5.1 front?
Her er lige et par billeder af forstærker samt dvd
DVD BACK
AMP. BACK
Jonas_h
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
DVD BACK
AMP. BACK
Nej du må endelig ikke bruge 5.1 front. Så får du kun den information som er tiltænkt højre og venstre højttaler i et
surroundsetup - dvs absolut ingen tale
Du skal bruge stereo out og sætte dvd-afspilleren til at downmixe multichannel lyd. Hvis du allerede har gjort dette, er mit
eneste bud, at akustikken er for ringe eller du har for lidt effekt (nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor højt du spiller).
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hvilket format skal man vælge i menuen på filmen? Er der altid et stereo format?
Og er det en god idè at benytte TV som "center" eller skal lyden være mutet på tv`et?
Jonas_h
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Formatet burde være ligegyldigt, da du har sat din dvd-afspiller til altid at downmixe til 2-kanals. Synes at have hørt noget om
problemer med dts og downmixing, så jeg ville råde dig til at vælge et Dolby Digital spor.
Jeg ville ikke benytte tv'et som center da lydkvaliteten fra den højttaler/forstærker som sidder i tv'et højst sandsynligt er
ekstremt ringe.
Hvordan er det med stemmer når du lytter til musik? Fremtræder de klart og tydeligt?
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Det er kun de færreste afspillere der kan dekode/downmixe DTS internt, så det skal nok undgåes (hvis afspilleren ikke kan, kommer der slet ingen lyd, så der er ikke så meget at være i tvivl om).
Det er ikke alle udgivelser der har et dedikeret 2.0 spor, men alle afspillere kan downmixe Dolby Digital 5.1 til 2.0.
HVIS der er et 2.0 spor kan det dog i nogen tilfælde være at foretrække, da 2.0 sporet normalt er mixet lidt anderledes, netop af hensyn til 2 kanals opsætninger (dog primært TV højttalere, hvorfor det oftest er komprimeret mere i dynamikken end 5.1 mixet).
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Tak for hurtig respons!
Der er ingen mangel på vokal når jeg lytter til musik alt er klart og tydeligt. Jeg har i mange år haft surround setup så måske er det blot fordi jeg har været vant til en center højttaler.
Vanderlay
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
surround.
Naturligvis, det tror jeg faktisk en dvd-afspiller skal kunne for overhovedet at bruge DVD-logoet. Det jeg mente var, at man
ikke kan gå ind og bede dvd-afspilleren om at hæve dialogen eller ændre på den måde, den downmixer på, så centerkanalen
styrkes (mig bekendt)
Det var derfor jeg kom frem til, at der ikke er andre løsninger end at få en centerhøjttaler med tilhørende forstærker. Med det
eksisterende setup er der så vidt jeg kan se ikke mere man kan gøre
Jonas_h
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Så er jeg desværre på bar bund mht. forslag Måske du skulle prøve at komprimere sporet og se om det gør en forskel?
Det vil efter min lydfilosofi ødelægge filmlyden fuldstændig, men det kan hjælpe med at gøre dialog tydeligere. Der burde være
noget som hedder "Dynamic compression" i dvd-afspillerens menu.
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Ja det lyder som et ærgeligt tiltag jeg helst vil undgå......
Tak for svarene. Til alle i denne tråd og god weekend.
/Kokken
Jonas_h
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
I lige måde
Du kan evt. prøve at spørge en forhandler om de vil hjælpe dig med nogle demoer af 2.0 setups - så vil du kunne få et indtryk
af, om det simpelthen er filmlyd på et sådan setup der er "dårligt".
RogueAgent
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
surround.
Alle afspillere kan downmixe DD 5.1 til stereo. Warner har f.eks. aldrig haft separat 2.0 spor på deres udgivelser, så hvis der var problemer med at afspille 5.1 sporet på et stereo (eller "bare TV") setup, så havde man nok hørt om det..!
Der er faktisk nogen afspillere (jeg mener et par Pioneer modeller f.eks.) der har "dialogue enhancement" filtre i setup menuen, altså en form for simpel EQ.
clauskok
Sendt: 31 Juli 2009 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Ok det vil jeg se efter tak. Det er  en rimelig stor setup menu i min afspiller så det kan sagtens være der er en sådan funktion jeg har overset....
