Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:56
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Bedre akustik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 22 August 2021 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Har næsten lige fået at vide, at akustikken i min stue kan forbedres. Har beton loft og vægge.
Kan man måle sig frem til om man kan forbedre akustikken? Og kan nogen fortælle noget om hvad en diffusser gør ved lyden. Og hvordan afgør man om det er basstrap eller diffusser man skal bruge.
Jeg kender intet til optimering af lytte rum.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Gander
Bruger siden: 10 Marts 2018
Sendt: 22 August 2021 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Check denne side ud: https://www.youtube.com/channel/UCu6Bjebk4fuye46VRG5Y83A
Især deres "dont do this" videoer er en god start.
God fornøjelse.
Til top Vis Gander's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gander
Justin Case
Bruger siden: 01 Maj 2015
Sendt: 22 August 2021 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Den mest optimale løsning - og dyreste - er at få en professionel akustiker til at hjælpe dig. Men man kan komme meget langt ved egen
hjælp. God fornøjelse. . Det mest udfordrende rum, er et rum af beton formet som en kube.
pauseklovn
Bruger siden: 10 Maj 2004
Sendt: 22 August 2021 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Prøv 20-20.000 test.
Lyt
Forstå samspil mellem lyd og rum
Lyden vil svinge, da nogle frekvenser får mere energi andre får mindre.
Forsøg dig frem med musik.........Ingen musik bruger hele 20-20.000 så vælg din indsats efter hvad du syntes musikken skal lyde.
Du/I skal vel også kunne leve i det rum.
Til top Vis pauseklovn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pauseklovn
Justin Case
Sendt: 22 August 2021 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Generelt kan man sige, at moderne boligindretning ikke befordrer god akustik: Store glaspartier, klinkegulve, glas/stålborde,betonlofter,
mangel på tæpper, gardiner, polstrede møbler og bogreoler. De sidstnævnte elementer fungerer enten som basfælder eller diffussorer.
Permanent!
Sendt: 22 August 2021 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Efterklang, efterklangstid og en måling af det giver et fingerpeg om hvilke tiltag der er bedst og nødvendig.
Idealet er en efterklangstid på mindre end 300 millisekunder.
Er efterklangstiden for høj camouflerer rummets efterklang (ekko, refleksioner fra rummets flader) højttalernes gengivelse.
Detaljerne i lyden flyder sammen. Det skal undgås.
Som eksempel. Målingen nedenfor er foretaget i mit lytterum efter montage af lydabsorberende væg.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 22 August 2021 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 22 August 2021 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
pnnh skrev:
Har næsten lige fået at vide, at akustikken i min stue kan forbedres. Har beton loft og vægge. Kan man
hvordan afgør man om det er basstrap eller diffusser man skal bruge. Jeg kender intet til optimering af lytte rum.
Til dit konkredte spørgsmål: Diffusorer splitter lyden, sender den videre i rummet, forsinker efterklangstiden nok til den
ikke udtværer direkte-lyden. Basattrap kan "opsuge" bas og skal være større jo mere bas den skal opsuge. Generelt er
basattraps dæmpeenhed. Difussorer dæmper ikke men videresender energien som aftager lidt efter lidt.
nils valla
Sendt: 22 August 2021 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
PS pnnh
Hvis dit spørgsmål handler om opsætning af højttalere kan jeg anbefale dig læse: "Sumiko master set-up".
Den fremgang maximerer lyden fra dine HT uden brug af specifikke aku-tiltag og eq.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 22 August 2021 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
uuha akustik det er et svært område at sætte sig ind i.
Der er dog temmelig meget om akustik på nettet og på Youtube feks ham her
https://www.youtube.com/channel/UC57auUfJlTvIvW79pom_i1g
Men kan du ikke beskrive hvad du mener er problemet er nu og hvad du gerne vil opnå.
PS. du kunne jo også lige ringe
Vi hører alle forskelligt
pnnh
Sendt: 22 August 2021 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Takker for de mange svar.
Kigger på links de næste par dage.
schlager
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 23 August 2021 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ja REW kan måle RT60 grafer, altså tiden der skal til før niveauet er faldet 60 dB. Der ud over kan du måle decay, lave impuls response
analyse, alt sammen så du kan sammenligne før og efter akustik behandling. Måleprogrammer er gode som hjælpe værktøj, så man ikke
skyder i blinde.
P.S. Læringskurven kan være stejl, men til gengæld kan du sparer mange penge på at optimere der hvor det nytter.
Permanent!
Sendt: 23 August 2021 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
RT60 kurven jeg har vist ovenfor er lavet med REW programmet. Jeg begik den dumhed ikke at måle før min væg blev monteret.
Permanent!
Sendt: 24 August 2021 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
REW programmet kan også afbilde min tidligere viste kurve således, hvor man tydeligere kan se resonanser og efterklangstiden
over hele frekvensområdet. Så en kalibreret målemikrofon, en computer og et egnet lydinterface er et uvurderligt værktøj, når
man leger med akustik og højttalere. Tilbage står at sætte sig ind i programmets indstillinger og brugbare målemetoder til det
man har brug for at måle, for at komme i mål med projektet.
membranole
Over and out!
Bruger siden: 02 Juni 2021
Sendt: 24 August 2021 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hi-fi akustik ved stereo er simpelt det drejer sig om dette:
Bruger selv princippet LEDE Live end dead end, anlægget står i den akustisk døde ende ,jeg sider i normal akustik.
Princippet er kort beskrevet her
Du kan også købe en Beolab 90 den fungere efter LEDE princippet ved at udslukke lyden omkring højtaleren med DSP undtagen den direkte lyd som du
modtager.
Til top Vis membranole's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af membranole
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 27 August 2021 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
ja det med akustik, er en svær nød at knække.
men det, mange gør, når det er beton
måske nok dyr løsning ,beklæde hele loftet med rockfon plader, 10 stk koster 885kr 60x60cm
sætter akustik bilder op ,på væggen 3 til 4 stk ,fåes i alle størrelser
et tyk gulvtæppe ,vil også hjælpe.
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
schlager
Sendt: 27 August 2021 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Rockfon plader eller lignende er et glimrende redskab og kan med fordel bruges på alle flader der er rundt om højtaleren også
gerne væggen bag. Man skal bare være opmærksom på at de kun dæmper fra Ca 1000 Hz og op. Dvs at alle frekvenser under
1000 Hz vil blive reflekteret. Det gør at lydens spektrale kontekst bliver uens i den direkte lyd og den reflekterede. Så hvis lyden
opleves for mørk efter dæmpning, så kan man give diskanten et lille hæv på et par db. I stedet for 2 cm dæmpe plader kan man
bruge 5 eller 10 cm tykke plader. Hvis man over dæmper nærmer man sig lyden af hoved telefoner, så lad være med at plastre
hele rummet ind. Her er der heldigvis rum for forskellige opfattelse af hvor meget dæmpning der er brugt for.
doitttt
Sendt: 27 August 2021 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
jeg bruger også selv ,rockfon virker fint, på loft og vægge, samt diffusor for bryde lyden ,så den ikke bliver dæmpet for meget
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 29 August 2021 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Her er en god idé til absorbere:
Ningbo
