Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2025 | 17:19
Emne Emne: Fullrange soundbar? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thides
Bruger siden: 25 Oktober 2005
Sendt: 22 Oktober 2017 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Jeg tænker på at lave et simpelt setup med 4 full range enheder til en soundbar til fjernsynet. I sig selv et simpelt setup uden delefilter på nogen måde.
Men er der noget omkring udfasning mellem enhederne? Altså når flere enheder sidder sammen.
Til top Vis thides's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thides
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 22 Oktober 2017 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Jeg har lige et spørgsmål til dit projekt. Hvorfor vil du bruge flere
enheder?
Jeg har bygget en soundbar ud af to MarkAudio CHR -70 enheder, og
fire Peerless slave basser, og de kan finde følge med til at se film ved
normalt højt niveau.
Så jeg tænker, alt efter hvad for nogle enheder du vil bruge, at du
skulle nøjes med to der spiller fullrange, og så undgå udfasning?
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
k.s.p
Bruger siden: 02 Maj 2006
Sendt: 23 Oktober 2017 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Hej, jeg ville nok kalde enhederne for fuldtone og ikke fullrange, det er et udtryk der bruges til som regel ret store højttalere
Ellers er det jo et spændende projekt, og det er jo temmelig brugbart med de tynde skærme med tynd lyd.
Husk at sætte nogle billeder ind på siden, der er sikkert en del der godt kunne bruge en billig diy soundbar.
If it sounds better, it is better
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
En soundbar har normalt indbygget forstærker, da de fleste nutidige TV ikke har højttaler-terminaler, typisk kun hovedtelefon
og line/pre-out udgang hvis signalet skal være analogt, - så en ekstern forstærker er påkrævet.
DIYLars
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Her er et eksempel, der er realiseret uden ekstra forstærker - bare til inspiration:
http://www.troelsgravesen.dk/Panasonic.htm
E30NA
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Du kan også se nogle billeder af mit projekt, hvis det kan være til
hjælp.
Her er det inden jeg monterede slavebasserne. Jeg har en 8" Argon
sub til at spæde op i de dybeste oktaver, men inden jeg monterede
slavebasserne var lyden lidt tynd, og overgangen til skubben var for
tydelig.
Du kan købe plateamps i alle afskygninger, også med digital indgang,
med dsp osv. Der er også mange diy muligheder med små forstærker
moduler, DAC moduler, strømforsyninger på nettet. Det er kun
fantasien der sætter grænser for dit projekt.
thides
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Tak for input.
Tanken var umiddelbart at bruge SB acoustics 2,5" enheder (SB65WBAC25-4) evt. suppleret med et par små slave-enheder. Pladsen under tv er
begrænset så fx Troels Gravesen er ikke realistisk.
Desuden var ideen også at holde det low-budget - det er et eksperiment og hyggeprojekt.
Enig mht plate-amps. Kikker også i den retning.
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Selvom man benytter sig af en fuldtone-enhed, er det i udgangspunktet nødvendigt med en form for delefilter. I dit tilfælde nok noget i forhold til
baffelstep.
