Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 04:38
Emne Emne: XLR kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lajst2
Bruger siden: 25 Januar 2013
Sendt: 26 April 2016 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Hvad er egentlig forskellen på XLR digitalkabler (110 Ohm) og tilsvarende analoge XLR signalkabler? Kan man bruge et analog signalkabel til digital overførsel og omvendt? Og hvori ligger de designmæssige forskelle? Svært at se "udefra".
Til top Vis lajst2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lajst2
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 27 April 2016 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Du kan godt bruge et 110 Ohm XLR kabel til analog lyd, men til digital ville jeg kun bruge den rigtige 110 Ohm type.
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 27 April 2016 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Et 110ohm's kabel har en inpedans på 110ohm - for at overføre signalet så optimalt som muligt. Et analogt kabel har ikke en 110ohm's impedans,
og derfor vil signalet blive dæmpet gennem kablet. I proff instalationer er det meget normalt at benytte 110ohm's kabler til både analoge og
digitale signaler - dette giver så naturligt vis noget fleksibilitet, da kablerne så senere også kan benyttes til digitale signaler. Normalt vil et
110ohm's kabel ikke give en forskel på et analogt signal.
Du kan være heldig at et analogt kabel kan benyttes til digital overførelse - men, jeg vil bestemt anbefale dig at benytte et 110ohm's kabel
lajst2
Sendt: 27 April 2016 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Foreløbig tak for input. Jeg er i gang med at prøve forskellige XLR digitalkabler og undrede mig bare over, at på nogle kabelfabrikater kan man ikke umiddelbart se forskel på firmaets 110 Ohm digitalkabel og analoge signalkabel. Hvad er det rent konstruktionsmæssigt, der gør forskellen. Og hvordan måler man impedansen - jeg må lige i gang med Google
Jeg oplever i øvrigt små men absolut hørbare forskelle ved test af de forskellige kabler.
Sendt: 27 April 2016 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Forhåbentligt står der på pakningen hvad type det er. Det burde vel også stå angivet på hjemmesiden til kablerne.
lajst2
Sendt: 28 April 2016 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Hej Allanowich
Jo jo, det gør der skam - ingen problemer her Som sagt er det heller ikke kun et enkelt fabrikat jeg kigger på.
Jeg er bare teknisk nysgerrig og interesseret, og kan godt lide at sætte mig ind i årsag/virkningssammenhænge. Problemet er, at teorien på det elektriske område omkring signaloverførsel, frekvenser etc. godt kunne være bedre. Interesserede mig mere for motorer end elektroteknik på ingeniørskolen
Hvilke "håndtag" er det f.eks. man bruger, når et 110 ohms kabel skal designes: ledermateriale, isoleringsmateriale, indbyrdes dimensioner mellem leder og isolering, fysisk opbygning etc. etc. Jeg kan jo høre hvor meget forskel der er, bare på de enkelte kabler jeg har testet.
Hvis der er nogen der kan anvise et link til en beskrivelse af hvordan man måler den 110 ohms impedans, som fabrikanterne opgiver, vil det være mægtigt.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 28 April 2016 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
De 110 ohm er ikke en målbar impedans på kablet, men en karakteristisk impedans (hedder det vist nok) på det kredsløb kablet indgår i. Det er de samme med 75 ohm digitalkabler.
Med analoge signalkabler er det en anden sag, for her taler man om ind- og udgangsimpedans på apparaterne. Men med balanceret signal er der lavet en rimelig standard på området, så kablets indflydelse bliver minimal. På ubalanceret er det en anden sag, og her kan et "forkert" impedansforhold mellem ind- og udgang betyde, at kablerne har større indflydelse på signalet.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 28 April 2016 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Du kan evt prøve at søge her i forummet - det er et emne, som har været oppe flere gange. Ellers kan du prøve og kigge på transmissions lines
